פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחפשת המלצה למפרט למחשב תקציב: כ- 4000 ש"ח המחשב מיועד לגלישה, עבודה משרדית, הורדת קבצים, אחסון קבצי וידאו, מוזיקה ותמונות ומשחקים (לא כשימוש עיקרי). אין צורך במסך, צורב או מערכת הפעלה מעוניינת שהמחשב יפעל חלק על vista primume ויחזיק מעמד כמה שנים, דיסק קשיח של 250G, זכרון 1G (האם כדאי יותר?) מה אתם מציעים?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר מחפשת המלצה למפרט למחשבתקציב: כ- 4000 ש"חהמחשב מיועד לגלישה, עבודה משרדית, הורדת קבצים, אחסון קבצי וידאו, מוזיקה ותמונות ומשחקים (לא כשימוש עיקרי).אין צורך במסך, צורב או מערכת הפעלהמעוניינת שהמחשב יפעל חלק על vista primume ויחזיק מעמד כמה שנים, דיסק קשיח של 250G, זכרון 1G (האם כדאי יותר?)
פורסם 2007 במרץ 319 שנים קודם כל, תוסיף תקציב לכותרת כדי שהנושא לא יינעל.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ₪528אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ₪1067אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ₪352אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 מחיר: ₪408אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ₪229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ₪428אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ₪4120 עם חריגה קטנה אבל משתלמת בספק לשדרוג עתידי.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים קודם כל, תוסיף תקציב לכותרת כדי שהנושא לא יינעל. מעוניינת שהמחשב יפעל חלק על vista primume ויחזיק מעמד כמה שנים זכרון 1G (האם כדאי יותר?) 1 גיגה + VISTA PREMIUM
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1067אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤415אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4139 www.iqpc.co.ilכאן יש לך מעבד חזק, לוח אם חמוד שאת לא צריכה יותר ממנו, 2GB זיכרון שמאוד יתרמו לך בויסטה, כרטיס מסך חזק שמריץ את כל המשחקים היום בלי בעיות מיוחדות על הגדרות גבוהות, הארד דיסק של WD בנפח 250GB, מארז שבנוי טוב ומרווח וספק כוח שיחזיק את המפרט בלי בעיה.אם פחות חשובים לך המשחקים, אפשר לרדת בכרטיס מסך ל X1800GTO שעולה 750 ולחסוך ככה 300 שקל. את ה 300 שקל האלה אפשר אולי להשקיע בספק כוח יותר טוב (liberty 400W), אבל זה רק אם את מתכננת שידרוגים מאסיביים בעתיד, ובמארז שאולי קצת יותר שקט וטוב. (Gigabyte Triton).בכל מקרה, אני הייתי נשאר עם הכרטיס מסך החזק יותר.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים skypc.co.il IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,048.00 ₪ 1,048.00 ₪ LG-95 לוח אם ABIT LG-95מחיר לפריט - 406.00 ₪ 406.00 ₪ F2-5300CL5S-1GBNJ זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 381.00 ₪ 762.00 ₪ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 394.00 ₪ 394.00 ₪ FV041 כרטיס מסך FoxConn GeForce 7900GS 256MBמחיר לפריט - 978.00 ₪ 978.00 ₪ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ₪ 214.00 ₪ FC454 מארז FOXCONN TLM-454 + 350Wמחיר לפריט - 230.00 ₪ 230.00 ₪סיכום הזמנה סכום ביניים : 4,032.00 ₪6300, לוח סביר שיתאים למארז, לא לOC, זיכרונות 2GB, כרטיס מסך מעולה לתקציב, צורב DVD איכותי ומארז כולל ספק נחמדים.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤528אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 256MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-NX76T256DB-RH - RETAIL מחיר: ¤835אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 מחיר: ¤256אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4150 מIQPC
פורסם 2007 במרץ 319 שנים ממש לא רעיון חכם.אפשר לקחת את הCOMPUCASE שבא כבר עם ספק 400W של HEC.אפשר ללכת לכיוון 3800X2 שאמור להיות יותר ממספיק לעבודה חצי משרדית.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אתה יכול להוכיח את זה שה 3800 טוב יותר ?מיושנים ?אוקיי...יש לי את ה 915 ואני מאוד רוצה .
