פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר מצטער על ההקפצה, אך יש לי 2 שאלות נוספות :1. מה עדיף זכרון של Twinmos או OCZ ??2. אני צריך המלצות על חנויות באיזור פ"ת שמוכרות מחשבים.תודה לעוזריםנדב
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים 1. תלוי בדגמים.. אם אתה שואל כניראה שמדובר בדגם תקציבי של OCZ ואז הם דיי אותו דבר..2. לא מכיר :-\
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים התגובה צונזרה. מר בני הוא בעל עניין אשר קשור לחברת NG COMPUTERS. פרסום גלוי וסמוי באתר אסור.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים איך אני יכול לדעת לגבי האחריות, אני קונה את זה מחנות מחשבים ביחד את כל הפריטים ולא כל פריט בנפרד.תן הצעה לכרטיס מסך אחר של 128 מגה או מקסימום 256 מגה של ג'יפורס, לא צריך משהו מפוצץ, המחשב הוא לא למשחקים.עדיין, לכל חלק יש אחריות מהיבואן בלי קשר שאתה קונה אותם ביחד.קח 7300GT שיחזיק טוב ויסטה, זה נחשב כיום כרטיס מסך מינימלי.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר הלכתי היום לעיר וקיבלתי כמה הצעות מחיר, כמה שאלות :מה אתם אומרים על זכרון של חברת TRANSCEND לעומת TWINMOS ?ומה אתם אומרים על כרטיס מסך של חברת LEADTEK לעומת GIGABYTE ?האם שווה לוותר על כרטיס מסך ולקנות לוח 965 P5B של ASUS??אני לא משחק במשחקים כלל וכלל, המחשב הוא רק לאינטרנט, הורדות וסרטים.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אני מעדיף את ה-e6600 למה בחרת את הישן יותר??ואותו הדבר לגבי הלוח אם עדיף 965 לא?כרטיס מסך כנראה אני ישנה לג'יפורס 7 מקביל, יש הצעות?לגבי הדיסק קשיח, צודק !צורב לא ביקשתי, לא יודע למה הם הציעו בכלל ???זכרון מספיק לי 1024 מגהבקשר למארז, ממש אני לא רוצה את מה שהם נותנים ומציעים לכולם, אחותי קיבלה מהם מחשב לפני שבועיים עם איזה מארז מפוצץ וענקי, אני מחפש משהו סולידי ופשוט בצבע שחור.[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:15:12המחשב הוא ממש לא למשחקים.סה"כ אינטרנט, הורדות וסרטים.הכרטיס מסך זה בגלל שאני מחפש משהו טוב, שיהיה להרבה זמן.יש הצעות חלופיות יותר זולות??[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:16:36נ.ב.יש טעם בכלל בספק כוח??ואם כן, נראה לי שצריך להחליף בדחיפות מה שהם הציעו לי, לא??זכרון 1GB לא מספיק היום כמעט לכלום, זה חטא לא לקנות 2GB זכרון אם המחשב עולה יותר מ3500 לא כולל מסך.וכמו שאמרו פה פעם אל תקנה באיבורי כי הם הכי גרועים... תחפש בפורום כללי את הנושא על החנויות ולא היה אחד שנתן להם ביקורת טובה, כנ"ל KSP.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים די נמאס לקרוא בפורום אנשים אינטרסנטים משמיצים את איבורי,אני רכשתי לפני חודשיים מהם את המחשב הבא:amd dc 4200ocz gold 2x512mb asus m2npv-vmwd 160gbמארז קומפיקס+HEC 400W ללא צורב ב-2200שקל.נראה אתכם מרכיבים מחשב כזה במחיר אפילו קרוב בחנות שאתם עובדים בא(כן כן, אינטרסנטים כבר אמרתי).כמובן שביצעתי הן בדיקה ויזואלית והן בדיקה בעזרת התוכנה וקיבלתי בדיוק מה שהזמנתי וכמובן חדש.בקשר למחשבים שמתקלקלים, אז יש הבדל בין חנות שמוכרת 2 מחשבים ליום לבין חנות שמוכרת 100 מחשבים ליום.ודרך אגב יש לי סיפור מדהים על השירות של sky pc, שממש עושה חשק לא להתקרב אליהם.ולא אני שלא כמו כמה אנשים שמגיבים בפורום הזה לא עובד איבורי ולא בחנות אחרת (אני רק בן 16).אז בבקשה אני יודע שזה קשה אבל תהיו קצת יותר הוגנים.אני יודע שעצבנתי הרבה אנשים כאן אבל לפעמים האמת כואבת.מהמנהלים סליחה על הספאם.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים בקשר למפרט שלקחת מאייבורי,קבל אותו דבר חוץ מהזכרונות ב IQPC:מעבד: AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2NPV-VM מחיר: ¤509אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤334אחריות: שלוש שנים. זיכרון: G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT מחיר: ¤410אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2289 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהטיפה יותר יקר. ושירות כמה רמות מעל.ועזוב, כח החנויות מספקות את המוצרים בדרך כלל בזמן, למעט מקרים נדירים.השירות נמדד כשיש לך תקלות.וגם לי היה ניסיון לא טוב עם skypc.ותאמין לי שסתם לא היו משמיצים את אייבורי. לכל דבר יש סיבה.וגם אני לא עובד בשום חנות. (בן 14)
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים coron10 אני לא קניתי כלום מאיבורי ככה שאני לא יכול להביעה דעה מניסיוןאבל שהרבה אנשים מתלוננים זה לא נישמע טוב ובעניין הכסף נניח שאתה קונה מחשב ב5000 שקל ואיבורי לצורך הדיון זולים ב5% מחנות שנחשבת הרבה יותר אמינה לא עדיף לשלם 250 שקל יותר ולקבל שרות הרבה יותר טוב? מבחינתי אני ישלם גם 10% יותר וידע שמשהו במחשב נידפק יתקנו ושבכלל לאותה חנות יש פחות תקלות במוצרים ופחות תקלות אם הלקוחות עצמם אני לא רוצה לקנות מחשב מחנות שהדבר הטוב בה זה המחיר אני רוצה לקנות מחנות שיש לה שרות טוב במיוחד שצריך לממש אחריות מאיבורי וKSP הייתי מוכן לקנות מדיות לצריבה ודברים דומים אבל לפי הביקורות לא מחשב חדש
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים כמובן שההצעה שלך היא אחרי 2 הורדות מחירים ל-amd, אבל בסך הכל אנחנו די מסכימים.אבל עזוב בוא לא נהפוך את זה לוויכוח מיותר.דרך אגב התפריט שלי או שלך הוא תפריט מעולה יחסית למחיר.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר הלכתי היום לעיר וקיבלתי כמה הצעות מחיר, כמה שאלות :מה אתם אומרים על זכרון של חברת TRANSCEND לעומת TWINMOS ?ומה אתם אומרים על כרטיס מסך של חברת LEADTEK לעומת GIGABYTE ?האם שווה לוותר על כרטיס מסך ולקנות לוח 965 P5B של ASUS??אני לא משחק במשחקים כלל וכלל, המחשב הוא רק לאינטרנט, הורדות וסרטים.מאייבורי אני לא קונה בסוף, הם סתם יקרנים וגם אחרי ההנחה האישית שהם עשו לי הם עדיין יותר יקרים.קפצתי היום לעיר וקיבלתי 3 הצעות מחנויות שונות למחשב הבא :מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 כרטיס מסך:Gigabyte nVIDIA GeForce 7300GT 256MB PCIe - 128 Bitדיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ספק כוח:HEC 400W HEC-400TRT 20/24PIN 1 FAN SATAמריו מחשבים - 3475 שקל. (שינויים : לוח אם של אינטל, זכרון של קינגסטון)ברגד מחשבים - 3600 שקל (במידה ואני לוקח את הלוח אם 965p-s3 יש תוספת של עוד 205 שקל)קליק מחשבים - 3900 שקל (שינויים : זכרון של טראנסקנד, וכרטיס מסך של לידטק).לעומת זאת :אייבורי מחשבים - 4190 שקל (הנחה אישית של 250 שקל, שינויים : זכרון של OCZ)IQPC באינטרנט - 4011 שקל.מי ששואל את עצמו אני גר בפ"ת.מישהו מכיר את החנויות הנ"ל??מה אתם אומרים על ההצעות שנתנו לי
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים איך יכול להיות שזה עולה 4000 בIQPC?בIQPC יש ספק יותר טוב מה6300 שהוא 4600X2 והוא עולה סך הכל 650 ש"ח 0גם אני לא מאמין)?למה שני ספקים? מה שבא עם המארז הוא ספק שיחזיק אותו.חעח אם זה לא למשחקים גם ב3000 אפשר לקנות מחשב באותה רמה...מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX מחיר: ¤661אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-VM DH מחיר: ¤671אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H12N DOUBLE LAYERED X16 - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤717אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤279אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. חסרונות: תשכח ממשחקים.יתרונות: שווה ערך בצרכים שלך לכל מפרט שהוצא פה ואף יותר טוב מחלקם (4600 יותר טוב מE6300).לוח אם מצויין, כולל כרטיס מסך.ספק מצויין.מארז מצויין.זכרונות 2GB מצויונים.מעבד סוס.אם תרצה מסשחקים אתה רק צריך לקנות כ"מ והספק הזה יחזיק כל כ"מ שיש היום.250GB לסרטים...מחשב מצויין.אגב אתה יכול לחסוך 400 ש"ח ולקחת את המארז הזה במקום מארז והספק שהצעתי:מארז: COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF מחיר: ¤283אחריות: שנה. אאבל אם תיקח את המארז והספק הזה לא תוכל לשדרג לכרטיס מסך טוב (GF8XXX.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר אתה בטוח שאני מקבל עם המארז גם ספק כוח, כי כשהלכתי היום לברר וזה, לא הזכירו על זה כלום :[br]פורסם בתאריך: 23.03.2007 בשעה 18:17:27 DXM ,את המפרט אני לא משנה, לקח לי הרבה זמן עד שבחרתי בדיוק מה שאני רוצה, ונראה לי שבניתי מחשב דיי טוב בתקציב שאני רוצה 3.5-4 אלף שקל. אומנם המחשב הוא לא למשחקים, אבל זה המינימום שאני רוצה שבמידה ובעתיד אני ירצה לשחק.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר הלכתי היום לעיר וקיבלתי כמה הצעות מחיר, כמה שאלות :מה אתם אומרים על זכרון של חברת TRANSCEND לעומת TWINMOS ?ומה אתם אומרים על כרטיס מסך של חברת LEADTEK לעומת GIGABYTE ?האם שווה לוותר על כרטיס מסך ולקנות לוח 965 P5B של ASUS??אני לא משחק במשחקים כלל וכלל, המחשב הוא רק לאינטרנט, הורדות וסרטים.מישהו??
