הצעה שקיבלתי למחשב ב- 3.5-4 אלף שקל - מה אתם אומרים?? (עדכון עמוד 5)
תנו את דעתכם על המפרט הבא :
מה צריך לשנות??
תודה לעוזרים
נדב
  • תגובות 67
  • צפיות 6.6k
מה צריך לשנות? הכל בערך...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1038
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤528
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1067
אחריות: שנתיים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤418
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤747
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4417
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
ועוד נשארו לך 600 שקל ביד.
אם המחשב ממש ממש למשחקים כבדים, אז זה יהיה יותר טוב:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤624
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2V
מחיר: ¤454
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤418
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤747
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
מחיר: ¤360
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤428
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5058
כאן יש לך מעבד יותר חלש, אבל כרטיס מסך הרבה יותר חזק, מארז קצת יותר טוב וספק יותר חזק.
אני מעדיף את ה-e6600 למה בחרת את הישן יותר??
ואותו הדבר לגבי הלוח אם עדיף 965 לא?
כרטיס מסך כנראה אני ישנה לג'יפורס 7 מקביל, יש הצעות?
לגבי הדיסק קשיח, צודק !
צורב לא ביקשתי, לא יודע למה הם הציעו בכלל ???
זכרון מספיק לי 1024 מגה
בקשר למארז, ממש אני לא רוצה את מה שהם נותנים ומציעים לכולם, אחותי קיבלה מהם מחשב לפני שבועיים עם איזה מארז מפוצץ וענקי, אני מחפש משהו סולידי ופשוט בצבע שחור.[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:15:12
המחשב הוא ממש לא למשחקים.
סה"כ אינטרנט, הורדות וסרטים.
הכרטיס מסך זה בגלל שאני מחפש משהו טוב, שיהיה להרבה זמן.
יש הצעות חלופיות יותר זולות??[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:16:36
נ.ב.
יש טעם בכלל בספק כוח??
ואם כן, נראה לי שצריך להחליף בדחיפות מה שהם הציעו לי, לא??
למה אתה משקיע במעבד כזה יקר? E6600, והכרטיס מסך לא ישרת אותך להרבה זמן.
ת'אמת אין סיבה מיוחדת פשוט אני מחפש מחשב חזק מבחינה כללית והמליצו לי עליו, למרות הפער של איזה 600 שקל ביניהם.
אם תוכל לפרט את היתרונות והחסרונות בין ה6600 לבין ה-6300 זה יהיה מעולה.
לגבי הכרטיס מסך, למה לא??? בגלל הויסטה החדש והדירקט 10???
[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:33:14
דרך אגב,
זה המפרט שאני שלחתי להם במייל :
Intel Core 2 Duo E6600 Box - 1700 שקל
או
Intel Core 2 Duo E6300 Box - 970 שקל
Gigabyte GA945PS3 - 525 שקל
או
Gigabyte GA965PS3 - 700 שקל
או
Gigabyte GA965PDQ6 - 1230 שקל
DDR-2 - 1024mb PC5300 - Western Digital/Twinmos/Samsung/Kingston/Corsair 667mhz - 650 שקל
או
PC5400 - 950 שקל
160GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - Samsung HD160JJ - 3Y Warranty
350 שקל
או
Western Digital WD1600JB - 160GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - 290 שקל
או
Western Digital WD2500KS - 250GB - 7200RPM - 16MB - 360 שקל
Radeon X1950PRO 256MB DDR-III 256bit - 3Y Warranty - 1180 שקל
ואיזה ספק כוח טוב :)
ומה שפרסמתי זה מה שהם החזירו לי :-\
איך מה שאני בניתי??
נדב, דגם "נמוך" יותר לא הופך את המעבד לישן יותר - פשוט עובד במהירות נמוכה יותר. מה גם שההבדל במהירויות שבין המעבדים ממש זניח ולא תרגיש אותו במציאות.
ההבדלים בלוחות האם מתבטאים בעיקר בתוספות פיצ'רים שאתה לא צריך והבדלי דגם חדש-ישן (מה גם שה945 בכלל לא ישן כ"כ ולא יתן ביצועים שנחותים מה965).
כרטיס מסך תיקח את ה1950PRO, הוא ה-כרטיס בתקציב (עזוב אותך דעות קדומות של חובבי חברה מסויימת, שתי החברות מעולות).
זכרון חובה לקנות היום 2 ג'יגה עבור משחקים.. יותר ויותר משחקים משתמשים במעל ג'יגה של זכרון וגם מערכת ההפעלה הבאה אוכלת זכרון בלי בעיה...
מארז תיקח איזה Compucase או Coolermaster איכותי וזול.
ספק תיקח של FSP\HEC (אלא אם כן אתה רוצה להשקיע יותר -עבור אוברקלוקינג למשל, ואז תיקח את הליברטי של אנרמקס)
תראה אם זה לא למשחקים אז בשביל מה אתה צריך כרטיס מסך כזה? בשביל ה AREO של ויסטה מספיק כרטיס של 400 שקל וגם זה יותר מדי...
ועזוב, ה 15% הבדל האלה בין ה E6600 ל E6300 לא שווים 800 שקל.
ואם אתה לא מתכנן OC אז לוח עם צ'יפסט של 945 יספיק.
אז לא צריך צורב?
ומארז - זה בדיוק מה שהצעתי לך. מארז סולידי, פשוט, מרווח ובנוי טוב.
וחח מה זה "יש טעם בכלל בספק כוח??"
לא תישאר בלי. איך המחשב שלך ידלק יסטלה?
ועדיף לקחת 2 ג'יגה זיכרון. במיוחד עם ויסטה.
מעבד:
מחיר: ¤1038
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤528
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤462
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤418
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
מחיר: ¤747
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤421
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3614
תעשה משו אחר עם הכסף שנשאר.
וממש חכם אתה, ללכת לחנות כמו Ivory, לתת להם לבנות לך מפרט.
הם ישימו את מה שיותר משתלם להם ומה שהם מרויחים עליו יותר כסף.
לגבי המעבד והלוח אם, סבבה.
הכרטיס מסך, של איזה חברה טוב?? ((GeCube, Gigabyte, Sapphire, Leadtek))
פשוט יש כל כך הרבה חברות היום בשוק, ואין לי מושג מה ההבדל ביניהן (וזה כולל את כל הרכיבים של המחשב).
הם הביאו לי חברות כאלה מוזרות שבחיים לא שמעתי עליהם :screwy:
זכרון, יש המלצה על מוצר מסוים שהוא 2 ג'יגה?
נ.ב.
לגבי הספר כוח, כמה W צריך?? והאם יש דגם מסוים שאתה ממליץ עליו??
[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:41:05
אז לא צריך צורב?
מעבד:
מחיר: ¤1038
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤528
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤462
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤418
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
מחיר: ¤747
מארז:
מחיר: ¤421
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3614
לגבי ללכת לאייבורי ולתת להם לבנות לי, זה לא היה ככה אבל צודק.
כנראה שבכרטיס מסך אלבאמת אני ירד למשהו זול של 128 מגה בלבד, כי בתאכלס אני לא צריך יותר.
תנו המלצה לספק כוח, כי מה שהם נתנו לי נראה לי ממש גרוע :-\
LED 12CMF400W REAL EZCOOL[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:45:26
נ.ב.
יש לך תמונה של המארז שדיברת עליו??
דרך אגב,
זה משנה אם לוקחים כרטיס מסך שהמספר מגה שלו והמספר ביט שלו הם לא אותו הדבר, נגיד 256 מגה ו-128 ביט
כדוגמאת : Gigabyte nVIDIA GeForce 7300GT 256MB PCIe
הכרטיס מסך, של איזה חברה טוב?? ((GeCube, Gigabyte, Sapphire, Leadtek)) כל החברות מהרשימה סבבה, תבדוק אם איזה חברה מציעה אחריות לזמן ממושך יותר, הכרטיס שלה מקורר בצורה שקטה/יעילה יותר או דברים כאלה ולפי זה תוכל לדעת (אם כולם אותו דבר קח את הזול ביותר)
זכרון, יש המלצה על מוצר מסוים שהוא 2 ג'יגה? קח זכרונות של 2 ג'יגה הכי זולים שתמצא עם כמה שיותר אחריות. החברות: Twinmos,OCZ,Corsair,Samsung,A-Data,G.Skill ,Kingston הן סבבה -זכרונות של Western digital עוד לא ראיתי אז אם יציעו לך אל תקנה כאלה.[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 16:41:05
נ.ב.
דרך אגב,
כדוגמאת : - ממש לאGigabyte nVIDIA GeForce 7300GT 256MB PCIe
איך אני יכול לדעת לגבי האחריות, אני קונה את זה מחנות מחשבים ביחד את כל הפריטים ולא כל פריט בנפרד.
תן הצעה לכרטיס מסך אחר של 128 מגה או מקסימום 256 מגה של ג'יפורס, לא צריך משהו מפוצץ, המחשב הוא לא למשחקים.
7300GT.
ושואלים בחנות לגבי האחריות שהם נותנים.
7300GT.
נו זה מה שנתתי :
כתבת ממש לא, הכוונה לחברה אחרת??
לא לא לא ..
עניתי שאין שום בעיה שאם למשל הכרטיס הוא 256MB ו128BIT.
מה שכן, עדיף 256BIT כי זה רוחב פס כפול - ביצועים עדיפים.
לא לא לא ..
אהה סבבה.
שאלה אחרונה על הכרטיס מסך :
מה עדיף :
Gigabyte nVIDIA GeForce 7600GT 128MB PCIe - 128 bit
או
Gigabyte nVIDIA GeForce 7300GT 256MB PCIe - 128 bit
מה עדיף
ה-7600 משום מה עולה 200 שקל יותר, למרות שהוא 128 מגה.
ה7600 חזק יותר, תעשה את השיקולים שלך אם אתה צריך את כוח העיבוד הנוסף.
