פורסם 2007 במרץ 219 שנים שלום.למדתי כבר שפת C (מספר) ועכשיו התחלתי ללמוד C++ אבל אני מעדיף גם את זה ללמוד מספר. מישהו יכול להמליץ על ספר טוב לכאלה שכבר למדו את C?תודה.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים נראה לי שכל ספר של C++ יתאים לך. מקסימום תדלג על החלקים של ה- syntax שאתה כבר יודע.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים ספר למתחילים: C++ Primer, by Stanley B. Lippman & Josee Lajoieספר מעט יותר מעמיק: The C++ Programming Language, by Bjarne Stroustrup
פורסם 2007 במרץ 219 שנים the horror, the horrorיש סיבה שאתה מתעניין ב C++ במקום בשפות כמו C# או Java ?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אם אתה מתעניין ב-++C במיוחד ומסתדר עם אנגלית, אני ממליץ שתחפש ספר של KRIS JAMSA.קראתי כבר כמה ספרים שהוא כתב על שפות תכנות, והם פשוט מעולים.לחלופין, אם אתה פשוט מתעניין בלמידת שפה נוספת - אני ממליץ בחום על JAVA.שפה נוחה יחסית, מונחית-עצמים מיסודה, ולא חסר מאיפה ללמוד.ובכל מקרה הרבה בהצלחה.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים תנסה את הספר של Bjarne Stroustrup כמו שהוצע כאן. לאורך הספר הוא מתייחס מספר פעמים לc ולהבדלים בינה ובין c++. יש בו גם פרק מיוחד שמציג הבדלים בין c ו-c++ ולכן הוא מומלץ לדעתי למי שתכנת בעבר ב c.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אתה יכול להגיד למה אתה רוצה ללמוד C++?אתה רוצה את זה בתור עוד שפה או שאתה צריך אותה לעבודה או משהו?אם אתה רוצה אותה בתור עוד שפה אני מציע שתלך יותר על C# או JAVA.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר תתחיל לתרגל בC. להתחיל לתרגל בC? מה הכוונה? מאיפה לך שלא תרגלתי? אולי קבלת את הרושם הלא נכון אבל לא התכוונתי שלמדתי את כל הספר כמו תוכי כדי לסיים אותו וזהו. ברור שתרגלתי מלא, ולמדתי עוד מלא נושאים מעבר למה שיש בספר (מהאינטרנט כמובן) ו-C אני כבר יודע די טוב. וחוץ מזה התכוונתי גם תוך כדי הלימוד ב-C++ להמשיך ללמוד נושאים מתקדמים יותר ב-C. ולא הבנתי למה כולם פה פתאום כל כך נרתעים מ-C++? אין סיבה מיוחדת שהחלטתי ללמוד את זה, פשוט למדתי C שהיא שפה פרוצדורלית ועכשיו אני רוצה ללמוד שפה שהיא מונחית עצמים כדי להכיר את התחום הזה גם (כן אני יודע שגם ג'אווה ושארפ הם מונחות עצמים), והמעבר מC ל-C++ נראה הדבר האופטימלי לעשות מכיוון שכך אני יוכל להתקדם יותר בקלות בשפה כי היא מבוססת על C זה הכל. ותאמת התחלתי גם אבל ממש בקטנה ללמוד את C++ .... אולי אחרי זה נמשיך לשפות אחרות אין לחץ. בכל אופן, יש לי דווקא אנגלית טובה, אבל עדיין אני מעדיף בעברית, אנגלית רק יוריד לי את החשק ללמוד (וגם ככה אני די עצלן )...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הסינטקס של java מאוד דומה ל-c++, תוכל ללמוד אותה בקלות לפחות כמו c++. העניין הוא ש-c++ היא שפה עם יותר מדי ניואנסים שצריך לשים לב אליהם, לדעתי עדיף להתרגל ל-OO עם ג'אווה.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר מה זה ניואנסים?בכל אופן אני עדיין רוצה ספר. שיהיה ג'וואה או C++ וכבר נראה אחרי זה. אבל משהו בעברית כי אם זה באנגלית אני מעדיף כבר ללמוד מהרשת וזהו
