פורסם 2007 במרץ 719 שנים היום "קניתי" את המשחק. ואני חייב לציין שהמשחק כ"כ כיפי גם אני חושב שהגרפיקה לא משהו והמשחק נתקע לי כל כמה זמן וקשה לי לשחק ככה. מה אני יכול לעשות חוץ מלשנות הגדרות???(כי את זה כבר עשיתי) לפי מה שאני רואה המחשב שלך יותר חלש משלי והביצועים אצלי גם לא משהו ב 1024x768... מה לעשות =\ המשחקים נעשים יותר ויותר כבדים
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אני רץ על XP ולא על VISTA ואני שמתי את כל ההגדרות על הכי נמוך כולל רזולוצייה של 800X600. ואני חושב אולי בבר-מצווה שלי(עוד כמה ימים) לקנות זיכרון של 2GB למחשב אם אבא שלי יסכים לי. נראה לכם שזה מספיק??? וכל מי שרצה להדליק אורות יכול אם הוא ילחץ על אנטר קבוע(גיליתי את זה בטעות)
פורסם 2007 במרץ 719 שנים תגידו זה רק אני או שהגרפיקה לא כזה בשמים...?או שעשיתי משהו לא בסדר...מסכים לחלוטין, ואיפה כול ההגדרות של הגרפיקה ?? אפשר לכוון רק medium,low,high ???
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אממ, יש לי בעיה...כשמד המשטרה (לא יודע איך לקרוא לזה, זה עם ה3 סמלים של המשטרה) דולק אצלי על רמה 1, אני יודע שמספיק שאני אשמור על פרופיל נמוך ולא אתקרב לניידות והוא טיק טאק יורד..אבל מה קורה ברמה 2 ? ניסיתי לנוח באיזה חור הרחק מהמשטרה וזה לא ירד, אז ניסיתי לברוח מהם וחיש מהר זה עלה לרמה 3, שפה זה כבר סיוט של כמויות אדירות של ניידות ומחסומים ושומדבר לא יעזור לי להתחמק מהם..ניסיתי לקפוץ לאיזה חורשה, הם לא באים אחרי ואני מתרחק מהם, חיכיתי גם כמה דקות ושומדבר לא זז, אפילו לא ירד לרמה 2...בקיצור, איך יוצאים מדבר כזה בלי להסגיר ת'צמי ולאבד כסף?אה ואגב, היה לי 12 אלף פעם אחת שתפסו אותי, גם נכנסתי לכלא וגם לקחו לי את כל הכסףואחר כך שהיה לי נדמה לי (נדמה לי) רק 7 אלף, אז לקחו לי קצת כסף ולא הייתי בכלא...איך זה? לפי מה זה נקבע?המון המון תודה..
פורסם 2007 במרץ 719 שנים by the number of cars and signs you hit.לא ממש' date=' המשחק הזה ספציפית ממש כבד, OBLIVION לדוגמא רץ אצלי מעולה.[/quote']yea right, my older PC which was stronger than your's had trouble running Oblivion at a playable FPS with anthing above 800x600 Mid-high settings w/Bloom AAx2 AFx8.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים לא יודע, אולי אני פשוט משחק יותר מידי NFSC והמשחק הזה מרגיש לי קצת יותר כבד, זה לא עניין של FPS זה עניין של תחושה כללית של איטיות.ואיך לעזאזל מסדרים את המשחק כדי שיהיה אפשר לנהוג בעכבר ?
פורסם 2007 במרץ 719 שנים ?!the graphics is topnotch.לא יודע הגראפיקה אצלי על ההגדרות הגבוהות ביותר..וזה....לא יודע...ראיתי דברים טובים יותר..:\
פורסם 2007 במרץ 719 שנים well it's not crysis, you still got over 64sq. mile of island, with no loading times. my only complain about the graphics is that the NPC's cars are fairly low quality, and that there's no damage model.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים וואי נתקעתיי... הגעתי לרמה של PRO (הרמה השלישית) וקניתי פרארי טובה ב170 אלף וחשבתי שהיא ברמה של PRO וניסיתי להתחרות איתה במרוץ של PRO ואז אמרו לי שאין לי מכונית מתאימה.. עכשיו אני לא מוצא מקום לקנות ממנו מכונית PRO.. הבעיה שלי היא לא הכסף כי יש לי מספיק.. אז מישהו יודע אולי איפה יש מקום שאפשר לקנות ממנו מכונית ברמת פרו? תודה מראש! ויש לי עוד שאלה - מי כאן קנה את המשחק ומי הוריד?
