לוחות אם מומלצים לאובר-קלוקינג?
בינתיים התוצאות לא מוכיחות את זה. אז איפה ההוכחה לכך?
אתה לא מוותר אה?
התוצאות לא שלי, תאמין לי שאם היו שלי עכשיו הייתי מפציץ את הנושא בתמונות.
אבל נעשתה השוואה בין שתי הלוחות, והCommando הצליח לעקוף את הP5B Deluxe.
ולא, הם לא נעצרו ב500MHz.
גם אם אתה מרגיש שאתה חייב "הוכחה", פשוט תביט על מבנה הלוח + הגדרות.
ההבדלים המורגשים היחידיים הם למעשה פונקציות נוספות בBIOS, ניהול מתחים טוב יותר וכו' (השיפור מכוון לOverclock).
עריכה:
לא מעט עשו 600MHz~ עליו, אני מחפש את הוידויים.
  • תגובות 61
  • צפיות 5.5k
אני לא מוותר כי יש לי קצת ניסיון עם הלוח.
ואני אשמח אם תמצא תוצאות. אני לא אומר שהדלאקס עדיף על הקומנדו, אני רק אומר שזה לא הכרחי. זה גם לא נכון להגיד ששני הלוחות זהים+מודיפקציות לקומנדו. שניהם מושתתים על P965 - זה נכון, ושניהם מבית ASUS - גם נכון, אך כל אחד שייך לסדרת מוצרים אחרת לגמרי וכולל פיצ'רים שונים. הקומנדו הוא לוח R.O.G טיפיקלי.
אין לך ניסיון עם הלוח, הוכחה?
הם השתמשו בתכנון של הP5B Deluxe כבסיס לCommando.
כן הוא בנוי טיפה יותר ל"גיימרים", אבל זה לא עושה אותו לוח שונה לחלוטין. :-\
מצטער עמרי, אבל אני עם גיא במקרה הזה, שני הלוחות מתאימים לשווקים שונים לגמרי
ה-PCB של ה-Commando ושל ה-P5B Deluxe שונים
אי אפשר להסיק על יכולות ה-OC של אחד מהיכולות של השני
רוב לוחות ההיי אנד של החברה דומים בצורה כזאת או אחרת, בפרט אם הצ'יפסט זהה. לגבי התכנון ברמת הפרט(כמה הם אכן התבססו על לוחות קודמים) קשה להגיד, כי זה לא בדיוק מידע שמסתובב באינטרנט וגם אם כן - הוא לא מהימן. העובדה היא שהלוחות שונים בהמון דברים, החל ביישום הבקרים ובכלל ב-PCB עצמו.
לגבי הניסיון שלי עם הלוח - נשאיר את זה פשוט בכך ש'יש לי'. אפשר להבין אם לא תקבל את זה, אבל זאת עדיין האמת.
שום דבר לא נשאר סוד לתמיד ;)
זה שאתה איתו אומר שהוא צודק? לא, זה סך הכל אומר ששניכם טועים.
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2014566&postcount=1
לא יודע מה אתכם, אבל 618MHz נראה לא רע.
עומרי לא הבנת נכון
זה מה שאנחנו אומרים
עומרי לא הבנת נכון
זה מה שאנחנו אומרים
לא יודע מה איתך, אבל לי תקוע בראש הקטע שאמרתי שהלוח מעולה לOverclock, אפילו יותר מהP5B Deluxe וגיא הזה אמר לי שלא. :-\
אשמח גם לדעת איפה ראיתם שהקומנדו הוא P5B DLX משופר. זה בכלל לוח שמשתייך לסדרת ה-R.O.G, שאכן לטענת אסוס מהווה לוח איכותי באוברקלוק. אך בכל זאת מדובר בלוח שונה לגמרי מה-DLX.
לא אמרתי שהדלאקס עדיף, אמרתי ששני הלוחות שונים. כפי שכבר ציינתי, מדוגמא אחת(לכאן או לכאן) קשה להגיע למסקנה חד משמעית. אתה מציג דוגמא אחת גבוהה במיוחד, ואני הצגתי אחת בינונית באופן יחסי.
כן, כן, מה שתגיד.
תאמינו לי שבפועל, הCommando עדיף על הP5B Deluxe.
עמרי, שתהיה בריא. זה לא מנומס לסלף דברים של אחרים. אני דיברתי מלכתחילה על השוני בין הלוחות, להבדיל ממה שאתה טענת.
בכל מקרה, התוצאה שהבאת עדיין לא אומרת שהקומנדו עדיף על ה-DLX. כהוכחת נגד יש את המקרה שאני הבאתי שהגיע ל-492 בלבד. שוב אני חוזר ואומר - מקרה בודד(או שניים בודדים) לא יכולים לספק הוכחה חותכת.
לסלף? הנה המקור:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=241375.msg2125921#msg2125921
לסלף את מה שאני אמרתי.
