שתי שאלות 1.פמפרשל e6600 האם סבירה 2.האם יש צורך לשים משחה למעבד הזה
והאם צריך לרכוש את המשחה בנפרד או שזה אמור להגיע עם המעבד ?
מצורף קובץ עם הטמפ
[attachment deleted by admin]
הטמפ סבירות ובטוח שיש לך משחה טרמית אחרת הטמפ היו הרבה יותר גבוהות
הסירקולציה שלך נראת לי לא משהו תראה את הטמפ של ההרדיסק השני של ה250GB
43C זה קצת גבוה והמעבד במנוחה על 45 גם מאוד גבולי לפי דעתי הסרקולציה שלך על הפנים....
איזה מארז יש לך וכמה מאווררים
מש'ו מוזר בתמונות !
איך יכול להיות שהמעבד יותר חם מהליבות ? כאילו שרשום מעבד זה בעצם דיודה חיצונית שנמצאת מחוץ לליבה, שהיא בעצם מקור החום (הליבה)
ו- יש לך משחה שמגיעה כבר על בסיס ההיטסינק של המעבד למרות שהייתי ממליץ לרכוש אחת אחרת... (AS5,MX-1,ZALMAN)
קונספט ראשית תודה
שנית האם כדאי להחליף את המאורר המקורי של אינטל ? למעבד.
בנוסף מה הטמפ' הנורמלית למעבד לא במאמץ.
המארז הוא אנטק סונטה,
מעבר לזה אני רואה שבמערכת החדשה עדיין לא עשית אוברקלוקינג
כשתעשה אשמח לראות,
ד"א לאובר התחלתי מה כדאי לשנות ראשון ולכמה,
ואם כבר מדברים אז לאיזה מאורר כדאי להחליף ושיהיה גם שקט
(מאורר למעבד)
תודה מראש
אתה לא מקשיב החלפת משחה זה משהו אחד והוא יכול לשפר לך אתה הקירור למעבד בלבד בכמה מעלות בודדות
אך שוב זו לא הבעיה שלך יש לך בעיה של סירקולציה הטמפ' שלך קצת גבוהות כמו שכבר ציינתי!!!!!!! :bash:
איזה מארז יש לך וכמה מאווררים????
קונספט ראשית תודה
כשתעשה אשמח לראות,
(מאורר למעבד)
תודה מראש
קודם כל אין על מה בשביל זה אני פה...
אם אתה מתכנן OC אני ממליץ לך להחליף קירור + משחה למש'ו קצת יותר רציני מסטוק...
אני במנוחה כרגע בלי OC על 22 מעלות... מאמץ אני לא עובר את ה31...
אני עם הoc הצלחתי להגיע דיי רחוק עד 3.8 יציב ועד 4.1 הכי רחוק ! היה לי גם טיפה מעבר אבל לא הצלחתי להפעיל שום תוכנה...
אני ממליץ לך על הטוניק אבל רק אם אתה מוכן להשקיע עליו מאורר חזק שייתן את המקסימום של ההיטסינק...
המארז שלך מאורר טוב ?
אם אתה יכול תעלה כמה תמונות של המארז זה יעזור לנו....
אצלי הטמפרטורות אותו דבר בדיוק.....אולי מעלה אחת יותר או פחות.... הכרטיס מסך שלי מגיע במאמץ ל71 מעלות ....
יש לי raidmax sirius
2 מאווררים 120MM ואחד 80MM
ה2 120MM מקדימה ומאחורה , המאחורה מוציא אוורי הקדימה מכניס אוויר
ה80MM מכניס אוורי גם , והוא בצד בארך במיקום של המאבד
יש תמונות בדיון שפתחתי...... הינה לינק , אם זה יעזור....
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=240724.msg2119649#msg2119649
אחלה טמפ' לליבות.
השאר אין תגובה xD
תודה לכל העונים והטורחים זה יפה ומעודד
בדוק עם TAT. עושה רושם שהדיודה מעט מזייפת.
אם הטמפ' עם TAT זהה לטמפ' הליבות כאן(סביר להניח שכן), אז אין לך מה לדאוג.
