מפרט מחשב למשחקים ב14000 כולל מסך
תודה רבה על המפרט נראה טוב מאוד, טוב ממה שחשבתי אפילו, בעיניין הרמקולים, אני שומע בדרך כלל מוזיקת רוק אז באסים לא הכי חשובים לי, ורוב הרמקולים מיוצרים היום כדי להתאים לאוהבי הבאסים למיניהם, עוד משהו האם אני ארגיש הבדל באיכות הצליל אם אין לי כרטיס קול איכותי? כי לדעתי בשלב זה כרטיס קול הוא לא הכרח. מה אתם חושבים?
  • תגובות 77
  • צפיות 6.8k
הכרטיסי קול שעל הלוחות טובים עד רמה מסויימת, הם משתפרים מבחינת איכות כל הזמן אבל אם אתה אודיופיל או משהו זה לא בשבילך, אם לא אז תנסה ותראה איך תאהב אותם, כי רק אחרי זה תוכל לדעת בוודאות.
בכל מקרה, אפשרות נחמדה יכולה להיות יצירת מערך SLI עם שני GTS 320MB שלא יעלו בהרבה יותר ובטח שגם פחות עד תאריך הקניה.
זה יעלה 1000 ש"ח יותר ויהיה די מיותר לדעתי
שאלה נוספת שמתי לב שבמפרט שהרכבת הזכרונות הם 667 האם הם יספיקו לי בכדי לעשות OC כמו שXTRACT רשם בתחילת הדרך?
בעיניין הSLI ךא נראה לי שזה רצוי.
ואי,לא שמתי לב שהוא שם זכרונות 667. ניתן יהיה לעשות איתם OC אבל רק עד תדר סופי של 3GHZ. אם זה מספיק לך אז אחלה (וגם אפשר לרדת בלוח אם זה ככה לאיזה DS3 שיחסוך לנו עוד כמה מאות שקלים)
זה יגביל אותך באמת, עדיף ללא ספק ללכת על זיכרונות 800.
ותראה, זה יותר לכיוון ה600 ש"ח יותר וזה ייתן ביצועים עדיפים ולאורך זמן, זה שיקול שצריך לקחת בחשבון כי אולי בסיטואציה מסויימת עוד חודשיים זה ישתלם יותר.
שום דבר לא חד משמעי אבל מבחינת ביצועים/מחיר זה בקו אחד עם הGTX ואולי אף מתעלה עליו.
יש זכרונות במהירות 800 גם ב-1300 ש"ח והם יספיקו בהחלט. באס 400 יתן לו 3600MHZ
אני אעדיף זכרונות 800 בהרבה, אני חושב שזה שווה את המחיר כי השיפור ניכר.
אוקיי,התקציב לא מגביל ואין שום סיבה לא לקחת זכרונות 800.
מה שכן,אני לא חושב שאתה צריך CellShock ב-1800 ש"ח ולדעתי אפשר לחסוך 400 ש"ח לערך ולקחת זכרונות 800MHZ פשוטים
איך זה?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1759
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL
מחיר: ¤2975
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤579
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H12L DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - RETAIL
מחיר: ¤272
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤1275
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
מחיר: ¤606
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9665
נהדר חוץ מכמה שינויים באמת באמת קטנים.
לדעתי אפשר בשקט לקחת DS3 של גי'גה בייט והוא יספיק בהחלט לבאס 400.
הספק נחמד אבל Neo HE 500 נדמה לי צריך להיות במחיר שלו ולהיות עדיף עליו
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1170&Pname=ANTEC
גם TOUGHPOWER 600W
אין אותו ב-IQPC
מעבד:
מחיר: ¤1759
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3
מחיר: ¤834
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤2975
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤579
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤1275
מארז:
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 500W
מחיר: ¤627
אחריות: שלוש שנים.
ספק כוח:
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9375
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מ- IQPC
DELL 2407WFP
Logitech Z2300
14,725 שקל.
במקומך הייתי יורד במארז למשהו יותר פשוט... רק על המארז לשלם 850 שקל זה קצת :kopfpatsch: לדעתי... אבל איך שבא לך.
שמתי לוח Gigabyte 965P-DS3 שאני מאמין שיספיק לך.
מעולה,אני חושב שאפשר שאפשר לסגור על העניין.
ואני לא היתי לוקח מארז פשוט יותר גם כי יש יהיו בפנים רכיבים חמים שדורשים קירור כמו שצריך,וגם ובעיקר בגלל שצריכים מארז גדול בישביל ה-GTX
