מחשב למשחקים ב 5.5K
המחשב נועד למשחקים (לא כ"כ חזקים, לא צריך כ. מסך high end) ולהורדת וצריבת סרטים
1. מה התקציב? , 5500, יש אפשרות לחריגה ל 6000, אבל רק אם זה באמת חיוני
2. מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים), צפיה בסרטים,הורדות,
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי?: רק מסך (17"), אין לי בעיה של מקום, אז אני לא יודע אם כדאי LCD או CRT,
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? , כ. קול ורשת מובנה על הלוח זה נראה לי ברור, לא לכלול מארז וספק, את זה אני אבחר וזה בא מכסף מחוץ לתקציב הנ"ל
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? כונן דוד, לא צורב
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? שוב, למארז ולקירור הכללי אני אדאג. לגבי המעבד והצ'יפסט - לפי שיקול דעתכם (וכן, חשוב לי נושא הקירור)
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה לא
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
תודה :)
נ.ב. אני מתכנן לקנות את המחשב ב KSP\זיגזג.
KSP חנות עם שירות מאעפן.
OC מתוכנן?
אם לא אז:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1033
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤531
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1100
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
מחיר סופי: ¤3909
מ- IQPC
כולל הרכבה ובדיקה במעבדה.
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=471978 - מסך סוני 19 אינץ', עם פאנל איכותי. (לא כמו שאר המסכים במחירים האלה...)
5373 שקל.
בשאר התקציב אתה יכול או לעלות ל 8800GTS 320MB אם בא לך. הוא כרטיס חזק מאוד ותומך ב DX10,
או לפנק את עצמך באיזה מסך טוב... (לא שהסוני גרוע אבל בכל זאת...)
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=469711 - מסך 20 אינץ' רחב DELL 2007WFP, עם פיווט, מעולה למשחקים ולכל דבר אחר. אחד המסכים היותר משתלמים שיש. 2400 שקל בערך.
או שאם אתה חושב ש 19 אינץ' יספיקו לך אז יש את זה:
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=469017 - מסך 19 אינץ' מעולה. קצת פחות טוב מה DELL, אבל עדיין מעולה. 1980 שקל בערך.
עוד אפשרות:
מחיר: ¤1033
לוח אם:
ALBATRON PX945P
מחיר: ¤492
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1100
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
HITACHI DESKSTAR 160GB SATA2 8MB 7200 RPM ATA150
מחיר: ¤362
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤207
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤804
מארז:
COMPUCASE 6CS3-NPS ATX MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤165
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4236
עוד אפשרות שכוללת צורב DVD(לא לוקחים כונן DVD היום).
8800GTS יהיה מיותר לטעמי אם אין לו צורך בכרטיס מסך והדרישה היא משחקים קלים X1950PRO יהיה מעל ומעבר.
המחיר הכולל הוא פחות 165 ש"ח שפשוט הייתי חייב להכניס אותם מכיוון שזה בגדר פריט חובה :silly:
זאת אומרת:
4071 שקלים חדשים.
כל ההמלצות בקשר למסכים תקפה.
הDELL מעולה.
אני מאוד מאוד מציע לך לחכות עם הקנייה עוד חודש ולקנות 8600 או לקנות היום 8800 מוחלש(יותר טוב)
אני חושב שבשני המפרטים שחכו ספק... הייתי ממליץ על ליברטי 400 הרבה פה אוהבים אותו . סליחה, לא שמתי לב ...
לגבי הלוח, אני לא מבין הרבה בלוחות אבל כולם פה שמים את ה- IL9 PRO מה רע בו ?
navk2
קראת בכלל את מה שהוא כתב? הוא אמר שלא צריך ספק ומארז.
קודם כל תודה על התגובות
דבר שני, מדובר על מסך 17", 19 גדול לי מדי...
ועוד דבר, לא כדאי זכרונות יותר מהירים ? הבנתי ש 667 זה הסטנדרט, ויש תקציב לעוד. תקנו אותי אם אני טועה
ד"א
לגבי KSP, אתם סגורים לגבי זה שהשירות שלהם לא טוב ?
ומה לגבי זיגזג ?
לא תרגיש הבדל בין 667 ל 800...
ה 800 זה בעיקר ל OC
KSP יש בפורום כללי ים תלונות עליהם...
זיגזג חנות קצת יקרה אבל כל מי שקנה שם מרוצה.
ואתה מעדיף 17 במקום 19? טוב....
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=471977
טוב, אז הגעתי להחלטה, הביעו דעתכם: (הלכתי על כ. מסך קצת פחות חזק, תגידו לי איך הוא ואם יש משהו טוב יותר בערך באותו מחיר וגם הוספתי את הספק והמארז, כדי שתוכלו להגיד לי אם הם טובים)
Samsung LCD 17" - SyncMaster 731B - DVI - 5ms (אין את הסוני בזיגזג)
GIGABYTE GA-945P-S3
LG DVD-RW GSA-H12N x18 DUAL LAYER (black) - bulk
Thermaltake TR2 470W - PFC - ATX 2.01
COMPUCASE 6aR6 ATX SUPER MIDI TOWER CASE 25CM FAN-no psu
+הרכבת רכיבים
מחיר בזיגזג:
6300 לפני הנחת מזומן (בהתאם לתקציב)
* החלטתי לקנות מזיגזג ולא KSP
* לא צריך קירור לצ'יפסט ולמעבד?
משום מה לא אוהבים את הספקים של טרמל תייק (פרט לטופ פאור) ואל תשאל אותי למה אני לא מבין אבל הייתי מציע להתרחק.
ותעשו טובה ! כל ת'רד שני אני רואה מישהו שהולך ליקנות כרטיס באלף-אלף חמש מאות, מה, אתם לא מבינים שזה לא משתלם
עוד מעט ייצאו ה8600 שיהיו פחות או יותר אותו כוח עם תמיכה ב DX10 ! אז למה לא לחכות . או שכבר יהיה יותר טוב אם תקנה את 8800 המוחלש.
חוץ מזה אחלה,ותחכה שעוד מישהו יגיב על המסך (לא מבין במסכים הרבה)...
אז על איזה ספק אחר כדאי לקחת חוץ מ TT ? (כי ה TP יקר ולא נחוץ)
כמה לחכות, ומה יותר טוב ב DX10 ?
אוקיי, אני אלך על המסך והספק המדוברים
DX10 זאת תכנולוגיה חדשה שרק 3 כרטיסים היום תומכים בה (8800GTX, 8800GTS 640MB, 8800GTS 320MB).
המשחקים החדשים שעתידים לבוא עוד שנה וכו' יחייבו כרטיס מסך תומך DX10, וגם ויסטה תפעל טוב ויפה יותר עם DX10,
ככה שעם צאת ה8800GTS 320MB לפי דעתי כבר אין טעם לקנות כרטיס מסך HIGH AND של DX9 כמו שהציעו לך 1950PRO אלא להשקיע עוד כמה מאות שקלים בכרטיס DX10 או לקנות כרטיס מסך ממש זול 7300GT (שירציץ לך כל משחק שקיים היום בסבבה בלי בעיות) ובעתיד לשדרג לכרטיס DX10 יותר זול
ומתי יצאו הכרטיסים המדוברים ?
