צריך המלצה על מסך 19" - 22" LCD בתקציב של 2000 ש"ח אפשר למתוח טיפה (לא TN)
כרגע לא ידוע מה קורה בסוני מכיוון שהוא לא עבר ביקורת מקצועית בשום מקום
סביר להניח שהמצב זהה ל VP930 מכיוון שהוא מבוסס כנראה על אותו פאנל P-MVA (יש בסה"כ אחד בגודל 19").
תמיד יכול להיות שסוני שיפרו או הרסו, ראית את ה 971P באופיס דיפו והוא
דיי דומה ל VP930 אבל לדעתי הוא בהיר מידי ומכאן הנתון של 1:1500
נותנים בוסט ליחס ניגודיות ע"י עליה בבהירות, לדעתי זה שפל להרוס לאנשים את העיניים בשביל
מדידה כל כך מוגזמת של יחס ניגודיות. עדיף לטפל בפאנל שיתן שחור יותר שחור ולא להעלות את הבהירות.
לראיה השיפור ב VP930-3 בהשוואה ל VP930 כאשר ה VP930-3 יורד יותר נמוך עם אותה הבהירות כמו ב VP930.
  • תגובות 76
  • צפיות 7.7k
תקן אותי עם אני טועה
מהגרוע לטוב
1. פאנל TN עם 16.2 מיליון צבעים 6BIT
2. פאנל MVA עם 16.7 מיליון צבעים 8BIT
3. פאנל IP-SEC עם 16.7 ו 8BIT
זהו בערך ?
1. כן זהו הפאנל הגרוע ביותר.
2. לדעתי זהו הפאנל המומלץ ביותר לסרטים ומשחקים.
3. IPS או In Plane Switching מומלץ מאוד לגרפיקה ולמי שפשוט מחפש מסך מאוד איכותי.
בסרטים ישנו אפקט נצנוץ חזק בגלל שימוש אגרסיבי ב OverDrive קח בחשבון שזה דיי סוביקטיבי
חבר שלי לא ראה נצנוץ בזמן שאני כן ראיתי, מצד שני הוא טען שהוא רואה מריחות שאני לא רואה.
*הנתון שמסך מגיע עם פאנל IPS או VA שמציג 8bit לא בהכרח אומר שהאלקטרוניקה של המסך תומכת ב 8bit
לכן זה אינו אוטומטי שמסך מציג 8bit עם פאנל X. דוגמא טובה לכך היא ה 970P של סאמסונג
ויש הטוענים שפאילו ה VP930 ו 971P אינם 8bit אמיתיים, דעתי על כך היא שאם ה VP930 אינו 8bit
אמיתי הוא בהחלט עושה עבודה טובה בלהסתיר את זה כי לא הבחנתי בניצנוץ או Dither בשום צבע שהוא הציג.
מה שכן למסך היו בעיות בעת שינוי בהירות וניגודיות לרמות מסוימות, משערים של VP930 יש מעין טבלת LUT
כמו באיזו אבל VS לא הצליחו להישתמש בה באופן מוצלח כמו שאיזו השתמשו ולכן ברמות מסוימות מקבלים
ארטיפקטים קלים בחלק מהצבעים.
אם ה-971P באמת משתמש ב-Hi-FRC ע"פ הפוסט הזה, הגיוני בעצם שהוא ימרח בחלק מהצבעים, לא? אז יכול מאד להיות שהוא באמת לא 8bit.
עוד שאלה קטנה :
כדי לבצע כיול , אני יכול לעשות זאת ללא כלים מיוחדים ?
1. לדעתי המריחות בחלק מהבצעים הם פשוט מחלה של OverDrive לא מכויל ולא נראה שזה קשור ספציפית ל HIFRC אבל מי יודע.
נראה שגם הVP930-3 סובל מזה, למעשה גם מסכים אחרים שמבוססים על פאנל ה 19" של AUO חווים את אותה הבעיה כפי שרואים
בתמונות של המריחות שצילמתי.
2. כיול אפשר לבצע עם Adobe gamma או פשוט לנסות לכייל את הנקודה הלבנה של המסך דרך ה OSD
הדרך הכי טובה היא בעזרת כלי כיול חיצוני, פשוט אי אפשר להיסתמך על העיניים אבל אתה מוזמן לנסות.
איך עושים כיול נקודה לבן דרך ה OSD ?
טוב אז החלטתי לגבי סדר עדיפיות , תקנו אותי עם אני טועה
1. Dell 2007WFP - http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=en&cs=19&sku=320-4688
2. ViewSonic VP2030b - http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/proseries/vp2030b/index.htm
3. LG L2000C - http://www.lge.com/products/model/detail/l2000c.jhtml
תחליף את 2 ו 3.
מה ? ה LG עדיף על ה VIEWSONIC ? (עזוב את התקציב בצד )
טעות שלי. התבלבלתי בדגם.
אגב, אם כבר מגיעים לסכומים של ה VS, שווה לשקול גם את NEC MultiSync 20WGX² וגם את NEC MultiSync LCD2070NX.
אני לא מגיע למחירים האלה
זה העיניין פה
זה קצת מוזר שיש לך תקציב ל-VP2030 אבל אין לך תקציב ל-20WGX2 שזול ממנו בכמה מאות שקלים... :nixweiss:
זה העיניין פה
אם עד 2000, הכי קרוב זה ה DELL 2007, אפשר למצוא בטח ב 2300...
אחרת 19", הפורום ממליץ על סוני X95
כי יש לי יבואן אחד שעובד עם VIEWSONIC ואחד עם LG
בגלל זה
