צריך המלצה על מסך 19" - 22" LCD בתקציב של 2000 ש"ח אפשר למתוח טיפה (לא TN)
אין לי אופציה לקנות את ה DELL בהנחה
ידוע לי שזה המסך הכי טוב .
אבל זה מה שאני יכול להשיג ובמחירי זנות .
או דגם לחלופין של LG ...
בבקשה המלצות
לא שווים קניה כלל!
תקנה LG L2000C או את ה-DELL2007FP.
האלטרנטיבה שלך זה מסכי 19' טובים כמו (מהזול ליקר):
Sony X95f
SAMSUNG 971P
Viewsonic VP930
  • תגובות 76
  • צפיות 7.7k
איזה פאנל יש ל LG L2000C ? והאם הוא משתווה לדל ? (אולי לינק לאיזה ביקורת אם אפשר ?)
ואני מעדיף המלצות למסכי "20 ומעלה רחבים , אני לא מעוניין ב 19"
תודה על העזרה :xyxthumbs:
ה L2000C מגיע עם פאנל S-IPS בדומה ל 2007. תתרחק מהדגמים האחרים של ה L2000
כגון L2000CN או L2000CE שמגיעים עם פאנל TN ואילו הדגם L2000CM שמגיע עם פאנל P-MVA.
מסך ה 20" הרחב היחדי שעומד בקרטריונים הוא ה NEC 20WGX2 ומחירו יקר מאוד ללא סיבה אמיתית.
הנה: http://www.behardware.com/articles/619-8/updated-survey-13-lcd-20-5-6-8-16-ms.html
סליחה על ההצקה , אבל בקשה אחרונה בנושא המסכים .
אני צריך המלצה למסך 20.1" של VIEWSONIC כמובן שהפאנל יהיה לא TN .
תודה מראש.
אני עובד כרגע עם VG2021M שהוא מסך 20' ג-ר-ו-ע מבוסס TN של VIEWSONIC - מאוד לא מומלץ.
המסך היחיד של VIEWSONIC שמומלץ ב-20' הוא ה-VP2030 - מסך מ-ע-ו-ל-ה אבל יקר מאוד (מגרד את ה-4K ברוב המקרים).
גם הוא מופיע בסקירה הקודמת.
לפי מחיר:
VIEWSONIC VP2030 - יקר ומעולה.
HP LP2065 - פחות יקר ולא כל כך זמין אבל מעולה גם כן.
LG L2000C - מסך טוב אך פחות מה-DELL ויקר ממנו במעט. די זמין.
DELL 2007FP - מסך מצויין במחיר מאוד משתלם עם בעיית זמינות מקומית.
אפשר לינק ?
ואיך הVX922 Viewsonic
http://zap.co.il/model.asp?model_id=375239 שהוא 19"
הוא TN ?
כן ה VX922 הוא TN ובערך ברמת איכות התצוגה של מסכי 19" של LG וסאמסונג שלא מומלצים פה.
ה VP2030 הוא P-MVA בניגוד ל L2000C שהוא S-IPS או ל 2007FP שיכול להיות S-IPS או S-PVA.
בכל מקרה מומלת להיתרחק מהגרסאות הראשונות של ה L2000C כי נראה שהם הציגו הרבה Banding.
הכי משתלם היה להשיג 2007FP עם פאנל S-IPS אבל לא נראה שיש צפי להגעה של ה 2007FP לארץ.
Bagheera אני סומך עלייך לגבי מסכים
מלבד ה DELL שברור לי שהוא הבחירה הנכונה ביותר
תן לי המלצה למסך VIEWSONIC
משום שאולי אוכל גם להשיג דיל טוב .
כל סדרת ה VPX30 נחשבת לסדרה איכותית.
אם תוכל להשיג את ה VP2030 במחיר טוב הוא גם קניה טובה אבל אין כרגע מסכים בסדרה זו עם פאנל S-IPS
כמו שיש בדל או L2000C ולדעתי מסכים עם פאנלים אלו יהיו עדיפים בייחוד אם מחירם זול יותר מה VP2030.
http://www.tweaknews.net/reviews/samsung_971p/index5.php
But, sadly, this is where the good things stop. Sure the picture quality is great, but that is only when you are standing still. Seeing this has an advertising refresh rate of 6ms I thought that gaming would be great....boy was I wrong. The monitor has a bad ghosting problem and doesn't live up to its' 6ms timing. I tried everything seeing I thought it was something to do with my videocard settings but I proved it was the monitor by swapping the monitor out for the 970P and the ghosting was gone. Do NOT buy this monitor for gaming. You will be VERY disappointed.
לא נראה טוב, אפילו ל casual gamer... הבעיות שיש ב VP930 זהות או שזה סוג אחר ?
בעיקרון הבעיות של הקורונה (לא גוסטינג) קיימות בשני המסכי אבל מריחות בהחלט לא ראיתי ב VP930 הישן או החדש.
במקרים מסוימים ניתן להבחין בשאריות של הקורונה אבל כמו שציינתי ברוב המשחקים אני לא רואה את זה.
מה שמביא אותי חזרה להסבר שזמן תגובה הוא סוביקטיבי וכל אחד רואה אותו אחרת, לי אין שום בעיה עם ה VP930
יכול להיות שכל מה שאתה תראה זה מריחות, בד"כ אם תראה מריחות ב VP930 רוב הסיכויים שהמקום היחידי
שבו לא תראה מריחות זה ב CRT ככה שאפילו מסך TN מאוד מהיר לא יעזור במקרה כזה.
השאלה אם ראית 971P כדי להגיד ששמה באמת יש את הבעיה (שהרבה אנשים האלו) ואז אפשר בוודאות להחליט לא ללכת עליו...
כן. יש בו את הבעיה ומאד קשה להחמיץ אותה.
אז עדיף את ה VP930 שם יותר קל להחמיץ אותה (על חשבון צבעים פחות אמיתיים) ? (והאם הסוני X95F שונה)
