היתלבטות: E6400 או X2 5200
תראה את ההסבר החדש שלי בשאלות הנפוצות, אתה לא תצטרך גם 64Bit בזמן הקרוב
  • תגובות 117
  • צפיות 10.5k
אם הוא קונה היום X2 5200 הוא באמת יוכל לשדרג מה שלא יוכל (רוב הסיכויים) לעשות עם E6400
אבל...
כדאי לו לשדרג ל K8L לא בעוד חצי שנה שהמעבד יהיה יקר אלא בעוד שנה (אפילו יותר) כשירצה יותר כוח עיבוד ויהיה יותר שווה ממה שC2D יציע...
אם אני טועה לא לאכול אותי ! להסביר...
אבל...
חבל לחכות שהוא ידחה את זה.. שיהנה ממה שיש עכשיו.. כי בעוד חצי שנה כשיצא הK8L יגידו לו לחכות ל45nm שיצא ב2008 ואז שיגיע 45nm יצאו מעבדים חדשים ויגידו לו לחכות עוד חצי שנה ועוד חצי שנה
שיהנה ממה שיש עכשיו קיצר :silly:
פשוט עצוב מה שהלך כאן.
אורי רד מהעץ שטיפסת עליו, אתה פשוט עיוור למציאות, גם לפני חצי שנה אמרו לאנשים לחכות לC2D, ולפני זה אמרו לכולם לחכות ולא לקנות P4 כי יוצאים כפולי ליבה של AMD ב939, וכך ממשיכה לה ההיסטוריה במבט לאחור.
בקיצור מה שאני אומר, הE6400 הוא מעולה והוא מהמעבדים הטובים ביותר שיש כרגע בשוק [ויחסית למחיר שלו הוא בכלל מעולה] והוא יחזיק את פותח הת'רד שלנו הרבה יותר מחצי שנה או שנה, ואין טעם לסבך אותו בשטויות של קניה ומכירה [שכוללות גם בזבוז של כסף בצורה מיותרת לחלוטין]
אז דיי עם השטויות בבקשה, תפסיק לשגע אנשים בבקשה =\.
-ג'ו
חוץ מאורי שטען שמדובר בבלוף, גם כשהתחילו לצאת בנצ'מארקים :-X
לא אמרתי שלא יקנה עכשיו כלום אלא שיקנה X2 5200 -בטח שלא יחכה זה באמת לא שווה...
כן יש הבדלים בניהם אבל אם הוא רוצה לחשוב קצת קדימה זה נראה פתרון טוב?!
את האמת כמעט מכל בחינה חוץ מביצועים היום, אבל הוא אמר שהוא מתכוון להחזיק את המחשב כמה שנים טובות אז - לא שווה שיהיה אופציה לשדרג למעבד טוב יותר בעוד שנה?
אם חצי מהקוני מחשב מוכנים לחכות ל 8600 ומוכנים בנתיים אפילו לקנות כ.מסך מעפן היום ו"להסתבך בשטויות" אז למה שפותח התרד לא יעשה את זה
-ומנסיון זה לא הכי קשה למצא קונה -צריך רק לחפש..
אבל כן 6400 אחלה..
ד"א אני קניתי E6600....
כן, רק אל תשכחו את העובדה , שהכל היום זורם לכיוון 64 ביט, וזה בלתי נמנע: 32GB RAM - זה עתיד לא כלכך רחוק, ולאינטל יש חולשה בקטע....
גם ב64 ביט הם טובים יותר כיום :)
כרטיסי מסך עדכניים יעילים יותר בסביבת 64Bit, אני חושב שזה מפצה על הנפילה בביצועי המעבד.
כרטיסי מסך עדכניים יעילים יותר בסביבת 64Bit' date='[/b'] אני חושב שזה מפצה על הנפילה בביצועי המעבד.
למה ? ועד כמה הם יותר יעילים ביחס לסביבת 32BIT ?
...most of the cards again run faster on Vista x64. This is frankly amazing, as even Microsoft expects performance to be slightly slower on Vista. In the GPU limited results, we see basically a random scattering of cards that are slightly slower or faster under Vista x64. Given that Oblivion is a 32-bit application running in WoW, we would be pretty happy with only small performance losses, and any performance improvements are unexpected but welcome...
http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=2917&p=18
הרווח מ-64 ביט נמצא בתוכנות המקצועיות, אתה בטח חושב שסתם התוכנות הגדולות באנימציה עברו ל-64 ביט? MAYA, 3D-MAX ועוד...
ד. אגב: 5000/5200 אוכלים את E6400 ב-64 ביט בלי מלח, מעניין למה קשה למצוא בנצ'מרקים ב-64 ביט, רק אצל הסינים?
מעבדי 32Bit תומכים גם ב-64GB זיכרון פנימי
ועד כמה זה נראה לך סביר להשוות מעבד ב-1200 ש"ח למעבד ב-1700 ש"ח?
ההגיון הבריא שלך ממשיך לחגוג... רק אל תגידו שהוא איבד את השיקול דעת שלו.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=454852
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=479895
נכון, ה-X2 5200 מקביל בעצם ל- E6600 מבחינת מחיר.
