אני נואשששש כבר מהמחשב החדש רק בעיות.כנסו מהר אני יודע מה הבעיה
אני קיבלתי 2 מתאימים.שמתי את שניהם ויש אותה בעיה. סתם ככה אפשר לקנות כבל שיכנס מהמחשב ישר לכרטיס בלי המתאם?[בכלל אפשר להוציא תכבל הזה מהמסך?]
סתם ככה בקשר למסך זה רק אתמול קרה לי הצבעים האלה ירוק וסגול זוהר בצדידי המסך אם גם המסך הלך לי אז מה אני יגיד לכם מישהו עושה עלי עין הרע חזק חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
  • תגובות 79
  • צפיות 8k
אני לא מאמין שזה בגלל איזה מתאם.
לך לחנות, ושהם יבדקו !
שמע, לבנות אתגרים זה טוב, אבל לא כשיש אפשרות לפגוע במשהו יקר ועוד יש עליו אחריות.
לך לחנות, תחזיר להם את המחשב הזה ושהם ישברו את הראש. שילמת כסף - מגיע לך.
נכון אבל תבינו התכנאי שם זבלללללללל. הוא עצלן זה מהחנות ksp אין להם שם מנהל על הראש אז הם עושים מה שבא להם. לגבי הביוס של איזה ביוס אתה מתכוון שאני יעדכן?כי של הלוח אם עדכנתי כבר. עכשיו נכנסתי לביוס וכך כתוב לי
pci-e fraqnency mhz [auto זה מה שאתה הבאת לי לבדוק [אני מביא עוד כמה מהרשימה בביוס]
robnst graphice booster [ahto
memory frequency mhz [667
cpv host frequency mhz [266
nornal cpu vcore 1.32500v
יאללה יאללה
שים את המחשב על השולחן של איש המכירות ב KSP ותצעק שאתה רוצה את הכסף חזרה
ואל תלך עד שיחליפו לך את הלוח אם
אם אתה יכול ללכת עם איזה מבוגר (אבא או משהו,עדיף ממוצא מרוקאי עם קול חזק וברור) זה יהיה עדיף מללכת לבד.
הטכנאים שם לא הכי "מקצועיים" לפעמים וזה לא ממש מעניין אותם שאתה בא באוטובוסים וחוזור ושוב בא.
תתחיל לעשות ב - ל - א - ג - ן.
קנית את זה מKSP?
אמרו כבר שהם לא אמינים והסחורה לא בדיוק משובחת... \:
אחי התקלה שאתה מתאר לפי מה שאני רואה בתמונה זה נראה לי מגבלות החומר זה דבר שקורא לא רק לך גם למחשבים יותר טובים משלך
לי יש E6600
p5 dh של אסוס
כרטיס 7900GT
וגם לי לא תמיד הכל חלק במשחקים אין 100 אחוז במחשבים תכניסו לראש
אין סוף לדברים האלה
מה הקשר. לי זה בכל המשחקים וגם נתקעים אתה מבין?[סתם ככה אם התכוונת שהמחשב שלך יותר חזק משלי אז אתה טועה.]
אני לא רואה שום תישתושים, פשוט חסר שם AA תפעיל את הAdaptive AA דרך הדרייבר.
האם בדקת כרטיס מסך אחר בעל יציאה אנלוגית לחבר למחשב לך עם המסך שלך.
אם רואים טוב אז הבעיה לא במסך אלא בכרטיס מסך או במתאמים שלו.
אל תאבד תקווה
חברה אני כבר עשיתי את כל ה aa וכדומה .אני לא ליכול להשיג כרטיס אחר שיש לו אותן יציאות.אני יכול רק ללכת לחבר להשים את הכרטיס שלו [נוודיה 6100] במחשב שלי ולראות אם הכל טוב.וגם לנסות להשים את הכרטיס שלי אצלו. והדברים שאתם אומרים זה בדיוק מה שאני רוצה שהתכנאי מהחנות יעשה יוציא חלקים ויבדוק את המחשב עם חלקים אחרים ואת זה הוא לא עושה.בקיצר אחרי שאני ילך לחבר שלי ויבדוק שם אז אני ידע כנראה בעזרת ה מה לעשות.
אני לא מבין משהו....למה אתה מבזבז זמן ומסכן את המחשב שלך יותר
לך עם הרשימה שלדוגמאות שקרו לך לטכנאי ותדרוש שהם יטפלו בזה ..
לך מחר .
כל ניסוי נוסף מיותר .
תרגיע את חוש הרפתקנות שלך ומהר ! צודק ...
בעצם הם החולרות ..תעשה בלגן
תגיד מה קראת כמה הודעות כאן ואתה מתנפל? אז תירגע אתה חביבי.אני הייתי כבר 4 פעמיים בחנות . לא רציתי לפגוע בך סך הכל אמרת משהו שהוא לא נכון [הרפתקן חחחחחחחח].
תגיד אחי, אולי במקרה שחכת לחבר מתח לכרטיס מסך ? ;)
ממש לא שכחתי אחי. גם התכנאי לא שכח חחחחחחחחחח
