AEROCOOL ExtremeEngine 3T BLACK w/o PSU
מה דעתכם על הספק הזה?
מקרר ? לא מרעיש ?
זה מארז ללא ספק כוח
הוא סביר, אבל יש עדיפים
כמו שליאור אמר זה מארז ולא ספק ;)
המארז לא רע בכלל.
יתרונות:
יפה (לא בדיוק יתרון).
מגיע עם מאוורר של 25CM (גדול אבל לא משנה הרבה הבדל של מעלה אחת או שתיים).
יש בו הרבה מקום.
מגיע עם פאנל לקביעת מהירות המאווררים וחיבורים קידמיים (USB , אוזניות וכו').
אחרי מודינג הוא ניראה פצצה.
חסרונות:
הגימור של הצבע לא טוב.
במאוורר הקידמי נותן ביצועים זהים למאוורר 120MM ממוצע (יש שם מאוורר של 140MM ואז אי אפשר לשנות למאוורר טוב יותר).
החיבור של הדיסקים הקשיחים ושאר החלקים הוא בעזרת ברגים.
הבעיה שבמחיר שלו יש לך מארזים כמו MESH/BRAVO ואחרים שיותר טובים ממנו.
Xilver,אם אתה מעוניין בהמלצה למארז/ספק או שניהם יחד ציין בבקשה את התקציב בכותרת
במידה ואתה מעוניין גם בספק ציין את המערכת שאותה הוא אמור להחזיק והם מתוכננים שדרוגים עתיידים
מה תקציב?
הוא כולה שאל איך הספק הזה, שמתי לב שבזמן האחרון כל שאלה שנייה אתם כותבים לכתוב תקציב בכותרת..
מה הסיבה לכתוב תקציב שאני סה"כ רוצה חוות דעת על הספק?
בוא נצא מנקודת הנחה שאני סתם משוטט באינטרנט, ראיתי מארז מסויים, אני ממש לא מתכוון לקנות אותו אבל בא לי לשאול אתכם איך המארז, אני מוכרח לכתוב תקציב? מה הרעיון? הרי אם אני אכתוב תקציב אתם תאמרו לי שבתקציב בלה בלה בלה עדיף מארז בלה בלה בלה, ואז אני לא אקבל את החוות דעת על המארז....
שים לב למה שרשמתי
אם היית מעוניין בחוות דעת בלבד,יכולת לרשום "מעוניין בחוות דעת על המארז X" מאחר ובכל מקרה לא מבינים כלום מהכותרת הנוכחית שלך
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=176427.0
תסתכל על הביקורת שהביאו כאן
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=422
שני דברים פשוט קופצים לעין
- המארז התקמט. הפח הדק והזול התקמט במשלוח. 0.6 מ"מ זה לא מספיק.
- מאוורר 25 ס"מ לא בעייה להכניס, אבל סירקולציה נורמלית זה כבר יותר מדי.
שים לב לנתונים של הכרטיס מסך, איך ה-Ammo אוכל אותו בלי מלח בזמן שבכל השאר התוצאה כמעט זהה. הסירקולציה של ה-Ammo הרבה יותר מאוזנת.
ההשוואה שהבאתי היא עם המאווררים של ה-Aerocool על High (שים לב)
אם ניקח למשל את ה-6A19
בתקציב מסוים (נגיד עד 250 שקל) מדובר במארז הכי טוב שיש לקנייה כרגע
אבל בתקציב אחר (עד 400 שקל נגיד) יש מארזים טובים יותר
