לא אוכל בבסיס, ובעיה עם הקפ"ס--- צריך עצה.
בתור עובד מטבח בבסיס חיל האויר שיש בו קייטרינג אני יכול להעיד ממקור ראשון שלא משנה איפה נמצא הבסיס, האוכל שהחייל הפשוט מקבל הוא פשוט זוועה, גם הנגדים לא מקבלים אוכל משהו אבל כשמדובר בקצינים זה סיפור אחר.
את האוכל לא אנחנו מכינים אלא עובדי חברת קייטרינג שלהם לא איכפת בכלל מהעבודה שלהם, עובדים עם הידיים ובלי כפפות, לא משנה להם אם מלוכלך, כמובן שיש עכברים במטבח ואפילו קן ציפורים.
אישית אני אוכל רק בחדר אוכל של הקצינים וגם זה לא על בסיס קבוע כי בכל זאת אותן ידיים נגעו גם בזה.
אלו שאומרים לפותח הדיון לא להתבכיין פשוט אנשים אטומים וכסילים שלא מבינים שיש אנשים שלא מוכנים לקבל את כל מה שזורקים עליהם וכאשר הם תורמים למדינה 3 שנים מהחיים שלהם הם מצפים לפחות לאכול אולכ נקי כמו בני אדם(ואני לא מדבר כאן אם טעים או לא).
לצבא יש מנות חמות?! איפה?! למה לא אמרו לי?!
מנות חמות? אוי דריה תאמיני לי אם רק היית יודעת מה שיש לנו במחסן אירועים אז היו נפתחות לך העיניים; יש כל דבר אזרחי איכותי שאת יכולה לחשוב עליו, מתחיל במיצים טבעיים סחוטים ומסתיים בגלידות קרמיסימו וחטיפי עלית למיניהם, תנסי לפתוח את הדמיון שלך ולחשוב על משהו, ובכן יש לנו את זה.
  • תגובות 221
  • צפיות 34.5k
זה כל מה שהצבא שומר שיש ביקורת ולסא"לים ומעלה , אחרי זה הכל נהיה חרא , אתם מכירים את זה כבר...
אני לא מבין רק למה הביקורות לא באות בהפתעה , שהייתי בטכני הייתה פעם ביקורת של ירפ"א
ואז כל הבסיס נהיה דנדש = שירותים נעולים כמעט בכל הבסיס + אוכל טוב - ואז יום אחרי , הכל נהיה חרא שוב...
וזה לא משנה שזה חיל האויר ככה זה גם בחיל הירוק...
נכון, אתה היית בחיל אויר אני הייתי בחיל הים. במחסן אירועים שלנו היה רק חלב ואבקת קקאו. פעם אחת הביאו גבנ"ץ ונקניק - אבל זה היה מיועד לטיול של יומיים שכמעט כל הבסיס יצא אליו.
מי כאן קורא רס"ב שמעון?
אני תומך בכל אלה שאומרים שהוא בכיין עלוב, ילד מפונק.
אם מישהו פה היה בשיריון הוא היה רואה איזה אוכל מגעיל יש שם, באמת זוועה אני לא מגזים גם שם מחזור לפני נסגר המטבח לכל המחזור והם אכלו מנות קרב.
אצלי אומנם הוא היה פתוח אבל הכינו אוכל זוועה! אז מה.. אכלתי כמו גדול אין ברירה...
כל הבכיינות הזאת לאכול בבית היא באמת בושה וחרפה, הקב"ן היה צריך לתת לך סטירה ולהגיד לך תתעשת אתה כבר לא בן 10.
אני עדיין לא מבינה למה צרייך לסבול ולאכול מנות קרב משנות ה-90. זה שהמטבח מטונף והטבחים זונות בני זונות זאת בעיה של הצבא, זה לא צרייך להיות בעיה אישית של סדירניק שרואה בזה סכנה תברואתית (וצודק).
אתה כל כך טועה, זה שהיית בשריון ואכלת חרא אומר שכל חייל צריך להשלים עם התנאים שהוא מקבל? אז מילא יש דברים שסתם בוכים עליהם אבל להתעקש על לקבל אוכל ראוי למאכל ונקי זו בכלל לא התבכיינות אלא להיפך זה צורך בסיסי וכדאי שכל חייל שרואה בעיה כזו או אחרת בחדר האוכל יתלונן עליה, רק אז אולי ישנו את הגישה ואפשר יהיה לאכול כמו בני אדם ולא כמו עורבים; זה שאתה "אכלת כמו גדול" לא מראה שאתה גבר ששמת זין והשלמת עם התנאים, זה מראה שלא היתה לך את התושיה ללכת נגד המערכת ולהילחם על מה שחשוב לך, אולי בעצם לא נלחמת על זה כי זה לא חשוב לך? אז רק שתדע שיש כאלה שזה כן משנה להם.
אני תומך בכל אלה שאומרים שהוא בכיין עלוב' date=' ילד מפונק.
[/quote']
ידוע שבשריון טוחנים , ובשריון חרא ובלה בלה בלה- ביסל"ש שואה...
ואתה אומר שזה בסדר , בן אדם לא צריך לסבול שהוא מקריב את עצמו מבחירה (או לא ) לתפקיד קרבי , לא מספיק שברי מאמץ
צריך גם בעיות במעיים וכו...(וזה קיים אני לא אומר סתם)
לא יודע אפ קראת עד הסוף את ההודעה שלו אבל הוא הוריד 12 קילו!! זה הרבה מעבר לפינוק זו בעיה שצריך לטפל בה
זה לא סתם עוד מקרה של "ילד מפונק".
לי דווקא לא היו בעיות עם האוכל הצבאי.הייתי אוהב אפילו את הלוף של המנות קרב.
לדעתי,אתה חייב לאכול שם אם אין לך ברירה.עדית לאכול משהו קצת מגעיל מאשר לפגוע בבריאות שלך.
בהצלחה.
זה לא תמיד קשור לטבחים או עובדי מטבח לצורך הדיון
הרבה בסיסים מקבלים אוכל מוכן מבסיס מרכזי ורק צריכים להזרים את זה לחיליים
הצלנו זה היה ככה ובהרבה בסיסים אחרים
יש אבל דברים שמעל הכח של עובדי המטבח
כמו שהזכרתי ביוב לדוגמה
ותאמיני לי טבחים לא רוצים שחיליים יתחילו ליפול כמו זבובים מזיהום
תזכירי תמילה מצח לטבח והוא כבר מקבל בחילה
הצלנו היו קומבינות אבל הקפדנו מאוד על כשרות ונקיון
ושמישהו פעם הכין פיצה במטבח רצינו להרוג אותו (אסור לבשל גבינה צהובה או משהו בגלל כשרות)
ואני לא מבין איזה מפקד נתן פקודה לשנות תאריך במנות קרב :screwy:
אבל שהיו הצלנו חיליים שהיה להם אישור למנות קרב הם קיבלו מנות שלפחות לפי מה שאנחנו ידענו
היו בתוקף
וגם אני אכלתי מהם לפעמים (בעיקר בוטנים) ולא היה לי בעיות בגלל זה
בכל מקרה כן האוכל בצהל מגעיל ומזכיר בית תמחוי או משהו דומה
אבל יש ביצים קשות ופרוסות שוקולד בבוקר
ככה שלא צריכים למות מרעב
האוכל של חיל אוויר לא כזה שו"ס, אולי רק בבסיסים שיש בהם טייסות מבצעיות.. האוכל שמכינים במוצבים בחרמון הרבה יותר טוב מהאוכל שמכינים ביב"א בצפון, לדוגמא.
DiabloVT - תגיש קבילה נגד קצין הרפואה, הקפ"ס והמב"ס. במקביל, שאמא שלך תפנה לקפ"צ (קצין פניות ציבור), זה בדרך כלל מזיז עניינים די מהר.
מחזק :xyxthumbs:
אני עד לכך :-X
מה אתה אומר? אז את השיערות של מי מצאתי בצ'יפס שלי? של שושנה דמארי?!
כשבאתי לבסיס הייתי מוצאת 5 ג'וקים במטבח כל ערב - בכל סיר!
אז התנדבתי לעבוד שם, לנקות ולבשל ואז גם התלוננתי לכל העולם ואישתו.
סבבה, מי שבא לו, שיאכל גם שפיך, יש גם טבחים כאלו (בבה"ד חיל הים היה אחד שאהב להשפריץ על האוכל).
אם הקפ"ס אמר שהכל אצלו בסדר זה לא יזיז שום עניינים.
הייתי באמת קובל את הקפ"ס או לפחות מתלונן עליו במקרפ"ר
את הקפ"צ (וגם את נקח"ל לצורך העניין) לא מעניין מה הקפ"ס אמר, מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות. זו מסגרת שנמצאת "מעל" הצבא ואם היא תחליט להתערב, ימצאו לו כבר איזה פתרון יצירתי.
כל החמודים פה שלא אכפת להם ממה שהם אוכלים, זה פשוט זוועה.
יתנו לכם רעל ותשתקו ?
זכותו של אדם לאכול כמו בנאדם, ולמה לעזאזל שיהיו לי ג'וקים/שיערות/שאר ירקות בצלחת ?
לעזאזל.....
זהו,אחרי הדיון הזה,החלטתי:אני לא מתגייס.גם אם אני אצטרך לכרות רגל בשביל זה,אני לא מתגייס.
חחחחחחחח...
סוף סוף סיבה נורמלית למה לא להתגייס - הנפצות אינטרנטיות!
