פרוייקט ה-K340, מודינג לאוזניות - הסט החדש עבר את כל המודים, עמוד 17 תמונות!
על העץ אני קצת פוחד כי אם יוצא לי לא טוב זה אומר להזמין חתיכות עץ חדשות. מה גם שלא כל הסטים יהיו עם עץ.
בנוגע למדבקה נשמע נחמד. השאלה עכשיו היא איפה אני שם את זה? נדמה לי שיש לי איזה רעיון, אבל צריך לבדוק. אני אנסה לעשות מדבקות עם רקע שקוף, ואז להדביק אותו או על הפלאג מעץ, או על איזה שרינק שאני אשים על החוט במקום כלשהו.
כמה אתה חושב שתעלה לי מדבקה שכזו? כמובן שאני לא אדפיס אחת אלא ככה 20 נגיד שיתפוס דף A4 אחד ושיהיה לי לפרוייקטים עתידים (כבר עכשיו יש בדרך לישראל משהו בשביל שדרוגים למישהו מארה"ב).
Anatoli.
  • תגובות 220
  • צפיות 31.3k
אפשר לשים על הקשת...
לגבי מחיר לא יודע- אבל אני מעריך שזה יעלה בסביבות ה30 ש"ח לאיזה 20 מדבקות...
רק תבקש משהו עמיד- שלא יתקלף אחרי שבוע...
(מצתער על הציור המגוחך :P)
[attachment deleted by admin]
כמובן שאני אבקש משהו עמיד. נקווה שהם גם יצליחו לקיים :s07:
על הקשת? איפה בדיוק בקשת? תוכל לצייר על אחד הצילומים? אני חשבתי על לשים על הציפוי של הכבל שרינק dual-wall שחור (לשרינקים האלה יש דבק למטה אז הם לא יזוזו אחרי שאני אשים אותם) ועל זה להדביק את המדבקה הזו (אם הדבר שלהם יהיה לא משהו אני אוסיף קצת דבר מגע נחמד שיעזור :)).
Anatoli.
משהו כזה... באחד מהריבועים האדומים...
עריכה: על שרינק גם אפשר, אבל מדבקה שתקיף את הכבל ולא תהייה גדולה יותר מההיקף תהייה קטנה מידי לפי דעתי...
הבנתי אותך. על הרצועה זה בעיה. קשה לי לראות מדבקה שמחזיקה שם כמו שצריך. ועל הפלסטיק זה לא הכי נוח כי הוא לא חלק שם אלא עם גומות.
אני בכל זאת אבדוק את זה, תודה על העזרה. אם יש רעיון נוסף אשמח לשמוע.
Anatoli.
כמה עדכונים.
ראשית, הלכתי לבית דפוס, הדפיסו לי את זה עלה 35 שקלים. החלטתי להדפיס על עמוד שלם (44 חתיכות למעשה שתופסות יחד עמוד) את הטקסט:
Renovatio By
Anatoli M.
לאילו מכם שיודעים (ולאילו שלא :)) רנווטיו היא מילה לטינית שמשמעותה "לידה מחדש" מה שנראה לי דיי הולם למצב הזה :)
שמתי אותם על ה-K340, על הכבלים של דימה, ועל הכבל הארכה שהכנתי ל-K1000 וכנראה יימכר בקרוב מאוד.
עדכון אחרון והכי חשוב, ה-K340 נמכרו יחד עם המגבר וכל המנורות שלו :(
מצד אחד קצת קשה לי להיפרד מהציוד הזה שכן הוא נשמע מעולה, הוא יחיד במינו (במיוחד בגלל השדרוגים והמנורות המיוחדות מאוד), והשקעתי בו המון המון המון המון זמן ואהבה. מצד שני, אני יודע שאין לי סיבה להיות עצוב שכן זהו צעד בדרך הנכונה של להשיג ל-K1000 את המגבר והמקור שאני צריך בשבילן.
אז אני רוצה שוב לאחל לבעלים החדש של הציוד (שאני יודע שקורא את הדיון הזה ;)) תתחדש ותהנה!
לצערי שכחתי לצלם את הכל גמור לפני שמכרתי (וחבל, כי עם הפאנלים מעץ זה פשוט מדהים!!!) אבל אני אשיג תמונה של הציוד בקרוב ואפרסם אותה פה.
Anatoli.
מכרת אותם?! O=
אתה משוגע!!
חבל היה לי די הרבה זמן פנוי מאז המפגש (כי המחשב שלי הלך, זהו ביי ביי....זה לא רק הספק כוח זה גם הלוח אם...אני מביא מחשב חדש), הייתי צריך לקפוץ אלייך ולשמוע אותם!
אז חבל שלא באת, עכשיו מאוחר מדיי :)
Anatoli.
לא נורא אייל אני בטח שיהיה לך דברים לא פחות מעניינים לשמוע אצל אנטולי בקרוב ;)
אנטולי זה לא בנאדם שנח על זרי הדפנה,יש לו קוצים בתחת ;D ,אני בטוח שהמגבר שיקנה ל k-1000 יהיה מטורף.
גם אני בטוח, ואני מת כבר לשמוע.
טוב הבטחתי תמונות אז אני מצרף תמונות :)
תמונה אחת של המגבר עם האוזניות, ותמונת תקריב אחת על הפאנלים מעץ שעוד לא פרסמתי תמונות שלהם.
אני מניח שזהו בערך הסוף של הדיון הזה. חידושים בנושא ה-340 כבר לא יהיו להערכתי (מלבד סט אחד שאינו שלי שאמור להגיע בקרוב מאוד לשיפורים, וזהו).
Anatoli.
