הדיון הראשי על R600, ה NDA הוסר! כל הביקורת עמ 1
אשכרה הולך להיות כרטיס קול?
או רק חיבור דיגיטלי מהמובנה בלוח/כרטיס PCI לכרטיס מסך על מנת שהHDMI שלו יעביר גם קול?
כי האופציה השניה נשמעת הרבה יותר הגיונית
יש לו דריברים לכרטיס קול..(לR600)
  • תגובות 2.3k
  • צפיות 233.4k
תגידו זה רק אנינ או שבתמונות בכלל לא רואים שיש לו חיבור HDMI?
נו טוב , אם זה בחינם , אז שיהיה
כן, עכשיו קראתי שהאופציה השניה היא מה שמיושם בNV G8X
בכלל, הכתבה הזאת (שבטוח כבר היתה פה בין מאות התגובות) מעלה כמה שאלות מאוד קשות לגבי הכרטיסים של NVIDIA (למי שזה רלוונטי כלפיו)
נו באמת , ויסטה לא מספיק ל-HDCP , כרטיס מסך לא מספיק ל-HDCP , מסך גם לא מספיק ל-HDCP
מה עכשיו ? אולי ייצא רמקולים ל-HDCP ? , ושולחן ל-HDCP
קצת פרטים שיענינו אתכם:
ב23-24 באפריל יושוקו 5 כרטיסים:
RV610LE או HD 2400 PRO
RV610PRO או HD 2400XT
RV630 או HD 2600XT
R600 או HD 2900XT 512MB GDDR3
R600 גירסת 1GB (או HD 2900XTX?)כ כרטיס זה לפי INQ יושק בתערוכת COMPUTEX ויבוא בכמויות מאוד מעטות כמעט ולא יהיה אפשר להשיג.
עם מידע :
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=38923
כן, הכי נכון יהיה להאשים את מיקרוסופט והדרישות הדרקוניות
אבל בסופו של יום, כשאתה קורא כזה משפט
Nvidia's G8x on the other hand can't do dual link HDCP at all, so if you have a 30-inch monitor, you will get a black screen
זה גורם לך לחשוב
והרי ברור שמה שיקרה בסוף זה שNVIDIA יתקפלו ויוציאו דגם חדש שכן מסוגל
לא NVIDIA היא זו שתשבור את התקן הזה
ובטח שהיא צריכה את התמיכה הזאת בויסטה בכרטיס שגולת הכותרת שלו היא DX10
אבל בסופו של יום, כשאתה קורא כזה משפט.
זה גורם לך לחשוב
משום מה יש לי הרגשה שזה גימיק , ובנוסף קשה לי להאמין שזה לא פתיר בעזרת דרייבר
One has to wonder if this is why NV can't seem to make a functional Vista driver six months in
ולצערנו, HDCP זה לא גימיק
While the DRM infection stinks, at least R600 will be able to comply
RV630 או HD 2600XT
עם מידע :
אולי חלאס עם הפרטים האלה ?!?! די שיצא כבר !!!
שוב , במקרה שזה נכון , זה עדיין מאוד הגיוני שזה פתיר
בעזרת עידכון לויסטה , או דרייברים , או אפילו עידכון ביוס
תקרא את הקישור
ותקרא קצת על התקן
ותראה שזה לא כ"כ פשוט (דרייבר/ביוס/עדכון לויסטה) כמו שאתה מתאר את זה
אף אחד לא הולך לשנות את התקן במיוחד בשביל NVIDIA
שוב , זה לא ייתכן !!! , לא מיקרוסופט , לא אינטל , לא NVIDIA , רק ATI תומכת ב-HDCP :bash:
עד עכשיו מה שכתבת היה ענייני
עכשיו זה כבר הופך לשטויות
שוב, תקרא את הקישור
תקרא קצת על HDCP
ואולי אז תבין על מה אני מדבר
אני אגיד את זה אחרת , הכרטיסים החדשים של NVIDIA לא יצאו אתמול , הם נבחנו בכל אתרי החומרה
בעולם , ולא שמעתי על שום באג בכרטיסים של NVIDIA !
