לכל מומחי התמיכה הטכנית,בעיה מוזרה בתיאום כבלי SATA ללוח אם.<השואל בעל אולפן ..>
שלום לכל המומחים
חברי החליף את המעבד והלוח אם שלו וכן את הכרטיס מסך ונתקל בבעיה טכנית.
להלן העובדות:
הוחלף:
1-מעבד- Athlon 64 3500+ Socket 939וAMD
2-לוח אם- GAK8NS-ULTRAוGigabyte
3-כרטיס מסך-7100 פשוט.
הפריטים הנ"ל הוחלפו לפריטים הבאים:
1-מעבד -Athlon 64 X2 4400+ Socket 939וAMD <יד 2>
2-לוח אם- A8N-SLI PremiumוAsus <יד 2>
3-כרטיס מסך- Inno3D GEFORCE 7100 GS<חדש>
להלן סדר הפעולות בה הורכבו הפריטים שלעיל:
1-המעבד הגיע מורכב על הלוח אם.>
2-חברי התקין את הזכרונות שלו<יונדאי DDR 400 2GB ב-4 יחידות של 512MB>כנדרש.
3-חברי התקין את הכרטיס מסך כנדרש.
4-פרט חשוב שחברי ביקש לציין:בלוח אם יש 8 SATA , מהם 4 שחורים ומהם 4 אדומים.חברי חיבר את הכבלי SATA של ההארד דיסק שלו ל-2 השחורים.<חשוב לציין שלחברי יש 2 הארד דיסקים של 160GB SATA.וחברי אומר שכאשר הוא ניסה לחבר את הארד דיסקים ל-4 האדומים שבלוח אם,המחשב לא זיהה לא הארד דיסקים ורשם משהו על RED>
לאחר מכן חברי הפעיל את המחשב והתקין את הדרייברים למעבד,ללוח אם,ולכרטיס מסך כנדרש.לא בוצעה שום פעולה בביוס.
וכאן בעיה הבעיה:
המחשב עם הוינדוס XP עובד כנדרש ללא בעיות.
הבעיות מתחילות כאשר חברי פותח פרוייקט מוזיקה עם מעמסת אפקטים,וכאשר המעבד מגיע ל-40% מהספקו המעבד משתולל
וקופץ להספק של 100% .ושוב חוזר יורד להספק 40 וקופץ ל-100 וחוזר.
והתוצאה קריסת המערכת ואי יציבות בתוכנה.אשר מתבטאת בהשמעת רעשים כבדים מפרוייקט המוזיקה.
לחברי יש הערכה קלושה שאולי יש דרייבר ספציפי של חיבור הSATA האדום<שבלוח אם>שאולי הוא לא התקין.אבל זה בגדר הערכה קלושה.
ובכן בלית ברירה אני נאלץ לפנות אליכם חברי הפורום המומחים על מנת למצוא תשובה לחידה זו.
בתודה מראש
שי
תבקש ממנו שיבדוק טמפ' בביוס
נבדק הטמפרטורה בביוס.הכל תקין.
חיבורי הסאטא בלוח האם הולכים לפי סדר עולה: 0,1,2,3,4, וכן הלאה
צריך לחבר תמיד תחילה לחיבור הראשון (0) ולעלות כסדר
במקרה שלך את ההרדיסק הראשון ל - 0 והשני ל - 1
אפשר לבדוק את זה או על הלוח עצמו או בחוברת של הלוח אם
זהו הדבר שעשיתי מתוך הנחה נכונה כשחברתי את הכבלים בהתחלה.
תעמיס את המעבד עם PRIME95 ותבדוק אם התופעה חוזרת על עצמה.
עריכה:
רגע, לא התקנת מחדש את מערכת ההפעלה?
כמו שאמר shlomom, פלא שהמחשב בכלל עובד...
תגבה את כל מה שמצריך גיבוי, תבצע פורמט מלא ותתקין את מערכת ההפעלה מחדש בצורה נקייה.
וד.א
דאבל פוסטינג לא יביא אותך לשום דבר מלבד נעילה באתר הזה.
זה נשמע כמו בעיה של דרייורים או התנגשות דריוורים.
ביצעת פעולה מורכבת של החלפת מעבד לוח וכרטיס מסך, פלא שהמחשב בכלל עובד.
במצב כזה עדיף להתקין מחדש:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=149575.10
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=206211.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=222363.msg1948697#msg1948697
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=28108.0
אם תעשה חיפוש בפורם מעבדים תמצא הרבה דיונים כאלה.
חברי אומר שפירמוט לא בא בחשבון עכשיו,מכיוון שיש המון תוכנות על המחשב.
יש דרך חלופית?
יש לך שמה כמות רצינית של דיסקים תגבה הכל עליהם...
אז תנסה את זה:
שיטה 1:
1. פשוט תכנס למנהל ההתקנים (קליק ימני על המחשב שלי-->מאפיינים--->חוצץ חומרה)
2. תנסה למחוק כמה שיותר התקני מערכת כרטיס קול כוננים אופטיים וכו'.. (אל תעשה ריסט שהוא מבקש לפני שמחקת כמה שיותר התקנים כי פשוט הם יותקנו מחדש!)
3. כבה את המחשב
4. תחליף את הרכיבים
5. תדליק את המחשב ותן לו לעבוד
** שיטה שעבדה לי יפה מאוד כמה פעמים!
מכאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=149575.msg1261013#msg1261013
המחשב אמור לזהות את ההתקנים החדשים ולבקש עבורם דריוורים וכאן תתקין את הדרייורים החדשים.
THERE IS NOTHING LIKE A FORMAT :xyxthumbs:
אז תנסה את זה:מכאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=149575.msg1261013#msg1261013
תודה.
חברי יעשה את זה ונראה מה יהיו התוצאות.
אני מבטיח לעדכן.
להלן העובדות:
הוחלף:
קודם כל - למה? למה לעבור למעבד כפול ליבה של AMD כאשר כפולי הליבה של אינטל נותנים ביצועים טובים יותר? למה, אם כבר נשארים עם AMD, לקנות לוח ל 939 ולא ל AM2? למה, אם המחשב כל כך חשוב לו, לקנות חלקים משומשים ולא חדשים (אתה לא יכול להיות בטוח שהם תקינים ב 100%)? ולמה הוא פשוט לא החליף רק את המעבד (בדקתי, והלוח הקודם תומך בחלק מכפולי הליבה עם עידכון ביוס)?
עכשו לבעיה - כמו שאחרים כתבו לפני, רצוי מאד לפרמט, ואם לא - אז לפחות לעשות התקנת תיקון למערכת ההפעלה.
דבר שני - תבדוק את המערכת עצמה - תריץ בדיקה לזיכרון עם memtest86 ותבדוק את המעבד עם תוכנות שמעמיסות עליו, למשל עם 2 עותקים של prime95 (בגלל שמדובר בכפול ליבה), כמו שכבר נאמר לך. העובדה שהחלקים משומשים לא תורמת למחשבה שהחלקים תקינים.
בקשר ל SATA - הקבוצה של ארבעת המחברים השחורים הם חיבורי ה SATA הנובעים מערכת השבבים, בעוד שארבעת החיבורים האדומים נובעים מבקר ה SATA של Silicon Image החיצוני. בחוברת כתוב בפירוש שמצב RAID מופעל עבור ארבעת המחברים האדומים כברירת מחדל, ואם לא נגעת בהגדרות הביוס, אין סיבה שזה ישתנה. זה מסביר למה המחשב לא זיהה את הדיסקים שחברך חיבר אליהם (אני גם מניח שחברך שאמר שהמחשב "רשם משהו על RED", בעצם התכוון ל RAID).
ראשית תודה לכל העונים והמגיבים.עזרתם מאוד.
לבסוף נמצאה הבעיה:
חברי קנה את החלקים האלו בטרייד אין,<החליף את המעבד,הלוח אם,והכרטיס מסך שלו בחלקים שציינתי בהודעה הראשונה, והוסיף עוד 1100 ש"ח>הוא קיבל את כל הדרייברים רק הוא לא קיבל את הבקר של ה-SATA שמגיע עם הלוח אם.נכנסנו לאתר של אסוס ,הורדנו את הבקר, והנס המיוחל הגיע,המחשב עובד חבל"ז.
ושוב
תודה לכל אלו שעזרו והגיבו.
יום טוב.
מתוך חוקי הפורום:
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו ופותח הדיון יקבל אזהרה! כמו כן, פתיחת דיון אשר ננעל מכל סיבה שהיא, ללא אישור מפורש מאחראי הפורום אשר נעל את הדיון מלכתחילה, תזכה באזהרה והרחקה לשבוע!
לכן יש לך אזהרה 1 מתוך 3 , בשלישית אתה תנעל / תורחק מהפורום
ננעל
