מחפש מארז אכותי
אני קודם רוצה לתת ביקורת למארז שחשבתי שאני לוקח
Cooler Master Stacker 830
זה מארז שעולה 1300 שקל
והוא מצויין בשבילי אבל מה כן
אם אני משלם 1300 שקל אני מצפה לקבל איתו קצת דברים
למשל:
יש לו תא ל 4 ארדיסקים שמחובר אילו מאוורר של 120
מקבלים רק אחד כזה!
אני צריך לשים 3 ארדיסקים אבל אני לא מאמין שמישהו באמת ישים שם 4 ארדיסקים זה יהיה לחוץ
הכמות הנכונה לדבר כזה הוא 2 בנוח ולא 3 או 4 בלחץ והם יתחממו הרבה יותר אם הם יהיו ככה צמודים
הדבר השני זה שמקבלים עם המארז הזה רק עוד מאוורר נוסף (בנוסף למה שיש על ההרדיסקים)
המאוורר נמצא מאחור
אז ממארז שמשלמים עליו 1300 שקל מקבלים רק 2 מאוורירים שזה עלוב
אני הקיצר מחפש מארז עד 1300 שקל
שיהיה עשוי מאלומניום שיהיה מאוד פרקטי ונוח
שהUSB שלו יהיו בחזית
למעשה אותו מארז עם כל מה שיש ב830 אבל עם "באנדלים רבים יותר" כראוי למארז שעולה ככה
הקדמת אותי. זו היתה ההמלצה שלי גם כן. מארז איכותי מאוד (אומנם Not My Cop Of Tea אבל בכל זאת) שמגיע אם אני לא טועה עם 4X120.
אם אהבת,אין ספק שזה מארז איכותי מאוד
:( לא יודע הוא קטן מידי הלין לי הזה ואין להם אף פעם כפתור ריסט
לא יודע לגבי הריסט אבל מה הסיפור פה? לוחצים לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה ואז שוב..לא מארז לעצלנים...
בכל מקרה קשה לי להאמין שהוא קטן
רוחב 215mm
גובה 535mm
עומק 522mm
ה-900 של אנטק מארז מצויין,אבל ממש לא היתי מעדיף אותו על ה-A10
אלוהים אדירים.
בגלל מאווררים שעולים 20 שקל אתה לא לוקח את ה-830? איזו טעות.
מניסיון אישי אני יכול להגיד לך, שהמארז הזה שווה כל שקל שאתה מוציא עליו, ואפילו שהוא לא מגיע עם כל המאווררים, הוא עדיין רמה אחת מעל כולם.
הפסד שלך.
אם אתה מעוניין במארז אחר - אני הייתי מחכה קצת ובודק את ה-TJ09 של SILVERSTONE.
דווקא נראה לי באיכות הבנייה והיופי הלי אן מעולים היתרון היחיד אולי של 830 זה האיוורור המסיבי תקנו אותי אם אני טועה
איכות הבנייה של ה-830 וגם של ה-LL מעולה. של מי יותר? תלוי את מי שואלים.
לגביי יופי זה כבר עניין של טעם - יש אנשים שחושבים שהמארזים של ALIENWARE יפים, אז לך תגיד להם שהם טועים.
בכל מקרה גם ה-LL, וגם ה-CM, ה-SILVERSTONE - בחירות מעולות.
בסבב הבדיקות על ה TJ07 בדקתי גם עליו אין וכניראה גם לא יהיה יבוא סדיר שלהם לארץ אלא רק הזמנה מיוחדת אצל היבואן..
בכל ההפרש בין ה09 ל07 הוא שה07 יקר בכמה דולרים, והוא עולה כאן 2150 שקל ככה של 09 יעלה באיזור ה 2000..
משמעותית יקר ממה שהוצע כאן.
