עובר לאובונטו, כמה שאלות..
א. הורדתי את קובץ הלייב סידי וצרבתי אתו כאיימג' אבל כשעשיתי בוט מהסידי הוא העלה לי את הווינדוס? מה עושים..
ב. ובעניין מערכת הקבצים...אני חייב את הפאט או שאני יכול להשאר עם הNTFS?
ג. יש אמולטורים בשביל דברים שעובדים רק על ווינדוס?
אם אתם יכולים לעזור לי..תודה רבה
  • תגובות 43
  • צפיות 4.4k
א. שתי אופציות - או שב-bios מוגדר של-HD יש עדיפות על פני ה-CD, או שהייתה לך בעיה בצריבה והוא לא מזהה שהדיסק הוא bootable.
ב. חייב (עדיף ext3, לא fat). לינוקסים לא ממש יודעים לקרוא/לכתוב ל-NTFS (יודעים, אבל בערך...), כי זה פורמט "סודי" של מיקרוסופט.
ג. כן, יש את Wine. אבל הוא לא תמיד פועל מי יודע מה.
אין שום בעיה לקרוא ntfs
אפשר להסביר לי איך אני אמור לצרוב ניסיתי בתוכנה שהמליצו עליה באתר של האובונטו ולא חילצתי את הISO אולי זאת הבעיה?
ובדקתי את הביוס
ואם אני עובד מלייב סידי אז אני לא ממש צריך את הבעיות שלך המערכת קבצים לא?
יש לך נרו?
[attachment deleted by admin]
אין לי נרו אבל צרבתי את קובץ הISO כאיימג' זה מה שצריך לעשות אז למה הוא לא הפעיל?
עריכה** ניסיתי לצרוב שוב אבל אז הוא אמר שהכונן לא תומך (מצורפת תמונה)
אז השאלה היא באיזה פורמט לצרוב..
אם צרבת נכון, אז כנראה כמו ששניצל אמר, בביוס יש לHD עדיפות על-פני הCD.
בזמן שהמחשב נדלק (לפני שווינדוס עולה) תלחץ על del וחפש משהו כמו boot... שם תן עדיפות לCD
אני לא טיפש! ברור שעשיתי בוט פרום סידי..
הבעיה היא שהוא כנראה לא צרב כי הייתה לו שגיאה בפורמט הצריבה ויש לי כמה אפשרויות איימג' לצרוב מבין?
יש SAO ויש RAW למיניהם השאלה באיזה לצרוב..
(התוכנה זה infra recorder(.
אולי האימג' דפוק
תוריד מחדש (6.1)
http://ubuntu.gds.tuwien.ac.at/cdimage/releases/edgy/ubuntu-6.10-desktop-i386.iso
לא לא
בשעה טובה ומוצלחת הצלחתי להפעיל לינוקס מדהים!!
אבל כמה שאלות שוב..כיון שזה לייב סידי אני לא יכול לשמור כי הכונן הוא של 40G וחשבתי אולי לחלק לשתי מחיצות ולהתקין סופית..
ובגלל שהכונן DVDאיטי אני חושב שאני לא יכול להוציא את המירב..
ובקשר לחיבור לאינטרנט איך אני מסדר שהוא יהיה כמו בוונדוס שאני אוכל להתחבר לרשת כמו שצריך..
יש לך כבלים או ADSL?
adsl של בזק בינלאומי
שיט מה רק ארבעת אלה?
מה אני אצטרך מודם חדש? או שיש איזושהי אפשרות כמו אמולטור?
(ודרך אגב לא מצאתי אמולטור שיפעיל לי דברים של ווינדוס שיתאים לגירסה 6.10 אז אם אפשר..)
*עריכה* בלייב סידי יש את קובץ ההתקנה של האובונטו נכון אז אם אני מתקין אותו בלי לפרמט הוא יתקין אותו ליד הווינדוס ויתן לי לבחור ביניהם כשאני אדליק את המחשב או לא?
מה המודם שלך?
אתה יודע אם אפשר להפוך אותו לראוטר?כי אם כן אז הוא יעבוד בלי בעיה בלינוקס
לי היה את ה alcatel 510 והוא עבד לי בלינוקס(למרות שהוא לא מופיע ברשימה שהבאת)- גם כשהוא היה מקונפג כמודם וגם בראוטר
