שליחת כתובת IP למייל
שלום.
ברצוני לכתוב תוכנית פשוטה שמטרתה לשלוח את כתובת ה IP אצלי בבית
לכתובת מייל בכל פעם שמחשב עושה ריסט.
יש לי ידע בשפת C++ ב JAVASCRIPT וקצת ASP ...
אבל אין לי מושג מאיפה להתחיל
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי...
אני יכול לעזור לך בלהכניס את הכתובת לתוך קובץ טקסט שאתה קובע איפה הוא יהיה.
אתה רוצה?
בשמחה..
יש לי כאן משהו שעשיתי פעם בVB(צריך להיות לךחשבון בגוגל כדי להריץ את זה):
Public Sub sendmail()
Set objMessage = CreateObject("CDO.Message")
With .Configuration.Fields
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"[/url]) = "smtp.gmail.com"
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport"[/url]) = 465
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"[/url]) = 1
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl"[/url]) = True
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout"[/url]) = 60
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername"[/url]) = "fromusername"
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword"[/url]) = "youremailpass
.Item("[url]http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"[/url]) = 2
.Update
End With
.From = "from@domain.com"
.To = "to@domain.com
.Subject = "MySubject"
.CreateMHTMLBody = "your body comes here"
.send
End With
End Sub
אתה מחובר על ידי נתב או יש לך חייגן?
(אני מכיר את הקטע של החייגן, אבל אפשר לברר אם יש לך נתב)
חייגן
לא יותר פשוט להשתמש בתוכנה מוכנה כמו no-ip ?
תוכנה פצפונת שיושבת לך ב system tray ומשייכת את ה IP שלך לדומיין חינמי כמו whatever.no-ip.com
ואז אתה בכלל לא צריך לזכור או לרשום כתובת IP אלא את הכתובת דומיין שלך (שאתה מקבל בחינם כשאתה נרשם בחינם לשירות הזה...)
סתם עצה.
נשרמתי לאתר הזה, אבל לא קיבלתי דומיין, אלא רק הצעה לרכוש... יכול להיות שהם הפסיקו לספק דומיין בחינם?
ועדיין, בכל מקרה מעניין אותי לדעת איך כותבים את זה לבד...
משם נשרמתי.., ואחרי שעשיתי log in לא מצאתי שום מקום שמקבלים בו דומיין
סבבה יצרתי דומיין garnettoz.no-ip.biz
אבל לא הצלחתי להיכנס אליו :s05:
מה זה לא הצלחת להכנס אליו ?
זה לא נותן לך שרת WEB שאתה יכול לגלוש אליו
פשוט הוא מצביע על כתובת ה IP שלך (שהיא 89.0.145.109 כרגע לפיו, מה שאומר שאתה מחובר לברק 013)
למה אתה צריך לזכור את ה IP שלך ? אתה מתחבר ב REMOTE למחשב שלך ? אם כן, פשוט בתכנת REMOTE במקום לרשום את ה IP תרשום את ה HOST שלך
וזה הכל
אם זאת תוכנה אחרת, אז במחשב המרוחק , איפה שהיית רושם את ה IP שלך, פשוט תרשום את ה HOST הזה
כשרשמתי את הדומיין בדפדפן, זה הוביל אותי להזנת שם משתמש וסיסמא, ואז לא הצלחתי להיכנס,
כשאני רושם את ה HOST זה לא מתחבר, הצלחתי רק עם IP והשם של המחשב שלי הוא רק אות אחת לצורך העניין...
אז אני מבין שבסך הכל צריך להזין את שם הדומיין שקיבלתי באתר והוא נותן לי את ה IP ? כי כך כנראה מצאת את שלי. אם כן אז איפה צריך לכתוב לו את זה בדיוק?
