האם יש פעולה מובנית בתוך JAVA לבדוק שאין חריגה ממערך מסויים?
בודק את התנאי (ניסיתי את כל האפשרויות), ונכנס ל-if כשצריך.
אז הוא כנראה מתייחס לבוליאני כסיבית בודדת.
אבל במשהו אחד אתה טועה
כן, אבל לא בזה אלא בזה -
BITWISE OPERTORS - יודעים לעבוד על סוג משתנים שונים מINT
bitwise operators עובדים גם על booleans. מה שיכול להכניס שגיאות בדיוק במקרים שלא מבינים את ההבדלים, ולכן חשבתי שהורידו את זה ב- java.
הם צריכים לשמור גם על תאימות לאחור כנראה.
תאימות לאחור כלפי מה? כלפי C?
למה יש צורך בזה?
אולי לא חשבו על זה מההתחלה, ועכשיו הם צריכים לשמור תאימות לגרסאות קודמות של ה-JDK.
אבל זה כתוב בקישור של superman
Java's bitwise operators operate on individual bits of integer (int and long) values. If an operand is shorter than an int, it is promoted to int before doing the operations.
ואז מתורגם חזרה לבוליאני בשביל ה-if?
הממ.. כנראה שלא.
זה מהאתר של Sun
15.22.2 Boolean Logical Operators &, ^, and |
When both operands of a &, ^, or | operator are of type boolean, then the type of the bitwise operator expression is boolean.
For &, the result value is true if both operand values are true; otherwise, the result is false.
For ^, the result value is true if the operand values are different; otherwise, the result is false.
For |, the result value is false if both operand values are false; otherwise, the result is true.
http://java.sun.com/docs/books/jls/second_edition/html/expressions.doc.html
אני חייב לציין,
איכסה.
היתה תקופה שהיה נראה כאילו Java מנסה למנוע ממתכנתים לעשות שטויות.
נו, אולי הם רוצים להתחרות ב- C.
