איך המארז הזה לצרכים שלי?
הי,
מרכיב מחשב שקט (לחדר שינה) שלא ישמש למשחקים או OC
מעבד Intel Core 2Dou E6300
לוח אם ASROCK ?ConRoe945G-DVI
לו אוסיף 2 מאווררים של AC בגודל 12 (מקדימה ואחורה)
ספק 300W+ של ZALMAN או SEASONIC
-האם המארז 6A21 Midi Tower של compucase -בKSP יש עבור 240 ש"ח
מתאים לדרישות שלי?
(דרך אגב,יש לו כפתור RESET? כי לא מצויין באתר החברה...)
אני חושב שאין לו כפתור Reset . המארז לא נחשב שקט במיוחד אבל כמובן הכל בהתאם למחירו. (המארז שקט,המאוררים שאיתו לא ככ).
אם אתה מתכוון להחליף,כפי שהבנתי, את המאוררים למאוררים שקטים של AC אז לא צריכה להיות בעיה מיוחדת.
נמסר לי מחבר בעל מארז כזה שיש כפתור ריסט
פשוט צריך לדחוף עיפרון או משהו לשם (בדומה ל-6A19)
טוב לדעת,אבל הכפתור הוא לא רק לנוחות השימוש? הוא מבצע את אותה הפעולה של סגירת המחשב ופתיחתו מחדש בעזרת כפתור ההפעלה נכון?
מה פתאום, כפתור RESET זה HARD RESET.
ואיזה היסחפות עם העיפרון (!)... הוא כפתור יחסית קטן, אבל אין שום בעיה ללחוץ עליו עם הקצה של האצבע (aka ציפורן)..
נראה לי שלא הבנת אותי.
אצלי במארז למשל אין כפתור Reset,אז מה אני עושה? לוחץ על הכפתור ההפעלה הראשי במארז לכמה שניות,המחשב נכבה ואז אני לוחץ שוב והוא נדלק.
שאלתי אם בעצם הפעולה הזו היא בדיוק הפעולה שעושה כפתור הריסט רק חוסך ממך את כל ה"טרחה"?
כן, בהנחה שכפתור ה-POWER שלך מוגדר לכיבוי פיזי, ולא שליחת פקודת-כיבוי ל-Windows..
קח בחשבון שההבדל בין מה שאתה עושה לבין ה-RESET זה שבריסט החשמל לא מפסיק לזרום לחלקים השונים (הרדיסק!), ולכן הם (ההרדיסק!) לא סובלים מ"כיבוי-הדלקה" מיותר..
אותו הדבר עם ה - 6919 שלי, בגלל זה אני תמיד מחזיק עיפרון קרוב ;)
