X800GTO של PALIT ב537 שקל
אני שוקל לקנות את הכרטיס הנ"ל, מתוצרת Plait, בחנות skypc. הבעיה שהמחיר "טוב מדי". עד כדי כך טוב שאני חושד שמדובר באיזשהו חתול בשק..לא ברור לי איך כרטיס כזה יכול להיות כל כך זול, למרות שאני יודע שמדובר בחברה יותר זולה מהשאר. למישהו יש נסיון עם הכרטיס הזה או החנות הזאת? מה אתם ממליצים לי? העניין הוא שאני מאד מוגבל בגלל שיש לי AGP.
קישור לכרטיס:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1579
נתחיל בזה שתשנה את הכותרת
הכרטיס הוא לPCI-E לפי הקישור,תתקשר אליהם ותברר אם אכן הכרטיס הנ"ל עדיין במלאי
שים לב - לא תומך ב-S3.0 ולכן לא יכול להריץ חלק מהמשחקים החדשים כמו splinter Cell double agent למשל
קודם כל אני לא מבין מה לעזאזל לא בסדר בכותרת. למה סתם לחפש סיבה לתת הערות מיותרות. זה חוזר פעם אחרי פעם בפורומים האלה. אפשר לחשוב!
לענייניו: מה זה S3.0? ואיזה כרטיס אחר היית ממליץ?
במחירים האלה? 1650PRO או 7600GT - שניהם בסביבות 700+ ש"ח
זה תלוי
אתה מעדיף כרטיס חזק יותר שלא תומך ב SM3
או אחד חלש יותר שכן תומך?
אני העדפתי אחד חזק יותר שלא תומך וקחתי את ה X800GTO
עד עכשיו אני מבסוט
לפי מה שאני יודע הוא עולה 680 שקל ל AGP
ואם אתה בכל זאת רוצה כרטיס יותר חלש שכן תומך ב SM3 קח את ה 7600GS.
מה זה sm3? חוץ מזה, עד כמה 7600GS, שכן תומך ב3.0, חזק יותר מ9600 פרו שיש לי כרגע?
אסביר לך שתבין,לא צינת בכותרת לאיזה אפיק הכרטיס (AGP?\PCI-E?) לא צינת בגוף ההודעה את התקציב המקסימלי שאתה רוצה לקנות כרטיס,וגם לא צינת את מפרט המערכת שלך שיעזור יותר לבחור כרטיס מתאים למערכת שלך בכדי שתוכל להוציא אתהמקסימום ממנה ,לא ממזמן בחור עם תקציב של 1000ש"ח לכרטיס מסך ביקש מאתנו כרטיס לAGP ולא ציין את סוג המערכת שלו,הציעו לו 7600GT עד שבדקתי לעומק התברר שלבחור יש בכלל מערכת חלשה מאוד ולא היה שווה לו לקנות בכלל כרטיס חזק,בגלל זה אני מעיר בכול דיון ודיון על החשיבות שיש למפרט בקנית כרטיס חדש
עכשיו אתה מבין?
מה זה sm3?
חיפוש קצרצר היה מניב לך את התוצאה הזאת
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=164388.0
בהרבה
אוקי המערכת שלי היא כזאת:
amd64 3000
1gb ram
ברור שניתן לשים על זה כרטיס מסך טוב ולנצל אותו. הבעיה היא שיש לי AGP ולכן המבחר מאד מוגבל. הבנתי שהx800gto חזק יותר מ7600gs, אבל האחרון תומך בshader 3. אני נוטה לחשוב שעדיף לי לקנות את ה7600GS כי אני לא רוצה למצוא את עצמי תקוע עם משהו מיושן.
כמה זה "בהרבה" יותר חזק מ9600פרו? האם יהיה לי שיפור של לפחות 50 אחוז בפריים רייט אם אקנה 7600GS? הבנתי שהכרטיס הזה הוא רק 128 ביט בmemory interface...לכן לא נשמע לי יותר מדי חזק.
מה אתם אומרים?
יהיה לך שיפור הרבה יותר מ50%
אז לפני שאני קונה את ה 7600gs , יש לך אולי הצעות אחרות לagp?
לי היה 9800PRO שנהניתי ממנו עד הסוף המר (הוא נשרף כי הקירור שלו מעאפן) על מערכת כמעט זהה לשלו.
קניתי במקום 7600GT שזה אחלה כרטיס והכל, אבל השיפור הבאמת משמעותי בולט ב3dmark ולא במשחקים בתאכלס.
יש שיפור רציני, אבל בוא לא נגזים ונגיד שזה "הרבה יותר מ50%".
נכון, 9600פרו יותר חלש ממה שהיה לי וההבדל יהיה יותר בולט, אבל עדיין בוא לא ניסחף... ה7600GS לא כזה שוס.
ראיתי עכשיו ש7600GT עולה רק 200 שקל יותר מGS, אבל הנתונים שלו טובים בהרבה. הנה השוואה:
של GS:
400 MHz Core frequency
128-bit memory interface
12.8 GB/s memory bandwidth
3.2 billion pixel/s fill rate
500 million vertice/s
של GT:
560 MHz core frequency
22.4 GB/s memory bandwidth
6.72 Billion pixel/s fill rate
700 Million vertice/s
אם לשפוט על פי נתונים אלה אז נראה לי שממש כדאי לקנות את GT ב900 שקל. מה דעתכם?
אם התקציב מאפשר אז כן
