אחת ולתמיד מי עדיף קרוסאייר 520 מול ליברטי 500
מן הסתם יש לזה יתרונות משלו
ולכן PCP&C בוחרים להשתמש בספקים עם מסילה אחת
אבל אתה לא יכול בו זמנית לטעון למסילה אחת חזקה מאוד וגם לתקן ATX 2.x
אני אולי לא יכול, אבל כולם עושים את זה.. פשוט כי אנשים מחפשים את התו תקן הזה כשהם קונים ספק. החברות מבינות שהדרישה הזו מיותרת, ועושים את זה בכאילו.
  • תגובות 74
  • צפיות 6k
אז איך זה הגיוני?
1.אז כאילו אם יש לי בספק 3 מסילות (וההגבלה הכוללת של כל ה12V היא 40A) זה בעצם מסילה אחת וכל חלק במחשב לוקח כמה A שהוא צריך מאיז המסילה של 12V למשל בוא נגיד למשל בקרוסאיר 500W כל מסילה אמורה להגיע עד 18A והכרטיס מסך שלי צורך 30A אז הוא יקח 18A ממסילה אחת ואת שאר הA מאיזה מסילה אחרת שהוא ירצה.. ולא ייוצר שום בעיה?
2.האם בליברטי 400W 500W זה גם קורה?
3.ליאור.. אז איך אתה לא ידעת את זה עד עכשיו אם זה נכון? אפעם לא ניסת לקחת ממסילה אחרת עוד הספק?
אז איך זה הגיוני?
1. כן
2. לא שידוע לי.
3. ידעתי שצדקתי בפעם הראשונה שאמרתי את זה ;D (כן אני יודע שזה לא קשור לשאלה שלך ב3 :lol:)
אז איך זה הגיוני?
1. ההגבלה באה מרכיבים אחרים בספק, לכן אתה לא יכול להסתכל על זה כעל מסילה אחת, יש לך 3 מסילות והגבלת גג עליהם. זה משהו שונה לחלוטין
2. מה קורה? מסילה בכאילו? לא
3. זה לא שלא ניסיתי, בבדיקות הרציניות בד"כ מריצים את הספק גם בזרמי Peak וגם בזרמים גבוהים יותר כדי לראות מה ה-OCP שלו (Over-Current Protection).
ושוב, בעברית, או שאתה עומד בתקן (ואז מצידי תכתוב על כל צד של הספק בצבע שחור מט "ATX v2.02" באיזה גודל שתוכל)
או שאתה לא עומד בתקן (מסילת 40A לא עומדת בתקן ATX v2.x שקובע כי כל מסילה של 22A ומעלה חייבת להתפרק ל-2 מסילות) ואז אתה לא יכול לטעון שאתה עומד בתקן שאתה לא.
אתה לא רואה את PCP&C או Zippy/Emacs מצהירים שהם עומדים בתקן ATX v2.x, פשוט כי הם לא, והם יודעים שבשביל האנשים שיקנו את הספקים שלהם זה גם לא משנה והם יעדיפו ספק בתקן ישן יותר
אתה מסכים איתי שהעובדה היא שקורסייר עושים את זה?
אני לא בא לשפוט אותם, אבל הרבה יצרניות אחרות גם עושות את זה. חלוקה בכאילו בכדי לכתוב שהם עומדים בתקן. עם זאת, רובן שמות OCP וכך יוצרות הגבלה אמיתית על כל מסילה. קורסייר אפילו לא עשו את זה.
ציטוט מביקורת של האתר "hardware secrets" על ה "toughpower 750" (למי שלא מכיר, האתר לא עושה ביקורת רגילה על ספקים והוא לא מחבר אותם לכלום, הוא פשוט מפרק אותם לגורמים ומפרט על איזה רכיבים השתמשו וכו'):
Thermaltake uses a virtual rail concept, where they label their power supplies as having separated +12 V rails but inside the unit they are all connected together to a single +12 V rail on the power supply printed circuit board. Unfortunately all manufacturers seem to be doing like this to match the ATX12V 2.x and EPS12V specifications, which require the power supply to have separated +12V rails.
אתם עדין לא מאמינים? רוב הספקים האיכותיים לא עומדים בתקן חד וחלק. חלקם לא מתיימרים לעשות זאת (כמו הדוגמאות שליאור נתן) וחלקם רושמים שהם כן.
הם עומדים בתקן, אבל לא ב-ATX v2.x אלא ATX v1.3 (שבו אין הגבלה על הזרם במסילה)
אני מצטער, אבל מה ש-Corsair עושים סותר את עצמו
מה ההבדל אם הם תומכים בתקן V1.3 או V2.X מה בעיקרון ההבדל בין התקנים? ומה התקן החדש מוסיף?
זה בדיוק מה שאני אומר.. אבל זה לא רק corsair, זה כמעט כולם. דווקא corsair עשו לדעתי בשכל, הם אומרים: גם ככה החלוקה היא לקישוט ובשביל חותמת תקן בלבד אז למה להגביל אנשים? כמובן שאנחנו אומרים corsair ומי שייצר את הספקים האלה זו בכלל seasonic שאין עוררין על איכות הספקים שלהם.
ישנם מספר הבדלים, המרכזיים שבהם: חלוקה למסילות ב12V כך שלא יהיה מעל 22A במסילה בודדת, וחובה על חיבור 24 פינים.
הם מנסים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה
זה לא הולך ככה
1.רגע אז הדבר הזה בטוח בטוח? הכל נחשב כמסילה אחת של 12V עם הגבלה של 40A ונגיד הכרטיס מסך יכול לקחת 30A בלי הגבלה בגלל המסילות?
בטוח בטוח??
2.איזה ספקים מאלה עושים גם את אותו הדבר.. seasonic S12 הTT החדש שיצא.. ספקי FSP HEC אנמרקס 400W 500W ?
1. זה רק כי זה מסילה אחת. קורסאיר פשוט כתבו שהוא 3 מסילות
2. לדעתי יש סיכוי שרק ה-SeaSonic Energy Plusים
קראתי קצת באתר שלהם את המפרט של הספק והנה מה שכתוב
Triple 12V Rails provide independent reliable power to the CPU, video card and other components with a combined rating
of 50A (40A on 520W) maximum! Advanced circuitry design that automatically enables power sharing between the triple
+12V rails in an event of overload on any single +12V rail
כלומר הספק מספק אומנם 40A על שלוש מסילות אבל יש לו מנגנון של שיתוף זרם בין המסילות במקרה של עומס יתר על אחת מהן כלומר אתה יכול להשתמש במסילות כאילו הן אחת כי האחרות יחפו על צריכת הזרם ויעבירו ממסילה למסילה
תחשוב על המסילות כעל מסילות רכבת
אתה יכול לשתף מסילות ולשים עליהן יותר רכבות?
בלתי אפשרי, ככה זה גם בחשמל, זה שהם טוענים שזה 3 מסילות זה יפה מאוד, אבל זה לא קיים
אל תתרגש מהניסוח הזה... הם מצאו דרך אלגנטית לומר שאין שום חלוקה ואין OCP. אבל שלא יהיו ספקות - מדובר באחד הספקים הטובים, אם לא הטוב ביותר בקטגוריה שלו.
והסיבה שספקים אחרים לא יכולים לשתף זה לא כי הם באמת עומדים בתקן ומחלקים את זה, אלא כי הם שמו OCP שלא מאפשר חריגה בזרם, זה הכל.
לפי ההסבר שרשמת גם אחרכך מאוד הגיוני שאתה צודק..
ואין OCP.
ניראה לי שפעם ליאור הסביר לי את המילה הזאת אבל אני לא בטוח שזאת היתה דווקא המילה הזאת.. אז מה בעצם המילה אומרת?
ומה קורה אם אין אותה?
