בעיה קטנה בקשר לאובר קלוק.
אתה גם יכול לנסות להעלות מתח לזכרונות.
לעניות דעתי, שיטת העבודה הנכונה באוברקלוק היא קודם להגיע לבאס מקסימלי, ואז להתחיל להתעסק עם הזכרונות. במילים אחרות, שים את הזכרונות על היחס הנמוך ביותר האפשרי, ותשחרר את התזמונים(מה שהוסבר בהודעה מתחתיי) לערכים המקסימליים. כשתתקע, תראה אם יש אפשרות להקטין את התזמונים ולהגדיל את היחס בין הזכרונות לבאס.
אם היחס הקטן ביותר שאתה יכול לקבוע הוא 1:1, אז תקח בחשבון שאתה תוגבל די מהר בגלל הזכרונות.
העליתי מתח למעבד ל 1.5V... עכשיו המהירות שלו היא 3220MHz. הרצתי בדיקה עם S&M והכל בסדר. גם שיניתי יחס ל- 5:4
במאמץ מירבי הטמפרטורה של המעבד היא 64-65 (לפי ה- speed fan). זה מסוכן? או שעד 66 מעלות זה בסדר?
וכדאי לקנות קירור למעבד? הוא ישפר לי בהרבה את הטמפרטורה? כי פשוט עכשיו אני די תקוע בגלל הטמפ'.
או שבכל מקרה אני יוגבל מהזכרונות?
חיפשתי שם...
הדבר הכי קרוב שמצאתי זה Spread Spectrum. (אני לא יודע מה זה אומר אבל זה היה מתחת לאיפה שכתוב AGP/PCI) זה זה? עכשיו זה על Enable. לשנות את זה ל Disable?
או שזה בכלל לא קשור?
הגרסא של הביוס שלי היא 2.51 אולי זה משנה?
וחרשתי שם על כל התפריט JumperFree ולא מצאתי עוד משהו...
תודה.
תבטל את זה.כשעושים OC זה מגביל אותך.
כן כבר קודם ביטלתי...
אפשר תשובה על השאלה הקודמת שלי?
וגם עוד שאלה קטנה... כדאי להגדיל עוד את היחס של FSB:זכרונות ?
המעבד חם מדי, אל תמשיך עד שאתה מחליף קירור
ואין טעם לשנות את המחלק פעם נוספת אם הזכרונות לא מגבילים אותך (וכרגע הם לא)
טוב...
הגדלתי את ה FSB ל 230 והרצתי בדיקה עם S&M והכל טוב.
אחרי זה שמתי על 235 והרצתי בדיקה, והיה אחרי זה מסך כחול. הזכרונות עוד פעם מגבילים?
וגם לפני זה עשיתי בדיקה על 235 והיה כתוב ב S&M איפה שהוא בודק את המעבד Faild. מכאן רק להעלות מתח? (אחרי זה עשיתי עוד בדיקה ואז הופיע המסך הכחול)
על כמה מעלות אתה עכשיו?
במאמץ מירבי 64-65
אני לא יוסיף עוד מתח...
בינתיים אני על הגבול של הטמפרטורה.
כדאי לקנות קירור באיזה 150 שקל? או שבכל מקרה הזכרונות לא יתנו לי להתקדם הרבה?
כל עוד אתה משתמש במחלק הזכרונות לא יגבילו אותך
ולא נראה לי שיש קירורים נורמלים לסוקט 478 בתקציב הזה, אבל חכה לתגובות נוספות
