בעיה קטנה בקשר לאובר קלוק.
טוב...
בא לי לעשות קצת OC למעבד שלי... :jump:
עכשיו איך אני נועל את התדרים של ה PCI וה - AGP בלוח הזה? חרשתי על הביוס ולא מצאתי איך...
הרצתי חיפוש בפורום ולא מצאתי תשובה.
יש בביוס תפריט Jumpfree
כנס לשם ותראה את האופציה לנעול את הAGP/PCI על תדרים מסוימים
חיפשתי שם...
הדבר הכי קרוב שמצאתי זה Spread Spectrum. (אני לא יודע מה זה אומר אבל זה היה מתחת לאיפה שכתוב AGP/PCI) זה זה? עכשיו זה על Enable. לשנות את זה ל Disable?
או שזה בכלל לא קשור?
הגרסא של הביוס שלי היא 2.51 אולי זה משנה?
וחרשתי שם על כל התפריט JumperFree ולא מצאתי עוד משהו...
תודה.
יש לי את הלוח שלך רק P4P800
תכנס לJUMPERFREE איפה שרשום הCPU תשנה לMANUAL ואז אתה יכול לשלוט על התדר
אני מדבר על הגרסא שלי (1021 - עידכנתי את הביוס..)
טוב לא יודע לא מוצא אין לי זין לזה...
עשיתי OC באחוזים דרך הביוס וזה לא מעלה את התדרים של ה PCI וה AGP... (דרך התוכנה ClockGen זה כן העלה...) :-X
אין שום בעיה לעשות אובר קטן עם ספק 400W של JTC נכון? (מפרט בצד)
ותודה על העזרה...
נו במקום האחוזים תבחר MANUAL ואז יפתחו לך עוד דברים!
ואללה צודק... יצאתי פה דפוק אה?
אבל זה לא נועל לי את התדרים...
בתוכנה ClockGen זה מעלה גם את התדרים של ה AGP/PCI... :pissed:
אז אמרתי לעצמי למה להסתבך? בוא נעשה OC באחוזים כמו קודם...
קודם הייתי על 10% OC ועשיתי בדיקה עם S&M והכל היה בסדר...
עכשיו אני בא לשים, והוא לא נותן לי אפילו 5%. :-\
אני אנסה לעשות אחר כך אולי זה בגלל כל השטויות ששיניתי...
ואם כבר, אז יש לי 57 מעלות במאמץ באובר ל- 3100MHz... כדאי להמשיך? (P4 2.8 של פרסקוט)
מה הכוונה לנעול תדרים?
לנעול אותם על 33.33 ו- 66.66 שיהיה קבוע...
אבל חפיף עשיתי OC 10% דרך הביוס ואני מבסוט... מעבד במאמץ - 57 מעלות. כדאי לעשות 20%? (10% = 3080 MHz)
למה שלא תבצע אוברקלוק על Manual? אוברקלוק באחוזים בד"כ פחות יציב מאשר ידנית
חוץ מזה בManual אפשר לשלוט על מתחים מחלקים ותדר מעבד במדויק
אבל לא הולך לי זה לא נועל את התדרים...
וגם שאני מעלה את ה MHz בקטנה באיזה 5 MHz עם ClockGen אחרי כמה שניות המחשב נתקע והנורה האדומה במארז דולקת... רק ריסט עוזר...
אני שמתי שם בביוס על 66.66 ו 33.33 ואחר כך רציתי לעשות OC ב ClockGen וזה העלה לי גם את התדרים האלה...
אולי בכלל הבעיה בתוכנה? מה התוכנה הכי טובה ל OC?
ואחים שלי תודה על העזרה...
עזוב אותך אחוזים ועזוב אותך תוכנות. אתה עושה לעצמך עבודה קשה יותר סתם.
נעלת תדרים? יופי! תתחיל לעלות את הFSB בביוס וזהו. אל תתעסק עם תוכנות. הן לא יציבות ועושות עבודה גרועה באוברקלוק.
תדאג גם להוריד את המחלק של הזכרונות לפחות בהתחלה. אם אתה לא יודע מה זה אז תקרא במדריך לאוברקלוקינג שבאתר.
עזוב את Clockgen בינתיים
תנעל את הAGP/PCI על 66/33 בביוס, תרים את הבאס ב5mhz ותבצע בדיקת מאמץ (S&M, PRIME95 וכו') אם הכל יציב, תחזור לביוס ותעלה עוד. תמשיך ככה עד שהמחשב לא עובר בדיקת מאמץ ואז תתייצב על הבאס הגבוה ביותר שאתה מסוגל. משם תתחיל להעלות מתח לזכרונות (הלוח מאפשר עד 2.85 שזה בסדר גמור לזכרונות DDR) ותטפס עם הבאס. שוב חוסר יציבות? תתחיל לשחק עם מחלקים, תרד עם הזכרונות ל320mhz ותנסה לעלות עם הבאס. עדיין לא יציב? תתחיל להעלות מתח למעבד, אני רואה שיש לך פרסקוט אז תדאג לשמור אותו מתחת ל65 מעלות. בשלב מסוים שוב תיעצר, ואז כבר תצטרך לבצע מוד מתח ללוח ולשדרג לקירור אפקטיבי יותר
וואי תודה רבה....
עזרתם לי מאוד.
-אבל- עכשיו העליתי את ה FSB ל 225 וביצעתי בדיקה ב S&M.
באמצע הבדיקה פתאום מסך כחול... למטה כתוב dump of physical memory או משהו כזה. (ב 220 עשיתי בדיקה והכל היה תקין...)
הבעיה בזיכרונות? (סטיק אחד 512 של Micron והשני 512 של kingston. שניהם 400MHz)
עכשיו מה כדאי לי לעשות? להוריד את המהירות של הזכרונות?
פשוט תתקדם לפי סדר הפעולות שרשמתי
ואם אתה רוצה לסחוט עוד קצת מהזכרונות:
כנס לAdvanced ---> Chipset
תשנה את Configure DRAM Timing by SPD ל-Disabled
יופיעו לך ארבעה מספרים שמייצגים את תזמוני הזכרון, תשנה אותם לערכים גבוהים יותר כדי לשחרר את התזמונים ולאפשר לזכרונות לעבוד בתדר גבוה יותר
