ניסיון ראשון: intel qx6700 - quad core vs dual core
השאלה אם במבחנים המסויימים האלה היה עומס על ה-FSB. זה לא שלא הצלחתי לקבוע...
  • תגובות 136
  • צפיות 15k
הFSB מגביל מבחינת קישוריות בלבד (אך גם מעבדי הIntel Core 2 Duo, אשר כפולי ליבה, מוגבלים מבחינת קישוריות.).
כן הכבוד על היוזמה
אם תיפול במקרה על מעבד 4 ליבות של AMD תביא לנו השווה בינו לבין זה של INTEL (אולי אפילו בקירור גז :jump:)
נ.ב.
מה זו המפלצת השחורה בתמונה שתופסת לך חצי מארז זה מאוורר או משהו?
כן הכבוד על היוזמה
נ.ב.
לי זה נראה כמו קרור אוויר מסוג scythe infinity...
ממה שהבנתי, לא נראה שיפור בקונרו כשמעלים את מהירות הבאס, כלומר הוא לא מהווה צוואר בקבוק, לא?
השיפור הוא לא בביצועי המעבד, אלא בקישוריות המערכת (יש דיון לא קטן בנושא, תריץ חיפוש.).
אני יודע מה זה FSB. אבל השאלה נשאלת לגבי 4 ליבות, מכיוון שהן צורכות יותר תקשורת עם המערכת מאשר 2 ליבות, מן הסתם.
ממה שאני זוכר, אין הבדלים בבנצ'מרקים עם FSB שונה לקונרו, עבור אותו מעבד. כלומר, שלפחות עבור 2 ליבות זה לא מהווה צוואר בקבוק...
השאלה שלי היתה, אם אפשר לשאוב מהבנצ'מרקים האלה של קופרה מידע לגבי זה...
אין קשר בין ההתקשרות לליבות.
אתה צריך להבין עיקרון מאוד פשוט, קצב יציאת המידע מן המעבד קשור ישירות אל יעילות העיבוד של המעבד.
אך ההתקשרות קשורה לכניסת הנתונים אל המעבד.
מכוון ומדובר במספר רב של רכיבים אשר מבצעים העברת נתונים (הלוך ושוב) מול המעבד, הFSB יוצר צוואר בקבוק לכלל ביצועי המערכת, לא ליכולת המעבד.
תודות על הפירגון חברים!
הנה כמה מספרים באוברקלוק על אוויר בינתיים:
3750mhz סופר פאי 1 מגה.
3.8ghz בהחלט אפשרי, יותר מגיגה על קירור אוויר :
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=132563
אוי זה QX6800
;D
המעבד שאצלי אוברקלוקר טוב, די מפתיע למעבדי 4 ליבות מכוון שתאורתית הסיכוי
לאובר קלוק טוב יורד ככל שמספר הליבות עולה ובכל זאת, הם עושים את העבודה יפה.
אוי זה QX6800
;D
מה הפוזה על כאלו שלא מבינים?
ידוע שהB3 מעולים בOverclock, לא רק שלך. :P
כל הכבוד :yelclap: :yelclap:
תודה.. אחרי שעשיתה את כל המבחנים האלה להתקין ויסטא זה כלום זמן, לא?
כן ידוע, התכוונתי שהקאנספילדים מפתיעים באובר קלוק, וודאי שלא רק שלי :beerchug:
אני יינסח את זה אחרת, אם לפני כמה חודשים היו שואלים אך יהיו מעבדי ה 4 ליבות באוברקלוק, סיכוי טוב
שהתשובות היו בסיגנון של גרוע מאוד עד לא משהו, אגב ה 6600q לפי מה ששמעתי לא הכי טובים.
אני עצלן ;D
אני עצלן ;D
אתה ממש לא עצלן.
מניסיון יש מספר סוגים של Overclockerים.
הראשון רוכש חומרה חדישה, ואחרי ה1MHz הראשון, הוא מספר לכל העולם על הכישורים המעולים שלו, ועל החומרה היקרה שלו.
השני רוכש/"מקמבן" חומרה, ולא משתף מידע עם אף אחד (יש הרבה מתבודדים כאלו).
השלישי הוא הסוג הטוב יותר מבין השניים, הוא משתף את נסיונו עם שאר קהילת המחשבים, ומעביר את המידע שהוא למד.
אתה הסוג הראשון, סתם... אתה השלישי! ;D
כל הכבוד על היוזמה.
"אתה הסוג הראשון, סתם... אתה השלישי! Grin
כל הכבוד על היוזמה."
אכן כן.
cupra
יש קרח יבש/חנקן נוזלי בקרוב ?
נראה מעבד מבטיח. אולם המחיר בשמיים.
אם הX6800 עולה בארץ 7.2K עכשיו אני לא רוצה לדעת כמה הQX6700 יעלה פה :s07:
ד"א אתה יכול להביא לינק לסקין הזה של הווינדוס? אהבתי ^^
