DirectX 9.L לווינדוס XP ו DirectX 10 ל ווינדוס ויסטה
מערכת די סטנדרטית
אופטרון כפול ליבה ו2GB DDR500
  • תגובות 74
  • צפיות 7.1k
יש לך סטנדרטים גבוהים ...
מערכת די סטנדרטית
WTF ?
טוב שלא... אני תמיד שמח לראות אנשים שיש להם כסף ומוכנים להוציא אותו על המחשב ;D
אבל לצערי אני עוד רחוק מזה...
מעבד כפול ליבה זה סטנדרט כבר היום.
2GB עדיין לא, אבל גם זה עניין של זמן.
אני מניח שאת בעבודה על מחשב כזה?
כי אין ממש סיבה לקנות אופטרון לבית...
בטח שיש :)
חח אוקי, בכל מקרה, גלשנו פה מספיק.
אני עובדת על ויסטה RC2 והיא מוצלחת מאוד,
אני ממש לא מרגישה שהיא "זוללת" משאבים.
רצה טוב לפחות כמו הXP שהיה לי לפני.
טוב לפחות בדבר אחד אנחנו מסכימים, נערת סופר-על :xyxthumbs:
חלאס.
חלאס.
מפרסמי ספאם יענשו בהתאם אם תמשיכו ככה.
הצמדו לנושא.
תחזור אלי כשתהיה הגבר האחרון על כדור הארץ
וגם אז אני רק אשקול את העניין.
להבא תשמור את החריגות האלו לעצמך.
את יכולה להגיש תלונה על הטרדה מינית, זה נעשה מאוד טרנדי לאחרונה...
אין פה מה לשלול, גם אם היא תיהיה דפוקה יותר ממילניום תוך שלוש שנים כל השוק יעבור אליה חוץ מזקנים שעדיין ישחקו ברידג' בדיילאפ על 95.
ככה מיקרוסופט עובדת, מה שנקרא RESISTANCE IS FUITILE
כל מה שאפשר לעשות זה לעבור כמה שיותר מוקדם כדי להנות מהפירות שלה קודם ולא מתוך הכרח אחרי שלוש שנים.
the inq says alot of things, i want to see a single SM4.0 shaders that can runs under WDM, more it will require more CPU cals than shader instructions.
בכל מקרה כמה דברים קצת יותר מבוססים מInqFUD...
יש לי עוד כמה מצגות, אבל OpenOffice קורס בקריאתם לצערי, צריך לפתוח אותם על מחשב עם MSO :|
זה אומר שהוא לא יתמוך כמו בSM4?
ומה יהיו ההבדלים בינו לבין DX9C או DX10 אם משחק שתומך בDX10 כמו קרייסיס יוכל לעבוד על DX9L על "DX10"
עריכה: INQ הביא חדשות כוזבות:
UNFORTUNATELY, we were wrong about DirectX 9.0 L.
We managed to confirm the existence of DirectX 9.0L but it won't be a DirectX 10 for Windows XP. It will be the other way around. It is a faster version of DirectX 9.0 that will run under Vista only.
So I have to disappoint all of you who expected to run DirectX 10 games under Windows XP (and apologise, huh, Fudo? News Ed.) as there won't be an API to supports it.
DX9.0L is a special version of DirectX 9 for Vista only that allows DX9 games to run with Vista's new driver model. It's not possible to run D3D10 on XP without running in pure software emulation.
The D3D10 API was designed around the new driver model in Vista. In addition, Aero Glass runs on DX9.0L. Aero Glass is one of the main reasons DX9.0L exists on Vista.
Our sources also confirmed that L in DirectX 9.0 L stands for Longhorn. So we are back at the beginning - you need to buy a new graphic card and a new OS to have the hardware DirectX 10 acceleration on an API that supports it. µ
מפה:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=119601
יש מצב? כי הוא לא הביא מקור למה שהוא כתב
המשתמשים הבאים מקבלים אזהרה על ספאם אחרי שבקשתי להפסיק עם זה:
הגולם מפראג - הרחקה לשבוע.
Sifo Jen - אזהרה ראשונה.
orenstc - אזהרה ראשונה.
הדיון הזה יצא משליטה ולכן ינעל.
ננעל.
