זקוק לדעות על שני מארזים Raidmax Smilodon\ Compucase 6920
תקנה ציפסטק יש לי אותו הוא Tower והוא יפה קירור טוב לי יש מאוורר אחד מאחורה 120 ושלוש של 90 בצד שמאל ואפשר להוסיף עוד שתיים בצד ימין הוא מקרר טוב אם חשוב לך הקירור אני יכול להראות לך את החום של החלקים במחשב...
  • תגובות 30
  • צפיות 3.7k
יהיה ליברטי 500, יעשה את העבודה בהוצאת החום? חוץ מזה, אני ראיתי פעם בפנדה שיש להם מאוורר שיכול להיות 120 מ"מ אבל עם צינור כזה גם ל80 מ"מ, אולי זה יהיה שימושי פה...
חוץ מזה, הריידמאקס הוא בגודל של הקומפוקייס?
לא בדקתי, אבל ה-6920 הוא גדול, אני לא חושב שהריידמאקס בגודל שלו,
אבל תבדוק.
לפי מה שבדקתי, אז אני חושב שכן אבל שוב, אולי אני טועה :-\
אני יודע שהקומפוקייס הוא סופר מידי טאוור ככה שאולי הם אותו דבר.
אם הם באותו הגודל אני חושב שאלך על הריידמאקס, יש לו גם את ה"פלטת" לוח אם נשלפת שזה בהחלט נדיר ונחמד.
שמע, זה באמת נדיר, אבל תחשוב שוב אם זה יהיה שימושי בשבילך.
ושנית, ה-6920 הוא מארז MIDI גדול יחסית לפי מה שאני זוכר
טוב אז אני אחכה לליאור שיבוא ויבהיר פה את הגדלים ביניהם :lol:
yuval1101 אני לא יודע למה אתה פוסל את המש בכל הנושאים שפתחו והוא הוצכר רק אתה אמרת שהוא לא טוב. כל מי שקנה אמר שהוא יותר טוב מ COMPUCASE. אני אישית מאוד אהבתי את העיצוב שלו, רגיל כזה והאוורור שלו אולי ניראה לך לא טוב אבל זה עובדה שהוא כן (בהשוואה למחיר).
6919/6920 הם Full Tower
יש לי 6920, אתה יודע את דעתי עליו.
קניתי אותו בתור מארז זמני עד הP180, אבל אני מאוד אוהב אותו ולא אחליפו !
הוא 53 ס"מ גובה, המון מקום, לדעתי הוא FullTower כמו שליאור אמר, משום מה באתר היצרן רשום Super MIDI.
אי אפשר לסמוך על המילים
ההגדרות היטשטשו לחלוטין
בכל אופן מארז מאוד נוח, מאוד מרווח, מאוד מודולרי, אני חושב, אבל מאוד אסטטי, בייחוד יחסית לקומפיו האחרים. בעעעעע
תודה לכולם :yelclap:
אני אלך הקומפוקייס, בעיקר בגלל המלצותיו של חן :cool2:
בוא אני אסביר לך למה אני לא אוהב אותו.
יש לו מאוורר אחורי של 120mm שמוציא אויר כמו לכל מארז עם קירור ממוצע, 3 מאווררים בדלת השמאלית שכל מה שהם עושים זה לקרר את הדיסקים הקשיחים ( ואם יש לך אפילו 2 אז גם אחד יספיק ) והם לא מקררים שום דבר אחר, וכבר הסברתי למה ואת העבודה הזאת מאוורר של 120mm בחזית היה עושה כבר ואפילו טוב יותר, בנוסף יש לו את 2 המאווררים של ה-92mm שמכניסים אויר, אחד מול הכרטיס מסך, שזה מיקום טוב, ואחד מול המעבד שזה מיקום דפוק למאוורר לדעתי כי כבר יש שם את המאוורר למעבד וזה יכול לדפוק לו את העבודה, בעיקר אם הוא מוציא אויר ואז זה בכלל הורס, ואז ככה אין שום מאווררים שזורקים אויר קר על החלק הימני של הלוח אם וכל מה שיש שם וזה חבל והקירור נראה צולע מאוד, כי מה שיוצא זה:
- מאוורר אחורי של 120mm שמוציא :xyxthumbs:
- מאוורר של 92mm שמכניס על הכרטיס מסך :xyxthumbs:
- מאוורר של 92mm שמכניס אויר על המאוורר של המעבד :nono:
- מאוורר של 92mm בדלת השמאלית שזורקים אויר קר על הדיס קשיח :xyxthumbs: אבל ישר יוצאים מהמארז דרך הרשת ולא מקררים שום רכיב אחר :nono:
- 2 מאווררים של 92mm בדלת השמאלית שלא זורקים אויר על כלום ( כמה כבר דיסקים קשיחים יש לבנאדם ממוצע? 2?! ), ישר יוצאים מהמארז ומרעישים :nono:
וזאת הסיבה שאני לא אוהב את המארז בכלל והייתי נותן לו ציון ממש ממש עלוב מבחינת קירור שזה אחת הדברים הכי חשובים במארז => הייתי נותן לו ציון נמוך כמארז בכללי.
ובכל זאת הקירור שלו יותר טוב משל ה COMPUCASE וה GB :D
אמממ, אתה לא יכול לדבר על כל המארזים של חברה מסוימת, אל איזה מארז ספציפי את מדבר?
ומה שחסר במארז לדעתי, זה מאווררים שיכניסו אויר קר על החלק הימני יותר של הלוח אם איפה שהזכרונות
הדגמים שבמחיר דומה למה עוד אפשר להשוות?
