הליברטי 400 שלי מת, עזרה בבחירת ספק
^^^צודק^^^^
אל תסתכן בג'נרי, תגיד לו להביא לך משהו נורמלי לבנתיים.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.4k
אם הבחור חותם על מסמך שכל רכיב שישרף הוא מחליף בחדש אז תיקח גם ג'נרי (אחד שיחזיק כמובן כן?)
ups (אני לא חושב שרושמים ככה) זה היחיד,לפי הידוע לי.
לדוד שלי יש בערך 4-5 מזגנים בבית ויש להם כל חצי שעה הפסקת חשמל, בלי להגזים. הוא קנה UPS של ADVICE והוא ממש מרוצה ממנו !
אבל בכל מקרה 99.999 % שזה לא בגלל ההפסקת חשמל, ועוד הראשונה ! זה כנראה משו פגום שם ! הסיכוי היחידי שזה היה בגלל ההפסקתי חשמל זה שקיבלת את הספק בל הגנות מקפיצות מתח.
זה אכן UPS
או בעברית תקנית אל-פסק
לא נראה בכלל שאתה צריך לספר להם על ההפסקת חשמל ( אלא אם כן סיפרתה כבר ), ואם הם כבר עשו בדיקות ומצאו שזה בגלל הפסקת חשמל ( ולא נראה לי שזה יקרה ) אז תגיד להם שהיתה אחת אבל לא חשבתה שזה קשור וצריך לספר בגלל שזה היה בזמן שהמחשב היה מכובה
הוא לא צריך להגיד להם שום דבר
לשים את הספק על השולחן להגיד "הוא לא עובד. תחליפו לי באחריות"
הם יבדקו יראו שלא עובד ואמורים להחליף
לא שאלו אותך? אל תנדב מידע
ברור שלא.. עצם העובדה שאני באמת לא יודע מה גרם לזה עוזרת קצת, מבחינתי הוא פשוט נדפק וזהו
מה גם שדיברתי איתם טלפונית אתמול, והנושא כלל לא עלה.. פשוט אמרו להביא ויוחלף במקום
רק אני לא מבין מה נסגר עם היבואן.. אני רואה שהליברטי חסר במלאי במס' חנויות.. מציק
תזכור דבר אחד, אם הם צריכים להחליף לך את הספק בגלל האחריות שלך, ואין להם את אותו דגם במלאי והם לא יכולים להשיג אותו, האפשרות היחידה שלהם היא לתת לך אחד אחר טוב יותר, לא ספק פחות טוב ( וזה נוגע לכל דבר ), אז אל תוותר
מחזק ;)
אתה חייב להתעקש על המגיע לך...
בשעה טובה החליפו לי את הספק לאחד חדש
רק שאלה קטנה, בקופסא של הספק יש כבל חשמל שלא מתאים לשקע ישראלי.. ובתוך התקע שלו יש פיוז
זה משנה איזה כבל אני מחבר לספק? כי אני לוקח סתם אחד שנשאר לי מהמחשב הישן
אני לא יודע אם זה קשור
אבל יש בספק ג'מפר ל 110 -220 v ?
אם זה חיבור ענק כזה, זה תקע אנגלי. אצלהם כמעט תמיד מגיע פיוז בתוך התקע (שזה לדעתי דיי גאוני).
אבל זה לא משנה עם איזה כבל תחבר, לקנות מתאם יעלה לך עוד איזה 10-20 שקל.
לא, אין בזה צורך, הספק מתאים את עצמו למתח הכניסה.
אז עדיף לקנות את המתאם לא? גם יותר הגנה וגם לא תהיה בעיה להחליף פיוז במקרה הצורך...
טוב כנארה אין לי מזל השבוע, הם החליפו לי את הספק התקול באחד חדש.. אבל רק אותו, את ערכת הכבלים הם לא רצו להחליף
עכשיו אחרי שכבר חיברתי אותו למחשב מתברר שהגרסה הזאת טיפה שונה ממה שהיה לי, והכבלים הישנים לא מתאימים לספק הזה!!!!!!
עינוי מתמשך הסיפור הזה...
תחליף בליברטי 400W חדש דרך אחריות
גם לי היה והוא מת אחרי שבוע אז דיברתי עם האחריות וקיבלתי חדש שעובד כמו שצריך
הוא קיבל כבר חדש
יש לו בעיה עכשיו עם הכבלים
