איזה לוח עדיף..? 965G של אינטל/גיגהבייט 965P של MSI..?
איזה לוח מבין הלוחות האלה עדיף לי לקחת
אינטל 965G
גיגהבייט 965G
MSI 965P
יש לציין שאני לא צריך כרטיס מסך מובנה אני קונה כרטיס מסך נפרד..
אז איז המבין הלוחו תעדיף לקנות..?
ה-MSI
אין למשל GB 965P? או אפילו 945P-S3?
---אין למשל GB 965P?
אממ המוכר אמר שיש רק את G בגיגהבייט אם יש P של גיגהבייט לקחת אותו..?
---או אפילו 945P-S3?
את זה יכול להיות שיש בגיגהבייט אבל המוכר אמר לי שאז הלוח לא מנצל את המעבד כי המעבד עובד על באס של 1066 והלוח אם בציפסט 945 רק 1033
ואז הוא לא מנצל את המעבד מספיק ועדיף לקחת 965 (ההבדל הוא 100 שקל..)
אם יש 945P-S3 הוא עדיף מהMSI 965P..?
אם יש P של GB לך עליו
ה-MSI זה אופציה אחרונה
לגבי ה-945P-S3, המוכר לא מבין על מה הוא מדבר, אישית לא הייתי קונה מאחד כזה
הצ'יפסט תומך 266 שזה אפקטיבית 1066
---אם יש P של GB לך עליו
אם יש P של אינטל הוא גם עדיף על הMSI.?
---לגבי ה-945P-S3, המוכר לא מבין על מה הוא מדבר, אישית לא הייתי קונה מאחד כזה
כע באתר פה רשום שזה תומך 1066 http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2324
כנראה שהגירסא היא לא 945P-S3 והיא שמהו אחר..
אבל אם הגירסא 945P-S3 אז עדיף לי לקחת את זה מאשר את הMSI 965P ..? אפילו שזה ציפסט פחות טוב..
אישית לא הייתי מעדיף את האינטל על פני ה-MSI
יש גבול
כן לך על ה-GB 945P-S3
וכל עוד הערכת שבבים היא 945P הוא תומך 1066
אני לא בטוח שיש דבר כזה בכלל 1033
בגלל שהכפולות הם של 266 או 200 או פעם 166 או 133 אני לא רואה איך מגיעים ל 1033
266*4 נותן את הבאס שכל כך רצית להגיע אליו.
סבבה אני יקנה את ה945P אם יהיה אותו של גיגהבייט
ואם לא יהיה אני יקנה את הMSI 965P...
תודה על העזרה :xyxthumbs:
יש לי אפשרות להוסיף 300 שקל ולקנות לוח של אסוס P5B שווה לי להשקיע בו..?
יש לציין שאני לא משתמש בOC..
לא
אם כבר להוסיף אז זה ל-Gigabyte 965P-DS3
וגם אז אין סיבה ממשית לזה
