נקודה למחשבה. אז . . . כמה בעצם עולה לנו המחשב וה OC?!
הכוונה היא שבסדרת תשלומים יש לקחת מקדם היוון
120 ש"ח היום לא שווה ל12 תשלומים של 10 ש"ח
  • תגובות 181
  • צפיות 33.1k
זה כי מתחשבים בריבית דריבית , לעומת זאת יוצא שהבנק סוחט ממך יותר על הוצאת סכום גדול , קצת הרבה יותר מעשרייה של תשלומים של 14 שקל נגיד עם מתחשבים בריבית דריבית (אין לי כוח להתחיל לחשב...) ...
זה נכון גם בלי ריבית דריבית
זה גם לא קשור לבנק
גם לבן אדם עם 100000 ש"ח בחשבון
להוציא היום 12000 ש"ח או 1000 ש"ח לחודש על פני 12 חודשים זה לא אותו דבר
ד"א אם המחשב מושך מהקיר 267W אז משלמים על 267W
כל ההמרות אנרגיה (או במילים אחרות יעילות) זה אחרי המשיכה מהקיר וזה לא עניין של חברת חשמל
צודק
התבלבלתי עם הPFC (שעל ההבדל בין הVA לW אתה לא משלם)
א. אכן את חברת החשמל לא מעניין בשביל מה אתה צורך , מעניין אותה כמה , וכמה אתה משלם לה כתוצאה מכך
ב. ברכות על ההודעה ה20,000 :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מזל שאני עובד בח"ח :yelclap:
אבל לענינו זה לדעתי התשלום זול ביחס לתמורה שאתה מקבל
תאר לעצמך שהיית עם קו טלפון פתוח 24/7 מה היה החשבון?
lioh71,די להצדיק את חברת החשמל והמחירים שלה.
תיקון אחד לגבי המסך:
יש לי LCD 19"
dell ef196p
ובמצב עבודה הוא לוקח 35 וואט,במצב סטאנדביי (כשהנורה דולקת) הוא לוקח 1 וואט,ובמצב מכובה(הנורה והמסך כבויים) הוא ממשיך לקחת משהו כמו 0.5 וואט
ככה שיוצא שיותר זול להחזיק מסך.
עוד דרך לחסוך בחשמל(ובכסף ולעזור לחברת החשמל למנוע הפסקות חשמל)-לחבר את כל מה שקשור למחשב דרך כבל מאריך עם מפסק,ואחרי שהולכים מהמחשב פשוט לכבות אותו וגם את המפסק-התוצאות: פחות חשמל (למשל כשהמחשב שלי מכובה יחד עם המסך,2 מדפסות,סורק לוקחים 9 וואט)
פחות התחממות ובלאי של הרכיבים במחשב שלך(במיוחד הספיק שלא נמצא במאמץ תמידי)
הגנה על המחשב מפני קפיצות מתח-הוא הרי מנותק דרך מפסק
עזרה לסביבה(פחות חשמל=פחות זיהום וכו'-אבל זה כבר תלוי בכמות האנשים שבאמת מכבים את המחשב וכו')
** מי שההורים שלו עובדים בחברת החשמל - שלא יטרח לקרוא, אנחנו גם ככה משלמים עבורכם. :pissed:
;D
לא מדוייק תמיד, למשל המדפסת, מבזבזת דיו על כל הפעלה, ומי אמר שזה מתקזז?
מה?
מה קשור דיו?
הסבר הדגם פרט חרטט ונמק
תשמעו, איזה דיון התפתח כאן . . . פשש. יפה.
אז ככה:
- עדיין לא מצאתי את הטבלה של המעבדים לפני ואחרי האוברקלוק אז אני לא יכול להראות את הבדלי הצריכה. אני אעדכן בהמשך.(אולי מישהו מכיר?)
- בקשר לקטע של העובר ושב . . . בחייאת, תעזבו את זה, זה לא היה קשור. הלכתי לבנק הוצאתי אצל הפקיד שבוע שעבר 4 אלף שקל והלכתי לקנות מסך NEC 20 אינץ'. שילמתי כמה שקלים אגרה וזהו. נגמר הסיפור.
- ידעתי שאני אמצא כאן בסוף את ה "חיים טוב" ילדי עובדי חברת החשמל. שיהיה לכם בהצלחה, כי באמת הייתה אחלה הפסקת חשמל אחרי שהפעלתם את כל ה20 מזגנים שלכם למשפחה בנפילה הגדולה האחרונה כשהיה יום חם במיוחד והיה לכל האחרים סבבה. לא משנה, זה לדיון אחר.
-למה לא שמעתי עד עכשיו אף אחד עם משהו חיובי, ורק ביקורות, הייתי בטוח שאני עוזר להרבה אנשים עם החישובים האלה. :s05:
- מישהו יודע איפה אני מוצא בארץ מכשיר שמתחבר לתקע המחשב וממנו לחשמל שמודד את צריכת החשמל של המחשב, או כל מכשיר אחר עם תקע? נדמה לי שראיתי דבר כזה מורכב על המחשב של אליאור - ההוא האוברקלוקר המטורף. מישהו בקשר איתו ויכול לשאול אותו? תודה. :yelclap:
הרעיון נחמד
אבל הסכומים לא קרובים למה שמשלמים במציאות
תחפש Kill-A-Watt
אז ככה:
שמו הפרטי אליאור , וכינוי הרשת שלו THE BYTHER , והוא אכן אוברלוקר בחסד אבל יש לו על מה לבסס את זה , EMP K2 נחשב לציוד חובה לכל אוברקלוקר פסיכי , אבל זה לא הנושא , תראה , אתה הבאת עמדה די שלילית כלפיי צריכת החשמל של מחשבים שעברו OC , התנגדנו , לא הסכמנו איתך , טבעי מה אני אגיד לך? זה הקטע בפורומים להתווכח... בכל מקרה היה נחמד לקרוא את התגובות פה ולהגיב בעצמי , אגב אני חושב שזה המקום להגיד שאני עצמי בתכלס בן 15, ועבדתי קשה כל החופש בשביל מחשב חדש שאני הולך לקנות , והוגדרתי על ידך כאותו אחד שתלוי בהורים שלו לחשמל , ובכן בתור אחד כזה אני חייב להגיד שאני עצמי מכבה מסך בכל הזדמנות ומשאיר את המחשב להורדות רק כשיש הרבה הורדות ולא רק להורדה אחת כל המחשב פועל , וגם אז אני מוריד את האוברקלוק ,אז בכלל לך תשפוך את כל הרגשות שלך כלפיינו "הילדים" על מישהו אחר . לכל עובדי חברת החשמל , כמו המשפט בחתימה של BUNG "כשאתה עוזר אף אחד לא זוכר כשאתה טועה אף בן %$#& לא שוכח " , נראה לי שהרגע הוכחנו את זה... את זה שיש לנו אורות בבית כבר שכחנו אבל את הפסקת החשמל לא...
החישובים האלה אכן נחמדים , הבעיה היא שבתכלס חישובים נוספים מנטרלים אותם , כמו שלקנות כרטיס מסך חזק מאוד וספק רגיל ולוח אם שלא תומך בCORSS FIRE עדיף על לקנות שניי כרטיסי MID RANGE , לוח שתומך בCROSS FIRE וספק שיכול להחזיק את זה , יוצא פשוט יותר משתלם .
בקשר לחלק האחרון של ההודעה שלך , זה אתה מוזמן בחום לשאול אותו , THE BYTHER , כל פעם שאתה מתחבר לפורום יש לך במעלה העמוד סוג של כפתור כזה נחמד שכתוב עליו "יש לך X הודעות , Y מהן חדשות" תלחץ עליו , תלחץ על NEW MESSEGE , ויאללה תהייה אתה עצמך בקשר איתו , אני מבטיח לך שתלמד דבר או שניים ...
מה?
מה קשור דיו?
מדפסות הזרקת דיו מבצעות ניקוי ראש בכל הפעלה של המדפסת, מה שעולה כמה טיפות דיו, ראיתי את החישוב פעם באיזה עיתון, והמסקנה שלו הייתה שאם מדפיסים פחות מפעם ביום כדאי לכבות את המדפסת ולהפעילה רק לקראת הדפסה.
