מעבד חדש של חברה לא ידועה
r link=topic=204440.msg1791987#msg1791987 date=1158183155]
אני שמעתי שהסריקה שבודקת טביעות אצבע לוקחת כמה שניות והיא סורקת כמה מילאדרים של טביעות ככה אמרו לי
זה אולי 4-5 שניות לתוצאה סופית
ותהיה בטוח שלמחשב הביתי שלך היה לוקח הרבה יותר זמן.
  • תגובות 92
  • צפיות 6.4k
סריקת טביעות אצבע זה עוד פשוט באופן יחסי מהדברים ברשימה...
סורקי טביעות אצבעות כמו שיש למשל למחשבים ביתיים מתבססים על כמה נקודות
מספיק בשביל להיכנס לוינדוס, לא מספיק בשביל להשיג ספק סביר בבית משפט וכו'
לכן יש למשטרה וכו' מערכות יותר מתקדמות ולכן בעלות סיבוכיות זמן ריצה הרבה יותר ארוכות
איפה דיבר? מתי? ומה עם קישור?
לא מוכר bado.
זה מזכיר לי את נסראללה. מין bado ל bado לחיפה . . .
הנה לינק של השיחה שהייתה עם galh_5 על זה...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=204119.0
מה אתה אומר על זה?
מה אתה אומר על זה?
זה סתם דימיוני המעבד ששלחת בלינק זה לא קיים
אתה סתם אמרת לי בקשר למעבד
אין כזה דבר בינתיים וכולם אמרו
אז תפסיק להגיד עליי דברים
r link=topic=204440.msg1791954#msg1791954 date=1158182391]
בישבל תחזית גם?
לא חבל שישאלו את דני רוף
קודם כל - זה דני רופ
דבר שני - מאיפה אתה חושב שהוא(או כל חזאי אחר) יודע....
תחושת בטן.... :xyxthumbs:
בסדר
העיקר אבל שיש 16 ליבות וגם עם ביצועים טובים
בעוד שאיאמדי ואינטל עדיין לא הוציאו 4
זה כל כך עצוב.. אתה לא מבין שאינטל\amd וכל חברה שמוסיפה ליבות עושה את זה כי הם הגיעו למחסום ביצור מעבדים בעלי ליבה אחת..
מה אתה מעדיף מעבד אחד של 8ghz או 2 של4ghz? רק אתמול דיברתי עם מישהו על זה שלפני 9 שנים היה לי p3 500 עם 2מעבדים(dual) והיום שוב פעם זה קורה ,במקום להשקיע ביצור טכנולוגיה חדשה/שיפור הישנה פשוט מוסיפים עוד ועוד ליבות\מעבדים.
(כמובן שזה לא קשור לסרברים ומחשבים שיוצרו במיוחד כדי לנהל את כל הליבות לדבר ספציפי )
זה יותר הגיוני
מעבד חד ליבה נתון ב-8GHz או מעבד כפול ליבה נתון (אותה מיקרו-ארכי' ותכונות) שכל ליבה שלו היא 4GHz לא משתווים
אבל הכפול ליבה יהיה משמעותית יותר חזק כשאתה מריץ יותר מיישום אחד
Windows בעצמה מריצה מינימום של איזה 20 יישומים רק כשאתה מעלה את הוינדוס
בלי אנטיוירוס, פיירוול, דרייברים, תוכנות שליטה ובקרה שונות
לא לציין תוכנות שאתה מריץ כמו משחקים, תוכנות שיתוף קבצים וסתם תוכנות שונות
אני לא מבין מה ההתלהבות מ16 ליבות?
אלו לא ליבות רגילות, כל אחת מהן היא מאוד חלשה, גם IBM הוציא מעבד עם כ200 ליבות, מהסיבה הפשוטה, כאשר אתה יוצר מחשב על, החלוקה לנימים היא כל כך קשה, שזה לא ממש משנה אם המחשב שלך יהיה מורכב מ20 אלף CORE DOU 6800 או PENTIUME III 733MHZ , אתה בשני המקרים לא תוכל לנצל את המקסימום מהם. לכן יוצרים הרבה מעבדים חלשים לתוך אחד. זה נוהל סטנדרטי לחלוטין ולחלוטין לא קשור ליישומים היומיומיים.
כאלו דוגמאות יש בהמונייהם, CREY למשל שאחראית למחשבי העל של צבא ארה"ב,IBM,SAN ועוד אינספור ייצרניות מעבדיים יעודיים.
אני היחיד שחושב ש galh_5 ו- darking הם אותו בן אדם, עצוב או מוזר או בעל פיצול אישיות ?
הם שניהם כותבים באותו סגנון של ילד בן 10 , בלי להביא שום הוכחות על מה שהם מדברים...
זה יותר הגיוני
זה נכון אבל דיי חסר משמעות למשתמש הביתי.
ובו נגיד שייצרו מעבד במהירות של 8ghz אתה כבר תוכל להפיתר מחישבוים בינארים ולעבוד רק בהקסדצימלי.
ותחשוב לבד איזה נפח של ארדיסק יהיה לך אם כל הנתונים אליו יהיו בהקסדצימלי.
לחברה קוראים Cavium-Isenberg והיא יצרה מעבד בעל 16 ליבות בעלות 2 ג'גה הרץ בכל ליבה ו-4 מגה בקאש.
לסדרה קוראים ci jacko. מה איתכם שמעתם עליה?
מה אתם אומרים עליה?
משהו נראה לי קצת מוזר...
Cavium-Isenberg
ci jacko.
ג'קו יזנברג?
Cavium-Isenberg
ci jacko.
ג'קו יזנברג?
חח לא יודע
darking אמר לי את זה והוא אמר שאבא שלו עובד איתם
אז האמנתי לו וזאת הייתה טעות במקרה הזה
אתה טועה,פשוט הוא אמר לי שאבא שלו עובד איתם אז האמנתי לו וזאת הייתה טעות במקרה הזה
מה שיותר מעניין זה המחיר אני עובד ב embedded. המעבדים האילו ראים כמו מעבדים בשביל שוק הembedded עם הרבה פונקציונליות שיכולה לעזור בnetworking בעיקר ב VPN ( ip secure. לרוב בשוק של הembeded הדברים החשובים זה הורדת עליות . אם למשל לוקחים מעבד חדש ולתכנתים יקח חצי שנה ללמוד איך לעבוד איתו ועם הכלים החדשים שקשורים אליו אז ממש לא שווה כי תכנתים עולים כסף וזה מאריך לך את זמן הפרויקט. לרוב מתאימים את המעבד לדרישות של הפרויקט ומתכננים מחשב שיעמוד בדרישות.
אז אולי זה טוב ויפה שיש חברה שמיצרת מעבדים חזקים השאלה החשובה היא כמה זמן הם בכלל יחיו כי אם מישהו רוצה להמשיך ליצר מוצר מסוים ואז כל הרכיבים שלו מגיעים לend of line או שחברה מסוימת פושטת רגל הוא צריך לתכנן הרבה דברים מחדש.
