מארז FULL TOWER עד 450 ש''ח.
הסיילנט קט לא כזה שקט על 12V, על 7V הוא מתחיל להיות ממש שקט, וב-5V הוא בלתי נשמע לחלוטין, ועדיין זורק אוויר ברמה סבירה.
אבל, הוא לא מתאים למי שמרכיב מאורר צמוד למאורר, המתאם ל80ממ תופס רוחב, והמאורר זורק אוויר רק לכיוון אחד (יכול להוציא אוויר מהמארז, לא להכניס).
עקרונית אפשרי להרכיב אותו הפוך אבל זה דורש ברגים ארוכים ואוהמים, ככה שזה עניין קצת מסובך ולא פרקטי.
אתה אומר שה-SC די רועש על 12V???
ואני יודע שהוא רק מוציא אויר, לכן אמרתי לו להשתמש בו רק בגג ולדלת לקנות אחרים.
הוא לא ממש מרעיש, אבל לי הוא לא היה נעים באוזן.
וואי, אני רוצה לקנות אותו אבל עכשיו כשאתה אומר את זה...
אתה יכול לומר לי כמה DBA יש לו בערך יחסית למאוורר אחר שיש לך?
אני יודע שכל המאווררים שהמלצתי לך הם בלי לדים ורגילים, אבל הענין שאין מאווררי לדים טובים יותר מהם, ועדיף כבר לקנות קתודות או משהו כזה,
אבל אם אתה מתעקש אז רק תגיד ואני אמליץ לך על מאווררי לדים
רגע כשאתה מדבר על "שאין מאווררי לדים טובים יותר מהם" הכוונה בשקט\מחיר\תמורה?
אני רוצה משהו שיהייה שקט ואפקטיבי! הלדים והUV הם + נחמד אבל אם צריך אפשר גם בילעדיהם!
לך על מאווררים של AC וזהו, שקטים ויעילים...
אין מאווררי לדים/UV חזקים יותר שהם גם שקטים כמוהם תוך כדי + מאווררי לדים טובים יהיו פחות או יותר אותו מחיר או אפילו יקרים יותר, אולם מאווררי UV זולים יותר, אבל שוב פחות טובים.
וה-AC אולי שקטים וזולים, אבל חלשים.
אין שום צורך בכמות CFM גדולה למאוררי מארז, כל מה שצריך זה שיהיה חילוף של האוויר, זרימה לצורך קירור, כמובן שמאורר ממש חלש יתרום מעט מאוד לחילוף האוויר, אבל זה מקרים חריגים.
כמויות CFM גדולות הם בדר"כ להיטסינקים וקירור ממוקד של רכיבים, ולמטרה הזאת יש מצב שאתה צודק וה AC לא בחירה כל כך מוצלחת, אבל גם זה תלוי בדגם, אי אפשר להכליל חברה שלמה.
לא דיברנו על מאווררים למארז? זה לא ממש קירור ממוקד והAC יעשו את העבודה...
זאת בדיוק הנקודה שלי, ההודעה היתה תגובה לטענה של yuval שה AC חלשים לטעמו.
אם ככה... חזק ואמץ :xyxthumbs:
כשאמרתי חלשים על כל המאווררים של AC, אמרתי את זה מכיוון שאפילו המאווררים הכי חזקים שלהם לא הכי חזקים, הם הרבה יותר חלשים יחסית לשל EVERCOOL.
כך לדוגמא את המאוורר של ה-120מ"מ שך EVERCOOL שיש לו 80cfm ומאוורר של AC ( הדגם הכי טוב שלהם ) שיש לו 56cfm, וההבדל בניהם הוא 24cfm שזה משהו כמו מאוורר ממוצע של 80mm.
וזה כן חשוב שהמאוורר יהיה חזק גם אם הוא רק למארז.
אבל לא עניתה לי על השאלה שלי, אתה יכול לומר לי כמה DBA יש ל-SC של TT בערך ( של ה-92מ"מ ) לפי מאווררים אחרים?
אני מניח שאתה מדבר על דגם הספיידר של EC שעולה פי 2 מהמאוורר של AC ועושה יותר רעש ממנו... (למרות שהפילטר ממש נחמד)
ושים לב שהספיקות היא ספיקות מקסימלית... בפועל זה כנראה נמוך יותר...
אין וויכוח על זה שהספיידר טוב יותר... השאלה היא האם שווה לשלם כפול על כל מאוורר בשביל זה...
כששאלתי את הבנאדם על התקציב, הוא אמר לי-"כמה שזה יעלה", אז אני מניח שזה שווה בשבילו ( וגם בשבילי, לא שזה חשוב כלכך ).
לדעתי אין לזלזל בזה ושווה להשקיע את הכסף.
