הסרת סינקים מהזיכרונות של הכרטיס מסך
כיצד ניתן להוריד אותם ללא פגיעה בזיכרונות?...
הקירור סטוק מרעיש מדיי אז כדיי להתקין קירור אחר אני חייב להסיר את הסינקים מהזיכרונות
אני ממש לא ממליץ להסיר את הקירור, לרוב הוא מודבק בדבק
חזק ואתה עלול לפגוע בזכרונות(שלא לשדבר על לשבור אותו)
תחליף את המאורר שנמצא עליו בסטוק ולא יהיו יותר רעשים...
הבעיה שחיפשתי ואין שום קירור אחר שאוכל להתקין... :-\
זה הכרטיס, אבל שלי בתקן AGP עם המגשר.
רק ה Arctic Cooling Accelero X1 אולי יתאים...
אבל זה יחייב הורדת הסינקים שעל הזיכרונות.
יש המלצה על HS של מעבד זול וטוב שאוכל להתאים לכרטיס?
אתה לא רוצה לקנות את המקורי וזהו, או שזה לא מספיק?,
או שפשוט תחליף את המאורר שהיה לך וזהו, לא עדיף?
יש עליו את המקורי כרגע .
הוא מרעיש מאוד! אבל מאוד!!!
לא ניתן להחליף את המאורר.
כך הקירור המקורי נראה
אתה יכול לנסות עם סכין יפנית בין הזיכרון לגוף קירור בעדינות
לא אמור להיות מסובך מידי רק שים לב שאתה לא מגלח איזה נגד או קבל או משהו שליד הגוף קירור
בקיצור רק אם אתה באמת חושב שאתה מסוגל תעשה את זה אם לא תן למעבדה שירכיבו לך את הקירור וזהו
וואלה לא כדאי להתעסק עם זה אני רואה...
אני מתכנן לשים את הקירור סטוק שהגיע עם המעבד AMD.
הוא יהיה טוב לא?
:smile1:ברור :smile1: תביא תוצאות
מקווה שהתהליך יעבור ללא שום בעיות.
לגבי משחה תרמית:
ארטיק סילבר יתן משהו בכלל?...
לא רוצה שיהיה איזה קצר שם בגלל המוליכות.
תיראההה!!!
1 אתה צריך לעשות חורים בגוף קירור כדי לחבר אותו לכרטיס אבל חזק !
2 לא יודע אם היא מולכיה חשמל תעשה חיפוש בפורום AS5 VS MX1 אתה תימצא שמה מידע
אני יודע היום סימנתי את מקומות הקידוח.
צריך למצוא עכשיו ברגים מתאימים ומקדחים בגדלים מתאימים.
ארקטיק סילבר מוליכה חשמל. תתנהג איתה בעדינות והכל יהיה בסדר.
לגבי הסרת הסינקים.
פשוט מאוד, כמו ששחר אמר קח סכין או פיסה אחרת של משהו חד ודק, תתקע אותו בין הסינק לזיכרון (אל תקצץ שום דבר) ותתחיל לאט לאט להפריד בינם, אתה יכול גם לדחוף את הסכין כלפי מעלה ליצירת אפקט מנוף. כשחלק או רוב הסינק מופרד, תוריד אותו בעדינות עם פלייר קטן ותנקה אחרי זה עם אלכוהול. תוודא בדרך שלא חתכת שום דבר
בהצלחה.
