לסטודנטים פה - מתי חוזרים ללימודים? + ברבורים על עתודה
בעתודה אתה לומד תואר, אחרי זה עושה את ה3 שנות חובה ונשאר 3 שנים לקבע, כל זה כקצין.
לגבי מקצועות- כנס לאתר של כל מוסד אקדמאי ושם תמצא מידע למועמדים, שכולל הסברים על המקצועות. אם יהיו לך שאלות על מקצוע ספציפי תשאל. זה בלתי אפשרי לפרט לך עכשו על כל המקצועות...
יתרונות בעתודה: מימון של הלימודים, אין יציאות למילואים בזמן הלימודים, ניסיון מקצועי של כמה שנים (תלוי בכמה תהייה טוב במקצוע שלך...)
  • תגובות 487
  • צפיות 42.3k
אין לי מושג איזה מילים בדיוק לחפש, יש את הדיון הזה למה לא לשאול פה?
"עתודה"
כי דנו בזה כבר אלף פעם.
תודה על ההסבר :)
ב"תארים" התכוונתי ל- "תואר ראישון", "תואר שני", ומה שאחריו.
מה ההבדל בין התארים האלה?
תודה.
מס' שנות לימוד, אולי ::)
מספר שנות לימוד זה ברור, אבל החומר אותו החומר? או שככל שעולים בתואר יש יותר חומר?
לא יודע עד כמה זה נכון (אני לא מבין בזה כלום) אבל שמעתי שאם יש תואר כלשהו, מקבלים משכורת מדי חודש על זה שיש לך תואר - חוץ מהמשכורת הרגילה, זה נכון? ועד כמה המשכורת היא גבוהה? (כמובן ככל שהתואר יותר "גבוה" המשכורת גבוהה יותר).
שמעתי שהטכניון זה מפגש כל המרובעים וכל העקומות....
ושמעתי שבנות+טכניון=טבו!
עד כמה זה נכון?
בתואר שני מתמקדים בד"כ בנושא מסויים ולומדים אותו לעומק. בד"כ עושים מחקר\ מפתחים משהו...
לגבי כסף-תלוי איפה אתה עובד. לגבי מה שאתה מדבר עליו, אם אני לא טועה אז זה מתייחס לדמי אבטלה אם אני לא טועה...
ל3DGOD, הדבר הזה שאתה מקבל יותר כסף עם תואר זה בדרך כלל במגזר הציבורי.
זה ברור... אבל אם אני לא טועה אז גם בדמי אבטלה אתה מקבל איזה תוספת... או שלא :smile1:
משום מה אני לא חושב שזה עובד ככה :P
מה שכן, הבנתי שאם לא מוצאים תואר אחרי העבודה, זה נחשב כאילו פוטרת ואז אתה זכאי לדמי אבטלה.
http://research.haifa.ac.il/~jstaff/unemployment.htm
עד כמה זה נכון?
בטכניון יש יותר בנים... זה נכון.
אבל אין קשר מרובעים ועקומות.
בכל מקום יש לך מכל הסוגים - יש את הגיקים, את העקומים, את המגניבים, את הזרקנים, את היפים, את השקטים. אחי יש הכל.
שמע, אם תכנס למגמת פסיכולוגיה או רפואה בת"א, אתה רק תסתכל על הבחורות כל היום.
לעומת זאת, אם תכנס להנדסת מחשבים בטכניון, תהיה בטוח שאתה תראה שם מצבור של גיקים, שהרי זה המעוז העיקרי שלהם... אבל זה לא אומר שהם גיקים מהסטייל הישן :)
אני למשל - גאה לומר שאני גיק מחשבים מהדור החדש. אני חולה מחשבים , אבל ממש לא חננה ולא מעפאן כמו הגיקים של פעם.
אפשר אפילו לומר שאני Geek1950 Pro
ומה אני?! ::)
:xyxthumbs:
אין מצב שאתה לא מבין שום דבר. אם אני לא מבין נקודות מסויימות אני שואל חברים\ את המרצה. חוץ מזה, למרצה אמורות להיות שעות קבלה שבהן אתה יכול לשאול אותו הכול. במקרה הכי גרוע- יש את הספרייה.
לא היה לי ממש זמן לקרוא את התשובות ביומיים האחרונים אז אני כותב רק עכשיו :D בינתיים הבעיה היחידה שלי זה חדוו"א א' הידועה לשמצה, שכבר בהרצאה הראשונה מתחילה להסתבך ולקבל תפניות לא מובנות (או מובנות בצורה די רופפת). טוב נו, לפחות יש על זה הרבה חומר באינטרנט ואת הספר ה"מוחץ" של מייזלר.
אז ככה, תראד מעניין, קראתי עד עמוד 25 כי לא היה לי כוח ליותר, ועכשיו כמה שאלות:
1. מה זה בדיוק עתודה? (כן כן, עדיין לא הבנתי בבירור מה זה...) זה משהו שכרוך בהתחייבות ל-3 שנות קבע בצבא? מה "שווה" בזה? (אם בכלל).
2. הייתי רוצה לקבל קצת מידע על תארים, איזה תארים יש וכו' (אשמח לקישורים למידע בעברית)
עתודה זה עוד דרך של הצבא לנצל בוגרי תיכון שלא יודעים שום דבר מהחיים שלהם. זה עובד באופן הבא: צה"ל מאתר צעירים מוכשרים, עושה להם שטיפת מוח ומגייסים אותם לעתודה. הצבא מממן את שכר הלימוד (9K בשנה) למשך כל התואר ובתמורה הם מסכימים לחתום פאקינג 6 שנים בצבא, בלי שיש להם מושג קלוש איך נראת מערכת צבאית ואם הם בכלל יסתדרו בה. נשרת באמצע כל מהתואר? כל הזין. תתגייס לצבא בגיל 20 ותעשה 3 שנים כמו כולם. לא מסתדר עם המערכת? באסה. אתה חתום ל-6 שנים במקרה הטוב.
לדעתי עדיף לסיים צבא כמו כולם ואחר כך ללכת ללמוד. ראיתי בשירות הרבה עתודאים מיוסרים.
