עכבר חדש לגיימרים עד 300 שקל
אני ממליץ על העכבר שלי
logitech g7
האמא של העכברים האלחוטיים לגיימרים
אבל זה רק אם תשקיע עוד 100+
ה G7 הוא הגירסה האלחוטית של ה G5 והוא בהחלט אמור להיות הכי טוב
  • תגובות 59
  • צפיות 5.7k
איך הG7 יהיה יותר טוב מהG5 אם שניהם מכילים את אותו המנוע בדיוק?
רק שבG7 אין חוט ויש משדר וסוללה, שהופכים אתו למסורבל הרבה יותר לגיימר.
ועל המשקל הרב שלו אתה לא מספר לנו נכון (בגלל המערכת האלחוטית שחייבת לשבת בתוך העכבר משקלו עולה)? ממש לא נעים לשחק כמה שעות רצוף עם עכבר במשקל הזה, מנסיון.
אם החוט ממש מפריע לו, שיקנה מתלה קבוע יעודי. זה אמור לעלות גרושים.
הG7 יותר טוב כי הוא אל חוטי.
אין לו לאג ע"פ הביקורת של toms. המשקל הוא הבדל ממש קטן יחסית לאל חוטיים אחרים.
בגלל שיש לו שתי סוללות. הוא מעולה לכל הדעות.
בכל מקרה לי יש G5 ואני ממליץ בחום. כי לעכבר יש זנב ;D
התכוונתי מהאלחוטיים
חוץ מכל הדברים הטובים שיש ל-G7 יש לו בעיה אחת גדולה: בטריה.
יש לו שני בטריות שמספיקות לבערך 3 שעות משחק.
תשכח מלהשיג את הG5 ב330 ש"ח מKSP הם לא הולכים לחדש את המלאי בקרוב (התקשרתי).
לאחר התלבטות דומה הלכתי על ה518 ואני מרוצה :)
איפה שמעת אז זה?
זה לא כתוב בביקורות עליו.
3 שעות זה ממש מעט, זה לא הגיוני. במיוחד כשבאתרי ביקורות שבדקו אותו לעומק מדובר על שבוע לכל סוללה, עד כדע כך שכשעוזבים את הבית לכמה זמן צריך רק לקחת את הסוללה השנייה ולא את כל המטען.
בכל מקרה, ניתן להטעין אחת כשעובדים עם השנייה וההחלפה ממש קלה לביצוע.
אם זה מנייסיון אישי, אולי לא הטענת את הסוללות למקסימום לפני השימוש הראשוני?
אולי יש בעיה עם העכבר?
תחליף, יש לך אחריות.
אולי הגזמתי אבל:
"בעיה נוספת היא אורך החיים הקצרצר של הסוללה בעוד שה-MX1000 מסוגל להחזיק שבוע שלם ללא טעינה, הסוללה של ה-G7 נגמרת לאחר כ-12 שעות בלבד. משמעות הדבר היא שהסוללה יכולה להגמר גם באמצע המשחק, ותצטרכו להחליף אותה במהרה על מנת להמשיך לשחק; מיותר לציין שהדבר פוגע בחוויית המשחק, גוזל זמן יקר ויכול לגרום להפסד במשחק כולו. אמנם לוג'יטק סיפקו עם העכבר שתי סוללות, אך אם לא תקפידו להטעין אותן מדי יום, אתם עלולים למצוא את עצמכם בלי עכבר ובלי סוללה. אורך חיי הסוללה אינו מיטיב כלל עם הגיימר, ומוטב לו להתרחק מעכבר זה."
http://hwzone.co.il/reviews/G7/6/
אולי הגזמתי אבל:
ה mx1000 שוקל כמו הנעליים הכבדות שלי ;D
בכל מקרה, הבדל קטן בין 12 ל3.
שוב, ההעדפה שלי לG5 כי הוא קל יותר ואין לו בכלל סוללה...
אבל מי שצריך אלחוטי, אני לא מאמין שבאמת תהיה בעיה עם הסוללה. ואם כן, אז יש ללוג'יטק את הדור הבא שלהם ולזה כבר יש סוללה שהיא משהו מטורף.
300 גרם זה כבד? לך תרים קצת משקולות.
הסוללה בg7 שלי מחזיקה 10 שעות והשנייה נטענת באותו הזמן תוך שעה וחצי-שעתיים
מה 3 שעות מאיפה הבאתם את זה
MICROSOFT + RAZZER HABU , חוטי וסוס לפי ביקורות , והחוט לא ארוך מדיי אז מצד אחד החוט לא ייפול מצד שני הוא גם לו קצר מדיי(אני יודע שכותבים RAZER עם Z אחת , אבל עם שתיים זה יותר מגניב) ... יש גם את RAZZER COPPERHEAD שחזק מאוד מאוד
:s07: בורות
G7 - 124gr
G5 - 112gr
Mx1000 - 175gr
זה לא שאתה מרים את העכבר פעם אחת ושם אותו על המדף.
זה מכשיר שאתה משתמש בו במשך עשרות שעות בשבוע.
אז מן הסתם רצוי שיהיה קל יותר כדי שבגיל 60 עוד תוכל להזיז את הידיים שלך :bash:
אתה אפילו מוסיף לטענה שלי, 175גרם?! זה חמישית מקופסאת קורנפלקס Oo
למה ציפית? זה פלסטיק
דמיינתי או שהשווית את אחד מהעכברים הטובים בעולם לקופסת קורנפלייקס?
מה עובר עליך?
אם כל מה שאתה עושה במחשב זה לבלבל ת'שכל בפורומים אז אתה יכול באמת להסתפק במשקולת של 5 ק"ג בתור עכבר. יש אנשים שהנוחות שלהם קצת יותר חשובה להם ויודעים להעריך את קיצוץ המשקל של 36%.
כי אנשים שעובדים על המחשב כל יום במשך 8 שעות במשך 40 שנה, כנראה מזיזים את העכבר די הרבה במהלך החיים שלהם.
קופסת קורנפלייקס... :kopfpatsch:
