לוח אם וזכרון לקונרו E6600 (עם OC בתכנון)
והכרטיסי רשת משמשים בשביל עבודה ב-2 רשתות או מחשב שעובד בתור שרת שיתוף אינטרנט
אז ניתן יהיה לחבר למחשב הזה (א) עוד מחשב (ב) שיהיה מחובר דרכו לאינטרנט? כלומר, מחשב א יפעל כהאב?
  • תגובות 95
  • צפיות 8.5k
אכן
פעם עבדתי בתצורה כזאת בבית
בעבודה אני עדיין עובד ככה
ההבדל הוא שהייתי צריך 2 כרטיסי רשת (ב-P4 Willi ז"ל בזמנו) או כרטיס רשת נוסף (ב-Celeron D שבעבודה וכנראה יוחלף בחודש הקרוב)
וואו, ממש שווה. נראה לי שפתרת לי את ההתלבטות !!!! P5B DLX it is!!!
רק לוודא שהבנתי אותך נכון:
אם המחשב א' תמיד דולק ומחובר לאינטרנט, אני יכול מדי פעם לחבר לחיבור הרשת השני מחשב נייד (ב'),
והמחשב הנייד יהיה מחובר לאינטרנט, ללא צורך בהפעלת חייגן? פשוט לחבר אותו למחשב א' ולגלוש ?
כן
תיכנס פשוט להגדרות של הכרטיס רשת שלא מחובר למודם ותאפשר לו (בלשונית Advanced) שיתוף דרך הכרטיס רשת שכן מחובר
אתה צריך גם כבל רשת מוצלב לפי זיכרוני בין שני המחשבים וכבל רשת רגיל מהמחשב שיחובר לאינטרנט למודם (או שאת זה אתה מחבר ב-USB)
לא נשמע מסובך מדי.....
לסיום, האם ללוח P5B DLX יש בעיית תאימות עם הזכרונות G.SKILL F2-6400PHU2-2GBNR ?
אני באותה סירה כמוך , ולפי חיפוש די קצר בגוגל , כן קיימות בעיות תאימות בין הלוח לבין הזיכרון הנ"ל
וזו תמיד אותה בעיה : הכול פועל כשורה בהתחלה, מערכת ההפעלה עולה אבל הזיכרונות לא פועלים במהירות הנכונה , ואז לאחר עדכון ביוס המחשב מתרסק לגמרי ולא מציג יותר שום דבר על המסך , בכל המקרים הם החליפו זיכרונות לשל חברה אחרת ...
זה חזר על עצמו ב3 פוסטים שונים שאני קראתי בחצי שעה האחרונה , אני גם רציתי ללכת על הdeluxe אבל לאור הממצאים כנראה שאני אלך על הDS4...
גמני מחפש לוח טוב וחזק, "האידיאלי" ל - E6600 + אפשרות ל - OC.
למה אם כל החסרונות האלה ה - P5B Deluxe עדיין הכי מומלץ ע"י הרוב פה ?
הבעיה קיימת עם הרבה לוחות 965
העצה שלי היא להוסיף קצת כסף ולקחת G.Skill PK או זיכרון אחר עם מתח נמוך
אבל לפי האתר של G.SKILL, גם NR וגם PK עובדים על אותו המתח - 1.9-2.0v.
אז אם ל- NR יש בעיה, גם ל- PK יש בעיה. חוץ מזה, לא הבנתי מה הבעיה של P5B DLX עם הזכרון הזה... האם זו בעיה כמו ל- DS3, עם מתחים?
הלוח נותן באופן אוטומטי 1.8V
יכול להיות שזה מספיק בשביל ה-PK לעבוד, אבל ה-NR צריך לפחות 1.9V כדי לעבוד
ליאור גם אני חושב על שילוב דומה אתה בטוח שהלוח עובד טוב עם ה-PK
או אם יש מישהו עם השילוב הנ"ל שיכול להעיד שהוא עובד כמו שצריך
כנ"ל , האם יש פה מישהו שיכול להעיד כי ה G.SKILL HZ פועל כראוי עם ה P5B Deluxe?
עקרונית ראיתי ב-XS שG.SKILL רשמו מפורשות על הצמד הזה שלא אמורות להתעורר בעיות , אבל אני לא סומך עליהם יותר מדי...
עם כל הכבוד, לאנשי XS יש יותר נסיון מ-99.99% מהאנשים בפורום הזה
אז אתה מפנה אותי לפורומים של XS ? ;)
