מעבד ולוח אם (AM2 AMD) עם התמורה הכי טובה לכסף
שלום,
אני צריך המלצה למעבד ולוח אם עם כמה דרישות:
1. אמינות וביצועים כמובן
2. תמורה טובה ביותר לכסף
3. חשוב מאוד שעל הלוח יהיו יצאות DVI+SVIDEO TV OUT
4. האם יש לוח שתומך בזכרונות DDR 400MHZ וגם ב- DDR2 עם המאפיינים הנל? משום שכרגע יש לי ג'יגה ב- DDR 400
5. תמיכה ב- PIDE וגם SATA2
סאונד בלוח אם לא חשוב וגם כרטיס רשת לא קריטי כי את שניהם יש לי ב- PCI, המחשב לא ישמש למשחקים ולא ישמש ל- OC
השימושים המרכזיים של המחשב יהיו לאינטרנט, מוזיקה ותוכנות רגילות, ולצפיה (רבה) בוידאו עם ה- TVOUT (לכן אני לא חושב שיש לי צורך להשקיע בכרטיס מסך PCIE ולוח טוב עם היציאות המתאימות אמור להספיק)
האם לדעתכם לצרכים הנל יש לאינטל לוח+מעבד יותר משתלמים? עד עכשיו הייתי עם AMD ונוטה יותר לכיוון שלהם אבל אני פתוח להצעות
מקווה שיש משהו שמתאים לדרישות
תודה מראש
  • תגובות 39
  • צפיות 2k
אין לוחות לסוקט AM2 שתומכים ב-DDR
כולם תומכים ב-SATA2 וב-IDE
בשביל DVI יש שני לוחות נכון להיום:
Asus M2NPV-VM ו-Asus M2NPV-MX
בשביל S-Video אני מאמין שאפשר להיעזר במדריך שיש בשאלות הנפוצות, הוא נכתב בשביל ה-A8N-VM CSM, אני לא מאמין שיש הבדלים ביניהם
לגבי המעבד, אם הוא בתקציב ה-X2 3600 הוא ה-Best Value For The Money לסוקט AM2 היום, אם לא תמצא אותו אז ה-X2 3800 הוא ה-Next Best Thing
תודה על התגובה הזריזה
מכיוון שאני צריך לקנות גם זיכרון והתקציב הרצוי הוא סביב 1500, רציתי לדעת האם לפי הדרישות והתקציב יש גם משהו כדאי עם מעבדים של אינטל?
איזה זיכרון DDR2 667 מומלץ ומשתלם תקציבית? (800MHZ יקר מידי ואני לא מתכוון להריץ משחקים אז גם לא ממש נחוץ)
בקשר לזכרונות, יש לך
TwinMos 667MHZ - בסביבות ה - 230
לAM2 כל לוח עם צי'פ 6150 שראיתי יש לו יציאת DVI+tv out.
זה למשל לוח של DFI (בתמונה)
[attachment deleted by admin]
מה הדגם המדוייק של ה- DFI?
האם יש לוחות לסוקט 775 של אינטל עם DVI+SVIDEO? האם לאינטל יש משהו טוב להציע שיתאים לצרכים שלי?
הסיבה שאני בכל זאת רוצה לדעת על אינטל היא שהזמינות של החלקיפ והחלפים והתיקונים באזור שלי לאינטל היא יותר גדולה וטובה (למרות שעדיין אני נוטה יותר לכיוון AMD וגם לא מצאתי לוח שמתאים לדרישות שלי לאינטל)
תודה על הלינק, יש ללוח הזה יתרונות על הלוח של אסוס?
חוץ מפלונטר ראיתי אותו רק בעוד חנות אחת בזאפ, וזה קצת בעיה כי אני מעדיף לקנות ממקום יותר קרוב אלי בצפון
יש עוד לוחות ל- AM2 עם הדרישות?
בשנה שנתיים הקרובות המעבדים העתדיים של AMD שיצאו, עדיין יהיו בסוקט AM2 או שהם יחליפו שוב?
כי אני שוקל לקחת לוח AM2 ומעבד זול לסוקט הזה ושתהיה לי האפשרות לשדרג בעתיד.
שאלה נוספת בקשר לזכרונות DDR2 667, האם יש הבדל בביצועים בין הזכרונות הבאים:
1. DDR2 512MB 667MHZ CL4 Twinmos
DDR2 512MB 667MHZ CL5 Kingston .2
נראה לי שמבחינת המחיר הטווינמוס נותנים יותר תמורה, השאלה איך הם מבחינת ביצועים ואמינות? (לא ממש מכיר אותם ולא התעסקתי איתם)
אתה חייב כרטיס מסך משולב ?
כן כי אני רוצה לחסוך 300-400 שקל מיותרים על כרטיס PCIE פשוט.. כמו שאמרתי זה ישמש לאינטרנט, מוזיקה וצפייה בסרטים וסדרות דרך ה- TVOUT
לא משהו שצריך יותר מהכטיס שעל הלוח אם.
כנראה שאני ילך על הלוח Asus M2NPV-VM
מעבד Athlon 64 3500+ Socket AM2 Box AMD
וזכרונות של TWINMOS 512MB 667MHZ *2
מה אתם אומרים?
אני במקומך הייתי לוקח לוח נטול כרטיס מסך , אפשר אפילו משהו שנחשב לטוב - DFI Infinity M2 (חוסך 100 ש"ח) .
ומוריד קצת במעבד ל 3200+ (חוסך עוד 100 ש"ח) , ולוקח כרטיס מסך חיצוני (מספיק FX5200). אבל זה רק אני .
למה ? לא גונב מהזיכרון של המערכת , ולא גונב לי מכוח העיבוד של המעבד .
חופשי ומאושר .
עם 1GB זכרון ומעבד 3500+ אין לכרטיס מסך מובנה שום השפעה על המחשב
ההשפעה קיימת בעיקר ב Xpress200 . ב 6150 היא כמעט ולא מורגשת .
זה לא נכון להגיד שאין שום השפעה .
אין שום השפעה מורגשת .
אלעד בארץ ראיתי רק את ה-Asusים
ה-GBים הנפוצים ללא DVI
Triple-z - למה אתה לא הולך על ה DFI Infinity C51PV-M2/G?
למה דווקה ASUS ?
גם אני מתעניין כרגע במחשב לאותם צרכים כמו שלך ואני חושב ללכת על ה .DFI
האם יש סיבה מסויימת שכדי לי לרדת ממנו וללכת על ASUS או משהו דומה?
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4718&CATEGORY_TYPE=INFINITY&SITE=US
