עזרה - כיצד לבחור מארז בצורה נכונה?
אם אני מתכוון לרכוש רכיבים בעלי קירור פסיבי, כמו לוח אם וכרטיס מסך, על מה אני צריך לשים את הדגש בקניית המארז?
המטרה הסופית היא שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.3k
קירור פאסיבי מאד לא מומלץ, צריך קירור מצויין למעבד ואיזה מאוורר AC על 5V, לא תשמע אותו.
לגבי מארז אתה חייב מארז עם איוורור כמה שיותר טוב, והפרדה כמה שיותר טובה בין כל מיני רכיבים פולטי חום (לדוגמא: ספק כוח משאר המחשב).
ה-P180 של ANTEC מספק לך כזאת אופציה.
כמו שנאמר, קירור פסיבי בכלל לא מומלץ והוא מסוכן מאוד.
אם אתה רוצה שקט פשוט תקנה מאווררים שקטים עם 20DBA או פחות ולא תשמע אותם בכלל.
בנוסף תקנה מארז עבה, כמה שיותר עבה = יותר שקט
וואו, התחלתם להפחיד אותי :s05:
מה שאמרתם (yuval1101,The Coolest) מתייחס גם לאנשים שלא מתכוונים לעשות OC, ופשוט מעוניינים במחשב שקט?
עדיף כשאפשר לא לקחת קירורים פסיביים
אוקיי, בנאדם שלישי ברציפות שבאופן נחרץ ממליץ להתרחק מקירור פסיבי :nono:
אפשר הסבר (ובבקשה שלא יהיה שטחי) למה צריך להתרחק מזה כמו מאש?
תודה!
לא חסרים רכיבים עם קירור פסיבי מוצלח, במיוחד כשמדובר בלוח אם או בכרטיס מסך
תודה!
כדי שלא תגלה יום אחד שיוצאת לך אש מהמחשב.
תראה, קירור פסיבי לוקח חום מהרכיבים של המחשב שלך אוקי, אבל הוא לא מוציא אותו מהמארז, ור קצת מאוד אויר חם יוצא עם זרימת האויר הטבעי דרך פתחי איורור קטנים, עכשיו הקירור הפסיבי לא יכול לקלוט אל עצמו חום בלי סוף, מתישהו ם הוא יהיה ממש חם הוא יקח מעט מאוד חום מהרכיבים וזה לא יקרר אותם, אתה חיב מאווררים שיזרקו אויר קר על הקירור הפסיבי ויקררו אותו ובעזרת זרימת אויר טובה ( ע"י קירור אקטיבי ) להוציא בצורה יעילה וחשובה את האויר החם וכך להוריד בצורה משמעותית את טמ"פ המחשב.
עכשיו הבנתה???
וקירור אקטיבי זה לא בהכרך קירור רועש, אם תקנה מאווררים שקטים אז אתה לא תשמע אותם בכלל!!! אם אתה רוצה תגיד לי מה התקציב שלך לכל מאוורר ואני אמליץ לך על קירורים סופר שקטים ולא תתאכזב.
וגם אם אתה רוצה קירור סופר שקט למעבד, תקנה את ה-BT של TT, יש לו רק 16DBA ואין מצב שתשמע את זה :xyxthumbs:
יתרונות :
אומנם קירור פסיבי שקט אין ספק
חסרונות :
מחשב למרות הקירור הפסיבי חם מאוד ,עבדה יוצאת מזה זמן חיים קצר יותר למכלולים (HD,זיכרון,מעבד,קבלים ולכן רעש פנימי (רעש לבן))
ספק פסיבי מאוד יקר .
חלק מהמעגלים במחשב יעבדו פחות טוב תחת חום גבוהה (חוסר איוררו בתוך המארז)
נקודה סופית :
פתרון בנים היה רעש אבל אתה לא תוכל לשמוע אותו .
מאורר 12MM לא עושה רעש כמעט (אתה לא תרגיש אותו)
TT ביג טיפון לא עושה רעש כמעט אתה לא תרגיש אותו
יש ספק'ים שקטים עם מאוררים חרישים
הפרויקט שלי בנוי על התשתית הזו :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=194697.0
תודה!
לא באופן נחרץ ולא להתרחק, וגם לא כמו מאש
סה"כ ציינתי שאם אפשר, צריך להעדיף קירור אקטיבי
אבל הוא מדבר על קירור פסיבי מוחלט, בכל המארז והמפרט, ושאין שום איורור אקטיבי על שום רכיב חוץ מהספק, ואלא אם כן הוא לא מתכנן משהו מיוחד, והוא סוגר את המארז ואין שום קירור חיצוני אחר או משהו, אז זה ידפוק לו את המחשב וזה כן כמו לשחק עם אש, לא?!?!?!
לא להגזים אבל יש מספר רב של חסרונות ואחד הקשים זה שמעבד אינטל ברגע שטטפר שלו גדלה הדרך להתמודד עם זה זה להאיט את קצב העבודה ,המשמעות של זה שהוא לא תמיד יוכל לנצל את כוח העבוד של המחשב ! וחבל
וזה גם דבר ממש ממש רע!
אין לכם שום פרופורציות. אפשר בלי בעיה לבנות מחשב עם קירורים פסיביים לשלל רכיבים בלי בעיות התחממות.
