מה ההפרש בביצועים בין ה 6400 ל 6600
שלום אני שוקל בקרוב לקנות מעבד חדש וחשבתי על הקונרו 6600 בגלל ה 4 מגה קאש
עכשיו הבנתי שההבדל בביצועים לא גדול ולא בטוח מצדיק את התוספת של ה1000 שקל
אני אשמח לשמוע את דעתכם ולדעת מה ההפרש בביצעוים בין שני המעבדים והאם הוא שווה את ההפרש
נ.ב
לא יתבצע שום OC על המעב מדבר על ביצועים בסטוק
תעשה קצת חיפוש...
בכל מקרה..אין ספק שה-6600 יותר חזק ב-6400 בדי הרבה ללא OC...
אבל לגבי הזיכרון קאש...כבר היו פה דיונים ויצא שהממוצע הוא 3.5% שיפור בלבד לטובת ה-4 מגה...
לא משהו משמעותי ששווה עוד 1000 שקל (לדעתי)
אין לך צורך לא בזה ולא בזה, סביר להניח שיותר מE6300 אתה לא צריך, גם ככה אלו עוצמות עיבוד מטורפות!
טועה - היום אלו עוצמות עיבוד מטורפות. ואם הבנאדם קונה מחשב שהולך לעבור איתו את ה3-4 שנים הקרובות ואין לו כסף לשידרוג.. מה אז?
ההבדל במחיר בין ה6400 ל6600 לדעתי לא שווה ולדעתי כדאי לך לחשוב על אוברקלוק לעתיד - תלוי מה היכולות הכספיות שלך מבחינת שידרוג עתידי וכמה זמן ואיזה שימושים אתה הולך לעשות עם המחשב.
מסכים עם כול מילה אני ככה קונה היום ל 4 שנים בלי כמעת שידרוגים
אז באמת מה כדי יותר ל 3 שנים הבאות ואם שווה להשקיעה 700 שקל יותר בE6600
במצב שלך - אני הייתי עושה אוברקלוק. אבל אם אתה ממש מפחד וממש לא מוכן(שזה דיי טיפשי לדעתי) אז תלך על ה6600 בלי להסס.
אני לא מסכים עם זה... ההבדל בין המעבדים האלה אינו הבדל בקנה מידה של מעבדים בהפרש של כמה שנים ביניהם, כך שהמעבדים בעוד 3 שנים יגמדו את ה6300 ואת ה6600 בערך באותה המידה...
מעבר לזה, לא עושה רושם שהמעבד הולך להיות צוואר בקבוק בעתיד הנראה לעין - וכשאני אומר העתיד הנראה לעין, הייתי מהמר על 3 שנים בכיף...
ok תודה אני אולך על E6600 החשב בבקשה תמליצו לי על לוח הם שעובד טוב עם FPS למשחקים ?? תודה!
וגם העם 965 יותר טוב מ 975 (CHIPSET
אני נוטה להסכים עם BLA7...
לדעתי זה קצת חבל ללכת על ה-6600...זה מעבד שמתאים לאנשים שזקוקים לו ומריצים תוכנות/סימולטורים/חישובים עצבניים ביותר..
אפילו אם אתה חושב על העתיד ..בחייך..המעבד שלי אפילו יהיה בסדר גמור ולא נראה לי שיהיה צוואר בקבוק עוד 3 שנים...עוד לא יצאו תוכנות לכפול ליבה אפילו...
חבל..לך על ה6300 או על ה-6400...אפילו בלי OC הם מספיקים לך גם לעתיד
המעבד E6600 הוא מעבד main stream , אני לא מבין איך מוצר main stream לא משתלם ?
אפשר גם לעשות השוואה בין ה-6400 ל-6600 אז ההפרש הוא 500 ש"ח
בקיצור כל אחד מהמעבדים 6600 6400 ו-6300 משתלם
ההפרש שאני ראיתי במחירים הוא בערך 1000 ש"ח
בכל מקרה לא עניתם כל כך מה ההפרש בביצועים הםא זה באמת רק 3.5 אחוז כי אז זה באמת לא משתלם
או שזה יותר מזה
התכוונו לכך ש6400 שפועל במהירות של 6600 חלש רק בכ3.5אחוז שמיוחס לתוספת הקאש
אני חושב שזו טעות. קפיצה כזו משמעותית בגודל הקאש עשויה לגרור מתכנתים לעשות שימוש בתוספת כך שבתוכנות עתידיות ההפרש הביצועים הזה עשוי לגדול בצורה ניכרת.
הפרש של 3.5% (בפועל זה יותר) של זוג מעבדים זהים שאחד עם 2MB והשני עם 4MB.
מדובר כאן בהבדלים נוספים כמו תדר.
תראו...אין לי כוח לחפש קישור לטרד..אבל זה מה שהיה..
ליאור נתן קישור לטבלה שמראה..נכון שיש משחקים שההפרש מגיע ל10 אחוז לטובת ה4 מגה..אבל בממוצע זה 3.5..ואני לא יודע מה יהיה בעתיד וגם לא אתם..
זה הנתונים כרגע
הייתי עושה את הקפיצה ל-6600 אך ורק אם כל המפרט כבר משופץ ואיכותי מאוד
