קצב רענון מסך
שיניתי את קצב הרענון ל 120 והמחשב נהיה מהר יותר, האם קצב של 120 זה טוב? ומה הכי כדאי?
כמה שיותר גבוה ככה יותר טוב.
איך זה שהמחשב נהיה יותר מהיר זה קשור לזה?
ואם המסך שלי לא תומך בקצב רענון הזה מה יכול לקרות?
לרוב חיים קצרים יותר ....אבל אן החריגה לא כזו גבהה נגיד מקסימום זה 100 זה לא נורא ...
מחשב לא נהיה מהיר יותר ...אתה חולמת ...
מה זאת אומרת שאין חריגה כזאת גבוה מקסימום 100?
צודק ...מחדש
אם החריגה בין המקסימום שהיצרן אומר לבין מה שאתה עושה לא גבוהה אז זה לא אמור לגרום לבעיות ..או להזיק
איזה שטויות ההפך ככל שקצב הרענון יותר נמוך זה יותר טוב
מה זה קצב רענון מסך ?
מה אתה אומר!?
ככל שקצב ריענון המסך (Hz) יותר גבוה, ככה זה יותר טוב..
פשי מה אתה מדבר .. ואני תמיד חשבתי הפוך , במשחקים אני בדרך כלל שם על 60 HZ , אוי ואבוי לי
מהו בדיוק קצב רענון? ולפי מה ניצן לקבוע את המהירות ? לפי טיב המסך? או הכרטיס מסך?
ככל שקצב הריענון גבוה יותר ככה רואים טוב יותר, וגם זה יותר בריא לעיניים.
קצת הריענון הינו בעצם קיצוב ריענון הפיקסלים במסך...
בדרך-כלל קובעים את קצת הריענון לפי המסך... אבל במקרים מיוחדים (בדרך כלל ברזולוציות מטורפות) הכרטיס מסך הינו מגביל את קצת הריענון.
פשוט לקבוע בדרייורים של הכרטיס מסך, את הקצב ריענון הגבוה ביותר שניתן לך. (בדרך-כלל זהו קצת הריענון הגבוה ביותר של המסך.)
תודה לך , בידיוק עכשיו שיניתי ל 85 HZ . וואוו איזה הבדל העכבר גם פתאום זז יותר מהר, אבל משום מה רואים מן אובך כזה כאילו האותיות מעט מטושטשות..
המסך מציג תמונה פעם בכמה זמן...
הוא בעצם מהבהב, הוא מתרענן!!! ככל שקצב ההבהוב/ריענון יותר גדול-גבוה כל העין שלנו פחות מבחינה או לא מבחינה בכלל בריצוד של המסך.
קצב ריענון מתחת ל-85HZ לא בריא לעיניים. 85 זה רגיל, ומעל זה עוד יותר טוב רק שכבר לא מרגישים בהבדל ואני חושב שגם לעין לא ממש אכפת.
בד"כ קצב הריענון שכרטיס המסך תומך בו גבוה יותר מזה שהמסך תומך, ולכן לא אמורה להיות בעיה עם כרטיס המסך.
עוד דבר אחד
כשעולים ברזולוציות, אפשרויות קצב הריענון קטנות, ולכן במשחקים כשמשחקים ברזולוציה נגיד של 1600X1200 המסך לא יאפשר לעבוד ביותר מ-75HZ בחלק מהמסכים (ברובם-CRT 60HZ) ובחלקם המועט יותר 85HZ.
וואלה?! אתה רואה מטושטש יותר? שאני על 60Hz אני רואה מטושטש, אבל עכשיו שאני על 75Hz אין שום טשטוש...
מומלץ להתאים את קצב הריענון של המסך לזה של הכרטיס מסך? נגיד במסך אני שם על 85 ובכרטיס על 100
