פרוייקט מחשב ברכב***done****
הרווח הזה זה בסדר גמור זה רק הזכוכית מגדלת של WINDOWS :lol:
  • תגובות 171
  • צפיות 57.1k
מתי זה מולבש כבר על ה אוטו ...
אם אתה אומר...
הייתי בטוח שזה קשור לבעיה הזאת.
Problems you may face:Some people complain about 1cm screen drops. This is caused by connecting the screen to a card without Csync. Other problems are mouse pointers being 2 inches lower on the screen from where your actually clicking. This is caused by the screen being deInterlaced. To solve this problem check the Interlaced checkbox.Note: You will probably have to readjust your timings if you don't have interlaced selected.
מת לראות את זה ברכב!!! :jump:
ד.א על איזה רכב זה יולבש..?
kia pride :(
לא נורא, המחשב יחפה. מחכה לתמונות סופיות.
בהצלחה בהרכבה קטלני ביותר!
שים תמונות מתי שתסיים להרכיב באוטו
זה מתקדם נהדר.
המשענת עם הtrackball והבקרים היא משהו יוצא מן הכלל!
פשוט נהדר.
לאיזה מחיר זה הגיע עד עכשיו?
טוב המחיר הרקיע שחקים וזה על כל הדברים הקטנים שנתקלים בהם במשך הזמן וזה עוד 50 ש"ח ועוד חמישים ש"ח ועוד ועוד ועוד(ובנתיים בלי משים לב זה עלה למעל 1000
טוב אחרי שבוע של שבירת ראש ויסורים הצלחתי סוף סוף להפעיל את המחשב ברכב מה שתראו זה התקנה ראשונית לחלוטין אין פה שום צד של אסטטיקה לכן קחו זאת בחשבון ,ובנוסף הרכב מטונף ומבולגן להפליא.
כמובן שהדבר הכי קשה זה היה החשמל - מתברר שאי אפשר להשתמש בספק כח רגיל עם הINVERTER רק עם ספקים יעודיים למחשבים קטנים כמו שאטל ותחנות עבודה יעודיות לכן כל העסק התייקר כי הייתי חייב לקנות כזה ספק(יקר בטירוף) ובנוסף נשרף לי המתאם בין דיסק נייד ללוח האם הייתי חייב להלחים וזה היה סיפור בפני עצמו!!!
טוב הינה כמה תמונות אני אעדכן מתי שיהיה משהו יותר אסטטי להראות כמו כן את המארז עדיין לא סיימתי לכסות התוצאות לפניכם:
המסך מתברר להיות בחירה מעולה כי הוא מעולה בצפיה באור שמש חזק!
המסך עצמו מתקפל כדי לתת גישה למערכת סטריאו
חברה תרגישו חופשי להגיב...
אהבתי חחחח איפה ששמת את המקלדת
ואני בראש בהתחלה אומר כזה " איפה הוא חושב להשים אותה" חחחח
וואלה יפה אחי ממש אהבתי יש לך כישרון =]
נהדר! :xyxthumbs:
המיקום של המקלדת נראה קצת בעייתי, כל המשקל הזה על המגן שמש לא בריא בשבילו.
נראה שמקום אידיאלי בשבילה זה התא כפפות, על הדלת שלו. ככה שכשאתה פותח אותו המקלדת יורדת. אם יש שם מקום בשבילה.
לא הייתי מקבע אותה כדי שיהיה אפשר להשתמש בה בקלות גם ממושב הנהג.
כשהסוויטש כבוי, אין חשמל? או שהמחשב מחובר ישירות לסוללה?
יש אפשרות לשים לו סוללה של נייד כדי שיהיה חשמל כשהאוטו כבוי? אולי UPS?
עכשיו רק נותר לחבר את המחשב של האוטו למחשב הזה ולהציג על הצג דברים כמו מהירות נסיעה, מרחק נסיעה, תאוצה, סל"ד, עומס על המנוע, טמפרטורות, מצב הדלק, לחצים, רמות חמצן, מתח סוללה.
אפשר לעשות גרפים, ממוצעים.
צריכת דלק, מחיר לקילומטר כל מיני דברים יפים ;D
לינקים:
http://www.21st-century-goods.com/page/21st/PROD/CCB1
http://www.amazon.com/Actron-CP9145-AutoScanner-Diagnostic-Post-1996/dp/B00020BM2S
http://store.mp3car.com/ProductDetails.asp?ProductCode=COM%2D013
מידע על המחשב ברכב + התנסות:
http://www.fordscorpio.co.uk/obd2a.htm
תוכנה:
http://www.obd-2.com/
image5.gif]
קראתי את כל השירשור (או התרד כמו שאתם קוראים לו) טיפה ארוך אבל בקטנה,
ויש לי את השאלות הבאות:
קודם כל אני חייב לציין שאני לא גולש בפורום הזה כמו שאני גולש באלקטרוניקה ומודינג ולפי דעתי השירשור הזה יותר שייך לשם
בגלל המודינג העצבני הזה לאותו, ואני פיספסתי שלבים שהיתי צריך לשאול בזמן הנכון ולא עכשיו לכן אני מצתער על כך,
אני עלול להחזיר אותך פלשבקים אחורה אבל חפיף... בקטנה
ואלו השאלות:
1) האם כרטיס מסך ג'יפור 2 MX400 יתאים למסך של הסוני אחד
2) למה בכלל המסך הזה ולא מסך נגיעה
3) בעכבר הזה בתמונה האם זה עכבר רגיל או שצריך להוזיז את הגלגלת הגדולה במקום או גם וגם
4) מזה הממיר הזה מ 12V ל 220V לפי ההגיון הפשוט זה לא נשמע אפשרי כל כך מאיפה אפשר להסיג את זה
היה לי עוד שאלות אבל השירשור הזה ענק מידי ואני לא זוכר אותם לא משנה
גם ככה אין לי אותו :s07:
1)לדעתי יתאים
2)שיקולי עלות
3)רק הגלגלת מזיזה את הסמן אין התקן אחר(ליזר וכו')\
4)קונים בכל חנות לאביזרי רכב וזה אפשרי רק קח בחשבון שצריך ספק כוח מיוחד.
וואי, יצא ממש ממש טוב.
בעיקר אהבתי את כל הלחצנים המגניבים על המשענת!!! זה ענק!
אבל בבקשה, תעשה טובה לאנושות ותויד את המדבקות הצהובות שעל המסך
