בשעה טובה קניתי את המחשב החדש שלי :)
זכרון אחר
כרטיס מסך אחר
פירמוט
דיסק קשיח אחר
מעבד אחר
לוח אם אחר
אוף אין לי כח.. וגם אם היה לי, מאיפה הייתי מביא את כל החלקים האלה :bash:
  • תגובות 59
  • צפיות 4.3k
מי התקין את מערכת ההפעלה ??
אני הייתי מתקין מחדש אם המעבדה עשתה את זה.. (בהנחה שאתה יודע להתקין טוב)
אח"כ במידה והבעיה לא נפתרה אפשר לעשות בדיקת זיכרון - יש תוכנות שבודקות זיכרון
ע"י רשימה וכתיבה לזיכרון
הממ- mem test נראה לי שזה השם
תתחיל משם
תתחיל משם
יוו נכון MEM TEST איך שככחתי :hat:
תודה אחי יש לי דיסקט BOOT שלו.. אני יריץ עוד מעט.
ואני התקנתי את המערכת הפעלה :nixweiss:
בכל מקרה יש כמה אפשרויות:
1) מעבד
2) זיכרון
3) מארז (סירקולציה גרועה)
4) צ'יפסט חם מדי (אני נוגע 10 שניות ואני מקבל כוויה ,בסביבות ה 60-70 מעלות)
5) לוח
יש תוכנות לבדיקת תקינות ויציבות הלוח? או המעבד?
ואני לא מדבר על תוכנות מאמץ...
ודרך אגב, אולי בגלל שהעמסתי על המעבד עם S&M בטירוף על FULL LOAD בלי SAFE MODE והוא הגיע ל 65 מעלות, יש מצב שזה דפק אותו?
צריך לבדוק בטבלת טמפרטורות בדי להיות בטוח
אבל לדעתי 65 מעלות זה רחוק מלצלות את המעבד
מהנסיון שלי זה כמעט אף פעם לא מעבד (אני עוד לא נתקלתי במעבד פגום) אני מניח שיש פה חברה יותר מנוסים ממני שגם לא נתקלו במעבד
אז לא הייתי הולך בכיוון
אם שהווינדוס מתרסק אתה מקבל מסך כחול -תרשום את ההודעה שאתה מקבל במסך פה,ואז יהיה אפשר לדעת מה הגורם להתרסקות.
אמרת שיש לך 9 מאווררים שים אחד לכיוון הציפסט.
אני הייתי בודק באלימנציה- מנתק כל מה שאפשר ובודק
אם הבעיה קיימת אז כנראה שהיא לא קשורה לחלקים המנותקים
יש לי מאורר אחד קטן וחלש של 40MM על הגשר הדרומי, הבעיה שהוא ממש חלש וכמעט ולא עוזר,
ובקשר לגשר הצפוני, אי אפשר לשים עליו מאורר בגלל העיצוב של הצלעות קירור הבעייתיות \=
(הינה קישור ללוח אם: http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=227&model=558&modelmenu=1)
בעניין המעבד, אני לא אומר שאולי הוא הגיע פגום מהמפעל, אולי אני פגמתי אותו כאשר הפעלתי עליו S&M כל הלילה ללא SAFE MODE.. ככה שהמעבד התחמם והתחמם וכל התוכנה נהייתה אדומה, וזה המשיך ולא עשה ריסט.. אז יש מצב שהמעבד הגיע לאפילו 70-80 מעלות.. אני פשוט לא יודע בדיוק כי ישנתי באותו הזמן, אם היה היסטוריה לטמפ' של המעבד זה היה מצוין.
הפעלתי SPEED FAN ו PC PROBE ובאותו הזמן, אולי יש להם היסטוריה של טמפ'?
ועוד משהו, אני חושב שעליתי על הבעיה, הפעלתי MEM TEST על המחשב, כששני הסטיקים של ה 512MB היו על המחשב.
חזרתי אחרי 20 דקות, וכבר קיבלתי 68 שגיאות (!!!), אז הוצאתי סטיק אחד והפעלתי שוב, בנתיים עברה שעה וה PASS על 6, ו ERROS על 0, אז בנתיים הוא ניראה תקין,
אני יסיים עם הסטיק הזה כדאי להיות בטוח, ואז אם אין לו בכלל שגיאות אז הוא תקין, וכנראה שהסטיק השני שהוצאתי הוא הפגום.
אחרי שאני יסיים עם הנוכחי, אני יחליף ביניהם ויריץ את התוכנה שוב כמה שעות, אני בטוח שיהיו שגיאות (כי אם לא אז איך היו שגיאות כששני הסטיקים היו מחוברים?)ובסיום הבדיקה לאחר כמה שעות אני יבדוק כמה שגיאות יהיו, וילך למעבדה ויחליף את הזיכרון.
האמת שבאמת ניראה לי שהזיכרון הוא הבעיה, לוקח למחשב להציג את "המחשב שלי" 5 שניות (!!) לוקח לו המון זמן לזהות את הכוננים, ואני כאילו מרגיש שיש לי 128MB זיכרון על המחשב, גם עוד משהו שלא ציינתי הוא שלפעמים המחשב נתקע, נגיד אני סתם גולש ב HWZONE ומביאים כמה קישורים לאיזשהו אתר, אז אם אני פותח כמה חלונות במכה אחת הוא פשוט נתקע \= מה שלא היה קורה לי עם ה P3
טוב
תמשיך בכיוון של הזיכרון -יש מצב שזה זה...
ולגבי המעבד- אם אינני טועה יש לו 3 מצבי טמפרטורה (מעבד אינטל)
1 מצב שמוגדר כטמפרטורה נורמלית -מצב עבודה רגיל
2 מצב שמוגדר כמצב חם מידי ואז הוא מוריד פעולות חישוב (מוריד מהיכולות שלו בעיקרון כדי לנסות להתקרר ללא כיבוי)
3 מצב שמוגדר כחום קריטי -המעבד שולח פקודה לכיבוי המחשב והמחשב אמור להכבות
בכל מקרה המעבד לא אמור להפגע ( אבל זו רק דעתי)
טוב
אוקיי, אבל שוב אני מציין, שכיביתי את ה SAFE MODE בתכונה S&M, בביוס לא, אם אתה לא יודע, SAFE MODE זה אפשרות שברגע שיש חום גבוהה מדי המחשב עושה ריסטרט.
הפונקציה הזאת שיש במעבד שמכבה את עצמו אוטמטית אפשר לבטל? כי אם לא אז המעבד בסדר.
בנוגע לזיכרון, בנתיים הוא הגיע ל 12 PASS ו 0 ERROR, כמה זמן אני צריך להשאיר אותו עד שהוא יסיים את הבדיקה?
או שהוא אף פעם לא מסיים וכל הזמן בודק \=
הוא אף פעם לא מסיים
אני ממליץ לך לבדוק כל זיכרון משהו כמו 4-5 שעות
לגבי הפונקציה של המעבד -היא בנוייה במעבד ולא במערכת הפעלה לדעתי
ככה שאין קשר למצב בטוח או לא
הוא אף פעם לא מסיים
וניתן לכבות את הפונקציה דרך הביוס?
ובדקתי את הזיכרון שעתיים ו 20 דקות, לדעתי הוא סבבה.
עכשיו אני עובד איתו, שיחקתי טיפה ב NFS:MW.. המשחק לא רץ חלק כמו מקודם כי יש עכשיו רק 512MB זיכרון, אבל הוא הרבה יותר יציב.
עכשיו אני מחפש תוכנת העמסה על הכרטיס מסך והמעבד ביחד, נשים מולטימטר וניראה מתחים, טמפ' ויציבות. אם הלכ יציב, אני יחליף את הזיכרון בפגום וינסה שוב, אם יש ריסטרטים ואי יציבות אז בינגו, הזיכרון פגום (וזאת אומרת שמצאנו את הבעיה) :xyxthumbs:
עזוב אל תתחיל לטחון סתם
שים תזיכרון -את זה שאתה חושב שהוא פגום
אם הוא מראה לך שגיאות
תחליף זיכרון (אם יש לך אחריות אז אין בעיה)
וזהו אחרי שאתה מחליף זיכרון תבדוק את המחשב
חבל על הזמן שלך. אם יש שגיאות בבדיקה -הוא פגום אל תמשיך לחפש עוד בעיה
לא קראתי את כל הנושא ... אבל?
האם בדקת ,אולי אתה צריך לבצע עידכון ביוס?
כבר קרה לי שלא הצלחתי להפעיל מערכת חדשה ורק עדכון ביוס פתר את הבעיות
לא קשור בשיט, יש לי את הגירסה האחרונה של הביוס.
ומה הקשר "מערכת חדשה" יש לי כאן בעיות אי-יציבות.
הבעיה נפתרה, דוד שלי בא ובדק,
הזיכרונות + הלוח + המעבד תקינים,
הבעיה היא הכרטיס מסך!
חבל שהקשבתי לאותו אחד שאמר שיהיו תקיעות איומות במקום ריסטרט אם זה הכרטיס מסך,
וזה הוכח חד משמעית שזה הכרטיס מסך, הפעלנו 3DMARK05 כשזה הגיע לקטע של הספינה עם ה AA המטורף וההגדרות הגבוההות הוא הגיע ל 1FPS ונתקע,
אז דוד שלי עשה DOWNCLOCK לכרטיס ובסוף, הוא הצליח לפעיל על 5FPS בלי להתקע בכלל באותו מקום.
תודה לכם בכל מקרה, אני רוצה להבהיר ש GALAXY היא חרא של חברה!!!
אני הולך להחליף את הכרטיס מסך מחר ל EVGA.
תגיד המעבד שלך בסטוק נימצא ב 37מעלות?
עם ה BIG TYPHOON..
עם ה BIG TYPHOON..
כן
