ניפוץ מיתוסים- AMD וGIGABYTE
אז ככה:
AMD עם וולקנו 6 לא עובר את ה45 מעלות אצלי, גם בפול לואד.
הלוח של ג'יגה בייט(7VRXP) הוא לוח מעולה, אני לא מבין מה הבעיות איתו. הלוח יציב מאוד, מלא פיצ'רים וטוב למשתמש הביתי.
והכי חשוב:
המאוורר של ריידון9700לא רועש בצורה בלתי נסבלת, כמו שטוענים פה.
אני מקווה לנפץ את המיתוסים הללו, כי אין חכם כבעל ניסיון.
  • תגובות 62
  • צפיות 5.1k
מסכים איתך לגבי הלוח.
לגבי כרטיס המסך: אין לי כזה.
מעניין, אתמול פימרסמתץ שהטמפ' המקסימלית היא 47..חוכמה לבדוק בערב כשהטמפ' יורדות ולפרסם טמפ' נמוכה יותר?
כמו כן, איך בדקת את הטמפ'בFULL LOAD?
לגבי הג'יגה בייט, איך "בחנת" אותו בדיקו? התקנת OS, עבדת עליו כמה שעות וכבר הוא יציב\אמין? זה לא הולך ככה.
לאן אתה חותר?
אני חותר לכך שלא מדברים לפני שבודקים.
בדרך כלל, באופן כללי אתה יכול לדעת אם לוח אם הוא יציב בתוך מספר שעות(שש עד שמונה שעות) לאחר התקנה ועבודה קצרה איתו, כי בד"כ לוחות אם לא יציבים חושפים את כל המכאובים שלהם כמעט בפעם הראשונה, ולקח לי שלוש שעות בדיוק לעלות על תקלות בלוח של EPOX לא מזמן, שגם במשך שבוע לא ניתן היה ליפתור אותן ובסוף הסתבר שישנה סדרה של לוחות מה 8k5a3 שפשוט מגיעה עם בקר RAID דפוק.
EPOX? לא!!! לא יכול להיות.... הלוח ה"מדהים" שכולם מהללים.
(אם ציניות היתה טיפה הייתי מפל עכשיו)
חברים יקרים, אנשי פורום חביבים ומקצועני חומרה.
אני כבר קצת הרבה זמן בשוק, ואני יכול להגיד בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים
מערכות עם לוח GIGABYTE VRXP REV 2.0 הם המערכות הכי יציבות שנתקלתי עד היום.
ייתכן שלוחות EPOX הם הטובים ביותר ל OC על זה אני לא ייתווכח כי האמת שזה לא כל כך מעניין אותי כמה ניתן לחלוב ממעבד כלשהו
אותי מעניין שלוח אם יהיה יציב, לא רוצה מערכת נופלת.
אני בטוח שרק למי שיש את הלוח הזה יודע ויעיד פה, שזה לוח NUM1 למעבדי AMD ביציבות, באמינות, ב POST המדהים שלו.
בהתקנה שכל פעם עוברת חלק מחדש.
לכמה מכם יש לוח EPOX?
לי עד היום היו שלושה מתחת לידיים ובשלושתם היו בעיות,
אחד זה ה 8K5A3+ שבטעות המפעל הוציא סידרה(איפה בקרת איכות???) שכל הלוחות מגיעים עם בקר RAID מלוכלך מבדיל (בעיה ידועה שפורסמה בפורומים בחו"ל)
אחד 8K3A שמשום מעיף את ה WINDOWS במסכים כחולים.
אשמח לקבל תגובות, בבקשה רק מי שיש או היה לו נסיון עם לוחות EPOX אני אשמח לשמוע תגובות
לא היה לי ניסיון עם לוחות של אפוןקס, אבל היה לי ניסיון עם לוחות GB.
שני לוחות שלהם, למעבדי P4 אגב..אבל כמה שאפשר להסיק מהבדיקה שלך לגבי ה8K5A3 (יש אחריות, אז גם אם יש סדרה פגומה- כמו שהיו שתיים לג'יג הבייט, אפש רלהחליף) גם אפשר להסיק מהבדיקה שלי- הג'יג הבייט היה פשוט דרעק..אפילו בהשוואה לMSI שבדקתי- הוא לקח את ה1.8A שלי (בדקתי רק OC עם ההיטסינק המקורי ל2.1 ג'ה"צ לעומת 2.34 בMSI (מתח סטוק בשניהם)- נתתן קירסות בחלונות וב3DMARK..נאלצתי להחזיר אותו.
הלוחות של אפוקס הרבה יותר טובים בכלליות מאלו של ג'יגה בייט, במיוחד במחיר הנוכחי...ולא, יצתיבות לא בודקים ע"פ התקנת מערכת- אחרת כל אוברקלוקר למשל היה עובד עם חלנות שעתיים ומכריז שהמערכת שלו יציבה לחלוטין- יציבות בודקים עם שעות של הרצת PRIME\SETI\CPUSTAB\MEMTEST86 (4).
הוא אמר לך שהג'יגהבייט יציב בכללי ושלא מעניין אותו אוברקלוק...
מה הקשר בכלל? אני לא ראיתי שהוא הריץ PRIME במשך 24 שעות ומעלה ככה שהוא יכול לקבוע שהלוח יציב ב100% אפילו במהירויות סטוק...
אין כזה "יציב בכללי" יש יציב ויש לא יציב.
אולי תסביר מה הכוונה בלהריץ PRIME ?
אם אני אפעיל את תוכנת Bryce 5.0 ואבצע Render במשך מס' ימים זה גם יקבע את יציבותו של הלוח + המעבד?
לידיעתך מדובר על תוכנה שיוצרת נופים תלת מימדיים בעזרת הכוח של המעבד (אין שימוש אינטנסיבי בכרטיס המסך).
הכוונה היא להריץ את התוכנה PRIME95, שניתנת להורד המהאתר במשך מספר ימים..תוך כדי בחירה של TORTURE TEST באפשרויות.
במסגרת הכן מחשבך ל UT2003 שדרגנו כמה מהעגלות הישנות למפרטים הבאים:
GIGABYTE 8IEXP
P4 1.6@2.66 VCORE=1.65
512MB DDR
ATI 8500 RETAIL
GIGABYTE 7VAXP
AMD 1.8
512DDR
ATI 8500 RETAIL
בנוסף לזאת מכרנו מאות לוחות אם של GIGABYTE ללקוחות שונים והמסקנה היא:
לוחות GIGABYE הינם אמינים ומצוינים !!
הם מריצים PRIM95 ו 3DMARK2001 יותר מ 24 שעות ברציפות - ביציבות מלאה
נכון להיום הם נותנים יותר תמורה מכל לוח אחר מתוצרת ABIT, EPOX, MSI, CHAINTECH או כל חברה אחרת.
נ.ב.
לכל חברה יש מדי פעם לוחות גרועים כמו סידרת ה 7VRXP גירסה 1.1 של GIGABYTE שהיתה כושלת, כמו התקלה שיש בפס היצור של הלוחות החדשים של EPOX שבאופן מוזר מקצרים פינים ברגליים של בקר ה RAID .
כמו שנאמר - חרה קורה
אורן
מסכים איתך, לא אמרתי שהם גרועים (טוב נו, חלקם כן)- המ שכן..הכותב לא יכול לצאת בהצהרות רק על פי התקנת מערכת הפעלה.
לעניין היציבות..כשאתה אומר PRIME, אתה מתכון לTORTURE TEST? הזיכרון ב1:1? (מערכת האינטל).
TORTURE TEST - כן
מה זה 1:1 ?
