שאלה דחופה בנוגע ללוחות אם תומכי קונרו
אבל רק נותרה השאלה החד משמעית היחידה שעדיין טרם התקבלה עבורה תשובה חד משמעית - האם ניתן, על ידי שינוי בביוס או כל פעולה אחרת (כמה מטרד שהיא לא תיהיה) לאפשר ללוח 975 BAD AXE לתמוך בזיכרון 800? זה הכל.
קראתה משהו מכל מה שליאור כתב לך ב20 תגובות האחרונות שלו כאן ?
הלוחות של אינטל עם ציפ' 975 לא תומכים ב 800MHZ ללא OC (אם אני לא טועה הוא מאפשר 800MHZ רק כשאתה על FSB של 1066..)
הרבה לוחות אחרים עם 975 כן תומכים 800MHZ אחרי שינוי של חצי שניה בביוס.
  • תגובות 129
  • צפיות 9.9k
אני לא בטוח שה-Bad Axe אכן תומך ב-800MHz ללא OC וללא מעבד EE כלשהו
פשוט לא ראיתי שום סקירה בנושא
מה שכן, ה-Bad Axe מגביל אותך ב-OC עד 30% אם אין לך EE
965 יתמוך גם בזיכרון 1000?
ואגב, בכתבה על ה-965 E כתוב שאינטל תשיק איתו כרטיס גראפי מובנה בטכנולוגיה חדשה. מישהו יודע על זה משהו?
965 לא יתמוך ב-DDR2-1000 בלי OC
איך זה שרוויזיית 304 תומכת והקודמות לה לא?
מה השוני?
מערכת אספקת חשמל שונה
שבב ממש ???
אי אפשר לסדר את זה עם מוד?
אפשר לסדר עם מוד, עדיין לא ראיתי הסבר מפורט איך לעשות את המוד
ידוע שיש להחליף סה"כ כ-14 חלקים (בעיקר קבלים)
30%? מה רע?
משהו אחד אני לא מבין בקשר ל-OC... הלוח טוב לזה ומאפשר את זה, אבל האם זה מספיק? האם קנייה של זכרונות סבירים (TWINMOS או PQI) תאפשר לי להאיץ את המהירות שלהם? והאם ההאצה היא בעקבות ביצועי הלוח או ביצועי הזכרונות - כלומר, זכרונות 667 אפשר להאיץ למהירויות יותר גבוהות, או שמאיצים את הלוח כדי לתמוך בזכרונות עם מהירויות יותר גבוהות?
האם מעבד EE מקביל לקונרו... כלומר, אם אני מתקין קונרו על הלוח הזה, האם יתאפשר לי להאיץ את הזכרונות ל-800 ועוד כל הפריווילגיות של ה-EE?
שאלה האם לוח אם של קונרו תומך במעבד 830 ומתי הוא יוצא ??????
יש מוד מפורט בXS.. FUGER פירסם אותו.
אין תאריך מדוייק להשקה של לוחות אם לקונרו כנראה הם יצאו עם המעבדים.
וכן, יש להם תמיכה מלאה אחורנית
30%? מה רע?
EE זאת סידרה
יהיה רק קונרו אחד EE דגם X6800 ויעלה 1000$ (+-)
לגבי האוברקלוק
30% לקונרו זה כלום
קונרוים עושים בקלות פי 100% תוספת לתדר
לגבי האוברקלוק
30% לקונרו זה כלום
עשו לקונרו אוברקלוק עם ביג טייפון? אם כן לאן אותו דגם הגיע?
וגם יש לי שאלה, המכפלה תיהיה פתוחה או שלא?
ואם היא סגורה, יש דרך לעקוף את זה?
ES של 2.66 הגיע מעל ל-5GHz על קירור סטוק של אינטל
(כן היצור העגול, המכוער, המרעיש, הלא יעיל והמתמלא אבק הזה)
מה ?
אם אתה מיכוון לזה מ XS שהרס את הלוח על 4.99 ? קולר השם שלו ?!?
הוא לא עשה את זה עם גז ?
הכי הרבה שאני ראיתי על קירור מקורי זה 3.5 עם גירסה 5 של המעבד..
אופס צודק טעות שלי :s07:
אחלה אובר קלוקר זה נכון.. אבל 2.5GHZ על קירור מקורי ניראה לי קצת... ;)
בכל מיקרה 1GHZ בקונרו זה שיפור ביצועים אדיר על קירור מקורי...
על איזה לוח הגיע ל-1GHZ תוספת?
לפי מה שהבנתי ה-BAD AXE אמור להיות מצויין ל-OC, אז איך זה שהוא מגביל ל-30%? לא ייצא עידכון שיאפשר יותר? אתה חושב שלוחות ה-965 יהיו יותר טובים ב-OC?
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=cpu&id=456&pagenumber=9
"According to the motherboard we tested this CPU on, the BIOS was reporting temperatures of under 30 degrees C on idle and a little less than 40 under load- again, mighty impressive."
משהו יודע עם איזה קירור המערכת הזו נבדקה?
טמפרטורה של מיתחת ל-40 מעלות במאמץ זה מאוד מרשים, השאלה היא איפה הגבול?
אם הוא ב-50 יהיה אפשר לתת לו בראש....
מישהו יודע?
בהשוואה לפרסקוט שלי הדבר הזה קרח!!!!
הגבול לא אמור להיות פחות מ 60 לדעתי...
חיפשתי.. לא ראיתי שום זכר לאיזה קירור .. כניראה עם מקורי...
הביצועים של הקונרו הם מעולים עם המהירות שעון הסטנדרטית שלו, או שבגלל שאפשר להאיץ אותו כל כך הרבה?
איך זה שמעבד עם מהירות נמוכה יותר נותן ביצועים טובים יותר?
