אפשר לחבר שני כרטיסי קול באותו זמן לאותו המחשב?
x-fi ואנלוגי זה כוח! muhahahah! :lol:
רגע קואקסיאלי זה לא הכבל הזה שהראש שלו נראה כמו סיכה חדה שנכנס בכניסה עם 4 דברים כאלה ממתכת?
  • תגובות 44
  • צפיות 5.4k
תודה על המידע
דרך אגב, למה חשוב שהמיניג'ק יהיה מונו?
תודה על המידע
בדיוק כמו שה-RCA משני הצדדים של הכבל הוא מונו (הרי סטריאו בא ב-2 RCA ימין ושמאל) ככה גם המיניג'אק צריך להיות מונו. אתה מעביר ממונו למונו, ולא ממונו לסטריאו.
בקיצור, זה לא יעבוד אם זה לא מונו. הכבל הרי מעביר לך 6 ערוצים באותות (בשיטה אחרת). הוא לא צריך שמאל וימין. הוא צריך רק "ישר" ;D
אותו הרעיון מיושם עם כבל אופטי... שגם הוא דיגיטלי, רק מעביר את האותות באמצעות אור. כמובן שצריך יציאה אופטית בשביל זה.
בבקשה על המידע (גם אם הוא לא הכי ברור או מדוייק)
וואלה צודק
פותח הדיון אם אתה הולך לשחק במשחקים עם eax תחשוב שוב על חיבור לדיגיטל
כנראה שלא הסברתי את עצמי מספיק טוב
יש לי מחשב דיי ישן העניין הוא שהוא מחובר לטלוויזיה LCD
רוב השימוש הוא לסרטים וקצת משחקים
עד היום היה לי כרטיס ישן ורק עם סטריו והוא היה מחובר לרסיבר הזה: (יש תמונות לאחורה שלו גם)
http://www.homecinemachoice.com/reviews/hccreviews/Amplifiers/Denon/DenonAVR-1602.php
עם כבל שצד אחד בננה כמו של אוזניות וצד לרסיבר עם RCA2 וזהו היתי שומע בסטריו
עכשיו שקיבלתי את הLIVE 24BIT אני רוצה לחבר אותו לאותו הרסיבר רק לשמוע סראונד AC3 5.1 או כל שם אחר שיש לזה
מקווה שעכשיו אני יותר ברור
תודה רבה
נו אז תחבר מהיציאה הכתומה מיניג'ק בננה כזה של אוזניות מונו שבצד השני שלו יש RCA לרסיבר לכניסה הכתומה גם שם שכתוב coaxial
ותגדיר בדרייבר או בווינדוס יציאה דיגיטלית
הכבל הזה יכול בכלל להעביר 5 ערוצי קול?
ואם כן הוא יודע בכלל לפרק אותם כמו שצריך?
ואיך אני בכלל מגדיר שהוא ישתמש בדיגטאלי?
אתה צריך לקנות כבל קואקסיאלי(דיגיטלי). לדאוג שיהיו לו את הראשים שדיברנו עליהם והוא כבר יעשה את העבודה... בגלל שזה דיגיטלי הוא יעביר לך 6 ערוצים (כולל סאב).
הרסיבר שלך "יפרק אותם" אל תידאג. (כמובן שלא הכבל עצמו, הוא רק מעביר אותות, הוא לא יודע כלום :) )
בהתקנה של הדריבר לכרטיס הוא ישאל אותך איך הוא מחובר, ואם כבר התקנת - פשוט לך למיקסר שלו או איפה שבוחרים כמה רמקולים מחוברים וסמן שם אופציה של דיגיטלי.
אל תשכח - משחקים תשמע בסטראו בלבד אם תשתמש בדיגיטלי.
ד"א, אם תחבר באנלוגי (3 כבלים בדיוק כמו זה שהיה לך עם הסטריאו), הכרטיס "יפרק" את הערוצים ויעביר אותם בנפרד לרסיבר, בעזרת 3 הכבלים.
(כל כבל 2 ערוצים = 6 ערוצים סך הכל. במגבר שלך זה החיבורים מצד שמאל למטה)
אז לא עדיף לי לחבר את זה עם 3 כבלים ולקבל סראונד גם בסרטים וגם במשחקים?
גם אני לא מוצא כבל קואקסאלי שצד אחד שלו בננה של אוזניות והצד השני RCA
לך להום סנטר יש שם קיר כזה עם כבלים
עדיף לך גם סרטים וגם להנות ממשחקים כמו שצריך :xyxthumbs: אני הייתי הולך על זה (3 כבלים)
אמרתי שיהיה קשה למצוא כבל קואקסאלי שצד אחד שלו בננה של אוזניות והצד השני RCA... בגלל זה אתה קונה כבל קואקסאלי שמשני הצדדים יש לו RCA, ואז אתה קונה מתאם מ-RCA ל-Minijack mono ב-5 שקל מקסימום ונגמר הסיפור.
:lol:
רגע, 3 כבלים בניגוד לקואקסיאלי כן נותן סראונד במשחקים?
ובאמת יש שם כזה קיר עם מלא כבלים בקופסאות, מוזהבים, כסופים, לא בטוח מה זה מה? תשאל את ההוא עם הסרבל האדום לבן
יהיה הבדל בסאונד בין שני שיטות החיבור? (הבדל שבן אדם רגיל יוכל לשמוע)
נ.ב.
האנשים עם הסרבלים האדומים שם מבינים באלקטרוניקה כמו שאני מבין סינית (ואני לא)
3 כבלים נותן סראונד במשחקים... אני מתפלא שאתה שואל fighter... איך אתה מחבר את ה-X-FI אם לא אנלוגית עם 3 כבלים ???
מבחינת ההבדל בסאונד אתה לא תשמע הבדל... תוכל לראות את ההבדל בגרף.
בעיקרון זה גם תלוי באיכות הכרטיס . שמעת על SNR ?
(Signal to Noise Ratio) - יחס אות לרעש בדציבלים.
Signal-to-Noise Ratio. The ratio of the overall rms signal level to the rms noise level, expressed in dB.
כמה שה-SNR גבוה יותר כך הסאונד נקי יותר. אפשר למצוא את ה-SNR של הכרטיס בספסיפיקציות שלו, באתר של creative.
אצלך זה SNR 100db ואצלי ב-extrememusic X-FI זה 109db.
בכל מקרה אני לא מאמין שתשים לב לזה. זה רעש כל כך מינימלי שהוא לא מורגש. רק וודא שאין בעיות מגעים בכבלים... שלא תבהל :smile1:
עריכה:
אני רואה שיש בכרטיס הזה את האופציה לפצל Stereo לסראונד (CMSS). ז"א לשמוע מוזיקה בכל הערוצים בטכנולוגיה של Creative.
אם תשתמש בדיגיטלי לא תוכל להשתמש בזה. מה שכן לרסיבר יש טכנולוגיה דומה הנקראת Prologic (שאישית אני שונא)
