איך אני הופך שאני מפעיל את המחשב ההיה לי אפשרות לבחור בלינוקס?
אל תדאג, שום ספר לא יותר מעודכן ממני, מלבד הDOCS שמתעדכנים כל הזמן....
זה פשוט בזבזנות. רוצה ללמוד? יש אתר מעולה, מושלם כמעט, בעברית, בשם פינגוין, שלינק אליו יש באחד הסטקים בפורום, גם אני נעזרתי באתר לא פעם. תנסה. תשמור על כספך...
תודה רבה על זה שאתה מוכן לעזור..
אבל על השאלה הזאתי איך אני מגיע לקונסול בrh 7.3 לא ענו לי אולי זה יפתור את רוב הבעיות כי ממה שאני הבנתי רוב הפעולות בלינוקס
הם שם..
ורוב הבעיות שלי אפשר לפתור אותם דרך זה...
ctrl+alt+f1, ואתה חוזר לKDE עם אותה פעולה, רק F7.
למה לעזעזל לא להשתמש ב-Konsole של ה-KDE?
תודה לך אני כבר ינסה
כי אני לא יודע מה זה ואיך אני מגיע לזה..
הרבוע השחור עם הצדף בפינה מימן למטה... ::)
עשיתי לפי ההוראות פה ויש לי בעיה...
פשוט מאוד.
אתה צריך להתקין מנהל איתחול כלשהו
האפשרויות בלינוקס הן: LILO או GRUB.
אני רגיל ללילו ולכן ממליץ עליו.
תריץ:
/sbin/lilo
אחרי שאתה בטוח ש:
/etc/lilo.conf
מכוון כראוי, כלומר יש בו רשומות לחלונות ולינוקס (ולמעשה לכל מערכת הפעלה שמותקנת במחשב וכו'), ושההתקנה (השורה של boot=) תתבצע על ה mbr, אם יש לך דיסק IDE (סביר להניח אם אתה לא יודע שיש לך SCSI) אז:
boot=/dev/hda
אח"כ שאתה מעדכן את השינוים (אם יש כאלה ב /etc/lilo.conf) אתה מריץ את לילו ( /sbin/lilo) מאתחל את המחשב וזה אמור להכנס לפעולה.
המלצה ראשונה: לפני שאתה מתקין את לילו, תיצור דיסקט אתחול של חלונות, למקרה ומשהו לא ילך חלק, ולא תדע איך מתקנים מלינוקס את המצב (למרות שזה מאוד פשוט).
מקווה שזה יעזור לך, בכל מקרה, יש מדריכים באתר הפינגווין גם לנושא הזה, מומלץ שתציץ שם, וכמובן ב tldp.org יש מדריכים (באנגלית) לנושאים של לילו ואני חושב שגם ל grub.
שאני רושם את
/sbin/lilo
אני מקבל את זה..
/etc/lilo.conf:no such filr or directory
ניסיתי גם בתור root
וגם בתור משתמש רגיל....
הלילו לא מותקן. זה מה שזה אומר. תוריד את לילו ותתקין. (ואני יודע שאתה לא יודע איך, תוריד, תחפש, תמצא, ואז תחזור עם גרסא ונסביר לך איך להתקין)
אבל יש את זה בדיסק זה השם של הקובץ..
lilo-21.4.4-14.i386.rpm
זה זה?
אם התקנתה REDHAT 7.3 אין סיכוי שאין לך או LILO או GRUB מותקנים, כי אתה לא יכול להשלים את ההתקנה של הלינוקס ללא התקנת BOOT MANAGER. אם אין לך לילו אז כהרא שהתקנת GRUB שזה די סביר כי זה ברירת המחדל שך REDHAT.
עכשיו להגיד GRUB אני לא יודע אז אולי אנשים אחרים יסבירו לך .........
הוא יכול לבחור ללא בוט לואדר. אבל כאן צריך את הדיסקט שזה עדיין חובה להכין אחד שמתקינים לינןקס!
טוב תודה לכולם על העזרה מה שניסיתם ממש תודה תמשיכו ככה ..
אני בסוף התקנתי מחדש והתקנתי GRUB
ניסיתי גם lilo אבל משום מה אני לא יכול ..
תודה לכולם על העזרה!
