איך אני הופך שאני מפעיל את המחשב ההיה לי אפשרות לבחור בלינוקס?
אני התקנתי העלתי את זה אבל דרך דיסק האיתחול זה עובד 10 איזה יפה זה..
מחר אני ישב על זה. אני יכול להפעיל את הלינוקס רק דרך דיסק האיתחול אני לא יודע איך לשנות את זה..
עזרה..
דרך אגב תודה לכל מי שעזר לי באשכול הקודם :-*
פשוט מאוד.
אתה צריך להתקין מנהל איתחול כלשהו
האפשרויות בלינוקס הן: LILO או GRUB.
אני רגיל ללילו ולכן ממליץ עליו.
תריץ:
/sbin/lilo
אחרי שאתה בטוח ש:
/etc/lilo.conf
מכוון כראוי, כלומר יש בו רשומות לחלונות ולינוקס (ולמעשה לכל מערכת הפעלה שמותקנת במחשב וכו'), ושההתקנה (השורה של boot=) תתבצע על ה mbr, אם יש לך דיסק IDE (סביר להניח אם אתה לא יודע שיש לך SCSI) אז:
boot=/dev/hda
אח"כ שאתה מעדכן את השינוים (אם יש כאלה ב /etc/lilo.conf) אתה מריץ את לילו ( /sbin/lilo) מאתחל את המחשב וזה אמור להכנס לפעולה.
המלצה ראשונה: לפני שאתה מתקין את לילו, תיצור דיסקט אתחול של חלונות, למקרה ומשהו לא ילך חלק, ולא תדע איך מתקנים מלינוקס את המצב (למרות שזה מאוד פשוט).
מקווה שזה יעזור לך, בכל מקרה, יש מדריכים באתר הפינגווין גם לנושא הזה, מומלץ שתציץ שם, וכמובן ב tldp.org יש מדריכים (באנגלית) לנושאים של לילו ואני חושב שגם ל grub.
איפה אני רושם את הקודים האלה?
בקונסול מן הסתם....
בקונסול מן הסתם....
תראה אני לא מבין כלום זה שאתה אומר לי קונסול זה לא אומר לי כלום..
איך אני מגיע לזה אפשר הסבר?
RTFM זה כל מה שיש לי להגיד לך, אם קונסול אתה לא יודע מה זה - לינוקס ממש לא בשבילך.
תראה גם לך הסבירו מה זה אתה לא נולדתה עם הידע הזה מה זה קונסול..
ת'אמת לא, אף אחד לא הסביר לי עדיין מה זה קונסול... אני די הבנתי לבד מה זה, רק בהתחלה כאשר עזרו לי קצת וקודים לא הייתי בטוח איפה לשים אז שאלתי לביטחון...
חוץ מזה, אם באמת היית מתאמץ ורוצה לדעת היית קורא מדריכים ומחפש מה זה הקונסול.
אבל אני לא רואה את זה אצלי....
זה בKDE ישנים יותר. היום אני לא זוכר איך עושים Kill X (בית"ר, תושיע אותי?)
קונסול זה המממשק הטקסטואלי של לינוקס, זה בעצם לינוקס האמיתית, הממשק שלרוב בטעות קוראים לו דוס.... תקרא קצת, ואז נדבר.
טוב בקיצור אני רוצה לקנות ספר יש לך אולי איזה ספר להמליץ לי ...
0_o
ספר?!
אתה מרגיש טוב תגיד לי?!
יש באינטרנט מאות ואלפי מדריכים בחינם ואתה קונה ספר?!
0_o
ספר?!
מה אני יעשה אני לא מבין מה שאתם אומרים אתם לא מסבירים לי מספיק טוכדי שאני יבין אולי ספר זה ההיה משהו טוב בשבילי חבל שאני צריך לקנות אותו אבל זה מה שיש
/usr/doc
אל תדאג, שום ספר לא יותר מעודכן ממני, מלבד הDOCS שמתעדכנים כל הזמן....
זה פשוט בזבזנות. רוצה ללמוד? יש אתר מעולה, מושלם כמעט, בעברית, בשם פינגוין, שלינק אליו יש באחד הסטקים בפורום, גם אני נעזרתי באתר לא פעם. תנסה. תשמור על כספך...
